  • Страница 1 из 2
Домашний самовар
Sergeii Дата: Вт, 04 Дек 2012, 00:28:17 | Сообщение # 1
Искал самовар,чтобы можно было тихими зимними вечерами пить чай дома!
нашёл wink ..пили чай ... smile
У самовара Я и моя Маша smile
Сообщение отредактировал Sergeii - Вт, 04 Дек 2012, 00:28:51
ctkmgj Дата: Вт, 04 Дек 2012, 00:33:22 | Сообщение # 2
Классный самовар! Я правильно понимаю что дыма и копоти нет при протопке?!..
studenue Дата: Вт, 04 Дек 2012, 00:34:58 | Сообщение # 3
Sergeii, Крутяк, конечно! Только труба тут зачем?
Sergeii Дата: Вт, 04 Дек 2012, 00:44:16 | Сообщение # 4
ctkmgj Копоти и запаха нет совсем ! лью 96% мед.спирт smile На 1,5 литра холодной воды хватает грамм 80 .
вскипает за 14 минут ( по таймеру засекал ) .Конструкция очень интересная, завтра выложу фото горелки .
studenue Труба вроде и не нужна ,НО жар просто сумашедший и боюсь конфорка может потемнеть,а так не нагревается и сразу звук огня как в горне smile . Если чуть переборщить с подачей спирта пламя легко вырывается на метр wink .
Самовар полностью без реставрации очень редкого пользования ( видать спирт больше пили,чем жгли)) ,но только нет шишек оригинальных ,но ищу wink .
Сообщение отредактировал Sergeii - Вт, 04 Дек 2012, 00:48:17
СИБИРЯК Дата: Вт, 04 Дек 2012, 05:58:14 | Сообщение # 5
Quote (Sergeii)
нашёл ..пили чай ...
Sergeii, поздравляю с приобретением!
Может и мне найдёте? Хочу такой же!
Quote (Sergeii)
лью 96% мед.спирт На 1,5 литра холодной воды хватает грамм 80
Попробуйте на самогоне, и опубликуйте результат.Думаю для России более актуально cool
Александр53 Дата: Вт, 04 Дек 2012, 12:09:16 | Сообщение # 6
Quote (СИБИРЯК)
Quote (Sergeii)
Если на хорошем самоплясе, то тогда чай с градусом будет. shock
А самовар классный! respect
Sergeii Дата: Вт, 04 Дек 2012, 12:40:33 | Сообщение # 7
СИБИРЯК , спасибо .Сам случайно нашёл в таком сохране . Некомплектные есть на форуме по поиску - "спиртовой" sla7 продаёт . У моего даже фитиль ещё родной wacko
самогона у меня нет ...есть спирт biggrin . Думаю теплотворность спирта явно выше ( лень искать цифру в инете) .
Если дома нет отопления - разжигай такой самовар - жар от него ,вернее от спирта wink , очень большой .Да и спирт горит без запаха .
Александр53 спасибо.
Прикрепления: 0919360.jpg (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sergeii - Вт, 04 Дек 2012, 12:41:18
RatzFatz Дата: Вт, 04 Дек 2012, 14:17:10 | Сообщение # 8
какая высота у вашего самовара?
Добавлено (04 Дек 2012, 14:17:10)
Sergeii Дата: Вт, 04 Дек 2012, 14:25:17 | Сообщение # 9
39 см от стола до края конфорки
RatzFatz Дата: Вт, 04 Дек 2012, 15:04:09 | Сообщение # 10
объем до 2 литров?
Sergeii Дата: Вт, 04 Дек 2012, 15:18:07 | Сообщение # 11
1,5 л. , можно 1,7 , но при кипении будет выплёскиваться )
СИБИРЯК Дата: Вт, 04 Дек 2012, 19:05:54 | Сообщение # 12
Sergeii, Шикарный сохран! Рад за Вас!
Sergeii Дата: Вт, 04 Дек 2012, 19:19:24 | Сообщение # 13
Спасибо ,просто удивляюсь, куда могли пропасть подшишки с шишками sad при 100% сохране всего остального ..
