Помогите атрибутировать конфорки
berkovichm Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 22:16:16 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите чьи это приблизительно конфорки и сколько каждая из них может стоить? Спасибо.
Прикрепления: 9676510.jpg (143.2 Kb) · 8136293.jpg (160.1 Kb) · 9352039.jpg (134.2 Kb)
berkovichm Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 22:21:15 | Сообщение # 2
вот ещё три
Добавлено (21 Ноя 2012, 22:21:15)
9676510.jpg литая/ 8136293.jpg - штамп - от чего же такая может быть?\9352039.jpg - штамп\ 7063089.jpg - литьё томпак\6805948.jpg - штамп\ 7769816.jpg - штамп
Прикрепления: 7063089.jpg (146.4 Kb) · 6805948.jpg (116.1 Kb) · 7769816.jpg (126.1 Kb)
СлаваВсегда Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 22:41:29 | Сообщение # 3
На первом фото Воронцов - какой диаметр - мне нужна. С сердечками в основном Гудков.89 всем будет нужна.
berkovichm Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 22:50:44 | Сообщение # 4
Диаметры завтра все напишу. 89 - такой не встречал. С сердечками - два ряда или один - кто из них Гудков? Или оба? А с двумя рядами - не Ваныкин ли?
СлаваВсегда Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 23:09:49 | Сообщение # 5
С сердечками и Ваныкин и Гудков ставили.89 Маликов но она без посадочного кольца ,что плохо.Если Воронцовская 62 мм.в резерв.Адля быстрого поиска принадлежности пользуйте http://www.moscowsamovar.ru/
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Ср, 21 Ноя 2012, 23:10:42
Мишаолигарх Дата: Ср, 21 Ноя 2012, 23:15:49 | Сообщение # 6
Quote (berkovichm)
под "89 " СлаваВсегда, подразумевал вот эту -7063089.jpg(146Kb)
Классическая маликовская . Подходит ко всем безподдувальным и ранним поддувальным самоварам .
Жаль , что нижнее посадочное кольцо напрочь отломано . Но так как , конфорка реально редкая , есть смысл обязательно восстанавливать !
berkovichm Дата: Чт, 22 Ноя 2012, 10:39:13 | Сообщение # 7
А как же так ломаются эти посадочные кольца(при чём их таких очень немало) и не видно, что оно отломано, а кажется что так и былО?
Добавлено (21 Ноя 2012, 23:26:23)
И всё же интересно от чего вторая конфорка? Самовар бы этот увидеть. Неужели там и поддувало такое?
Добавлено (22 Ноя 2012, 10:39:13)
9676510.jpg литая - 64мм/ 8136293.jpg - 59мм штамп - от чего же такая может быть?\9352039.jpg - 68мм штамп\ 7063089.jpg - 76мм литьё томпак\6805948.jpg - 61мм штамп\ 7769816.jpg - 82мм штамп
СлаваВсегда Дата: Чт, 22 Ноя 2012, 21:03:21 | Сообщение # 8
Quote (berkovichm)
Казус сей, происходит из за того что родная конфорка была утеряна и вместо ее ставилась другая, часто меньшего размера и по - этому ее не много переделывали, т.е. срезали кольцо и расширяли вн. диаметр.По конф. Воронцова в личке.