MAO2 Дата: Ср, 05 Дек 2012, 00:43:20 | Сообщение # 14
ув. Sergeii, самовар идентичен,что у Яхина. №92 ? На вашем самоваре гайка с (барашком) выполняет какую функцию? На самоваре Яхина она отсоединяет горизонтальную трубку от вертикальной (с бачком). Сделайте пож. снимок этого узла в разборе. Спрашиваю потому. что купил такой же самовар, который недавно обсуждался на форуме , без навесного оборудования. Буду реконструировать. И еще, какую функцию выполняет фитиль, ведь он находится в топливопроводе на вашем самоваре, а горелкой должна являться нижняя трубка.
В кувшине должны быть впаяны две поперечные трубки, если не трудно, сделайте снимок. с ув.
pilot1624 Дата: Ср, 05 Дек 2012, 11:37:51 | Сообщение # 15
Quote (MAO2)
Не надо ни в коем случае разбирать! - Потом не соберёте!
Sergeii Дата: Ср, 05 Дек 2012, 15:26:10 | Сообщение # 16
MAO2 ,Гайка с барашком это регулировка подачи спирта . Думаю устройство не сложное - по типу поворотного крана .
Разбирать пожалуй не буду , если Александр говорит
Quote (pilot1624)
то не хочу проверять прав он или нет wink .
Фитиль плотно входит в верхнюю трубку и через него поступает спирт в нижнюю .
Сначала как зажигаешь самовар, спирт тихонько выливается и горит из нижних отверстий .Потом ,секунд через 20 ,когда прогревается верхняя трубка, пламя превращается в горелку как под давлением -со свистом wink .
т.к спирт в верхней трубке превращается в горячий спиртовой пар . Фитиль не даёт этому пару вылететь в бачёк .
Внутри кувшин с полыми трубками .
Вы приобрели самовар в никеле тоже ?
Прикрепления: 1544739.jpg (75.4 Kb)
pilot1624 Дата: Ср, 05 Дек 2012, 22:22:11 | Сообщение # 17
Quote (Sergeii)
Разбирать пожалуй не буду , если Александр говорит ,
Дело в том, что там прияжной винт, который в принципе никогда не откручивался. И если он со временем
"прикипел", то откручивая его, вы можете просто свернуть головку. Это не обязательно, но вероятность есть.
Представьте себе, как Вы потом будете переживать, если вдруг...!
Sergeii Дата: Ср, 05 Дек 2012, 22:26:14 | Сообщение # 18
это точно wacko ... думаю этот узел не сложно сделать из маленького шарового крана
MAO2 Дата: Ср, 05 Дек 2012, 23:19:33 | Сообщение # 19
Ув Сергей. Вопрос ставился не о кране подачи топлива, а о гайке с барашком, через которую идет доступ к фитилю на вашем самоваре . В описании у Яхина эта гайка (винт) крепит бачок с краном к трубке подачи топлива, т.е. бачок можно демонтировать, промыть и.т.д. Вот, что я хотел узнать. У Вас такая же конструкция?
Ув. pilot1624 . Устройство крана я знаю. Спасибо.
Sergeii Дата: Пт, 08 Фев 2013, 18:04:46 | Сообщение # 20
Вот готовимся пить чай на улице...по праздникам smile
СИБИРЯК Дата: Пт, 08 Фев 2013, 18:48:56 | Сообщение # 21
Sergeii, Вас можно поздравить? Чьё творение? cool
Sergeii Дата: Пт, 08 Фев 2013, 21:03:39 | Сообщение # 22
Да , теперь мой самоварчик ,небольшой ,аккуратненький и в 100% сохране ...ну или 95% ) ...обязуюсь вернуть ему истинное предназначение - кипятить воду . производитель - Н.А Воронцов
СИБИРЯК Дата: Пт, 08 Фев 2013, 21:18:44 | Сообщение # 23
Sergeii, судя по всему и размерчик интересный! Может посвятите в параметры? Да и фоток бы добавить, А?
pilot1624 Дата: Вс, 10 Фев 2013, 15:30:00 | Сообщение # 24
Откровения по коллекционированию самоваров ( по мотивам Мишиолигарха) : Sergeii, продайте лучше своё яйцо ( потом такое легко сможете купить ) и купите Маликова !
И не просто вазу гладкую или репку , а "кратер" МАЛИКОВА !!! Это имя , Это бренд , это история !!! Это самовар самого Маликова ! За шары и яйца , которые часто (как все знают) встречаются ,готовы платить деньги , а самовар Маликова оставляете без внимания !!! Он поддувальный , а маликовские поддувальные встречаются реже безподдувальных !
Сам бы с радостью купил , да за границу не отправляют!
Всем спасибо ! Все свободны !
http://molotok.ru/samovar....74.html
Sergeii Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:06:40 | Сообщение # 25
1- шутку оценил biggrin
2- потом такое легко сможете купить - серьёзно сомневаюсь
3- Если будет интересный Маликов ( очень интересный) смогу купить не продавая яйцо wink
А вообще мне нужен один походник,всего один ... smile , предлагайте ... можно Маликова biggrin
VLD Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:25:26 | Сообщение # 26
Забавная у Вас отговорка, было бы желание cool
pilot1624 Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:26:38 | Сообщение # 27
Цитата (Sergeii)
1- шутку оценил
Вот это и есть приятное общение на форуме! Спасибо!
Вы прямо нашли какое-то волшебное место по покупке самоваров по желанию!
Пожелали спиртовой - и нате Вам, лучший спиртовик всех времён и народов.
Пожелали "яйцо" - и "яйца" Александра "Шереметьевского" стоят и нервно "курят" в сторонке.
Теперь хотите ещё нанести "смертельный удар" его Маликовскому "походнику" !
Александру надо срочно разрабатыват стратегию "обороны". Но как известно : "Лучшая оборона - это нападение!" Его стратегия : взять под свой контроль не только центральную часть России, но и переместиться на окраины. Особенно ударить по "русскому Северу"!
Порт - Мурманск, единственно не замерзающий порт на севере России. Туда приходят круглый год суда со
всего мира и провозят самовары. Они выгружаются на пирсе и вот тут то надо их "брать тёпленькими".
VLD Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:29:24 | Сообщение # 28
biggrin
Добавлено (10 Фев 2013, 17:29:24)
Цитата (pilot1624)
Не адекватная цена у самовара по этой ссылке. Это проста поддувальный Маликов. cool
Sergeii Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:30:20 | Сообщение # 29
pilot1624 , Александр , интересно будет ваше мнение по коллекционированию -
Как вы собираете самовары ?
http://www.samovar.org.ru/forum/10-3054-1
VLD Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:30:36 | Сообщение # 30
Может быть Маликов. Выходных данных не сохранилось. sad
Sergeii Дата: Вс, 10 Фев 2013, 17:34:25 | Сообщение # 31
biggrin ,учитывая,что я каждые выходные ныряю в море ...вы почти близко к истине biggrin
Только приехал..водичка +4 ..крабы ,тюлени ...рыба ....вот это отдых !
Tytaev Дата: Вс, 10 Фев 2013, 18:08:13 | Сообщение # 32
Цитата (Sergeii)
,учитывая,что я каждые выходные ныряю в море ...вы почти близко к истине Только приехал..водичка +4 ..крабы ,тюлени ...рыба ....вот это отдых !
Мурманск прекрасный город,а край вообще сказка.я в былые времена 3 года там провел в Росте.только хорошие воспоминания.Столько грибов и ягоды больше нигде не встречал.
Sergeii Дата: Вс, 10 Фев 2013, 18:32:03 | Сообщение # 33
Цитата (Tytaev)
в Росте
Часто бываю там по работе wink
Где бы не бывал летом , тянет домой .. в мир северной красоты и карликовых берёз
Добавлено (10 Фев 2013, 18:32:03)
Не смог удержаться
обратите внимание,что раньше парковали у домов )
вот он ..ОН ...КРАЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ !
Дальние Зеленцы 2010год. Полная страница с фото http://picasaweb.google.com/1093160....3Eka-Q#
фото профессиональные ..просто очень красивые. Сразу понятна наша земля )
Сообщение отредактировал Sergeii - Вс, 10 Фев 2013, 18:36:32
Tytaev Дата: Вс, 10 Фев 2013, 18:43:50 | Сообщение # 34
Спасибо за фото,прямо вспомнилось.Североморск,Гремиха,Пушное,Ленохомари.Красота.правду говорят-Север притягивает.
Sergeii Дата: Вс, 10 Фев 2013, 19:12:35 | Сообщение # 35
Андрей, специально для Вас небольшое видео
Лиинахамари - последнее видео на странице , называется " подводный мир Лиинахамари" .
http://diversea.ru/?page_id=47
Я сам снимал ) , делали фильм для туристов .17 минут
Может узнаете места .
Сообщение отредактировал Sergeii - Вс, 10 Фев 2013, 19:14:12
  • Страница 1 из 2
