Вопрос по оригинальности частей на самоваре.
Tytaev Дата: Чт, 07 Мар 2013, 21:00:54 | Сообщение # 1
Вопрос ко всем форумчанам.Самовар не на продажу,сразу заявляю.А то есть такой негатив,не дождешься ответов.Приобретен самовар Лукьянова.При покупке явных следов вмешательств не было заметно.при работе выявилось что кран по цвету отличается от самовара.Сам самовар томпаковый,кран латунь.Возможно ли установка такого крана при изготоывлении или все же заменен в последующем.Буду рад и благодарен всем ответившим.
Прикрепления: 6328746.jpg (183.0 Kb) · 9784240.jpg (190.3 Kb) · 5257082.jpg (208.8 Kb) · 0168488.jpg (186.1 Kb) · 3794910.jpg (126.5 Kb) · 3141222.jpg (194.3 Kb)
Feliks Дата: Чт, 07 Мар 2013, 21:57:15 | Сообщение # 2
А изначально был покрыт (никель или посеребрение)?
Tytaev Дата: Чт, 07 Мар 2013, 22:22:41 | Сообщение # 3
Никель.
Feliks Дата: Чт, 07 Мар 2013, 22:52:20 | Сообщение # 4
Мне попадались самовары, при снятом никеле оказавшиеся "разноцветными". Не то что томпак и латунь, а при желтом тулове - . красномедное основание и ручки. Видимо под никелировку иногда делали такое, но датировались эти самовары периодом не задолго до революции
или сразу после, в 20-е годы. Утверждать впаян ваш кран изначально или менялся в последствии сложно, но теоретически могли забабахать, случаи были. Правда ваш самовар по времени старше.
bdb Дата: Чт, 07 Мар 2013, 23:46:33 | Сообщение # 5
Кран похоже от самовара Тейле
Tytaev Дата: Пт, 08 Мар 2013, 16:25:10 | Сообщение # 6
Может у кого фото есть похожего Лукьянова.Был бы очень признателен.Хотелось бы увидеть как в оригинале.
Добавлено (08 Мар 2013, 16:25:10)
Цитата (Feliks)
Мне попадались самовары, при снятом никеле оказавшиеся "разноцветными". Не то что томпак и латунь, а при желтом тулове - . красномедное основание и ручки. Видимо под никелировку иногда делали такое, но датировались эти самовары периодом не задолго до революции или сразу после, в 20-е годы. Утверждать впаян ваш кран изначально или менялся в последствии сложно, но теоретически могли забабахать, случаи были. Правда ваш самовар по времени старше.
Такое часто случалось на ранних советах.Бывало и ноги и краны и недавно крышка были томпаковыми.
СИБИРЯК Дата: Пт, 08 Мар 2013, 16:33:26 | Сообщение # 7
Tytaev, такого нет ни у кого. Не покажут cool
Kustarnn Дата: Пт, 08 Мар 2013, 17:34:41 | Сообщение # 8
Все литые части- томпаковые, кроме крановой пары. Не может быть. Это мое мнение. Труба тоже томпак?
Tytaev Дата: Пт, 08 Мар 2013, 18:04:54 | Сообщение # 9
Все кроме крана томпак.По трубе я или не понял чего то или шутка?
Добавлено (08 Мар 2013, 18:04:54)
Может и так.Перерыл интернет,ничего похожего не нашел.Все кратера Лукьянова.
Kustarnn Дата: Пт, 08 Мар 2013, 19:38:56 | Сообщение # 10
На всех томпаковых самоварах, трубы томпак. Без шуток.
Tytaev Дата: Пт, 08 Мар 2013, 19:42:01 | Сообщение # 11
Владимир без обид,век живи век учись.Не знал.Обязательно обращу внимание.Как раз перелуживать буду.Обязательно отпишу что увидел.
pilot1624 Дата: Сб, 09 Мар 2013, 14:26:27 | Сообщение # 12
Ну почему же нет.! Есть конечно. Но наверное не покажут...
Добавлено (09 Мар 2013, 14:26:27)
Это неудачная шутка. Не вводите людей в заблуждение. А то они и впрям повыпаивают свои
оригинальные "кувшины" и будут рыскать в поисках "томпаковых кувшинов Кустарна!"
Повеселили...
Сообщение отредактировал pilot1624 - Сб, 09 Мар 2013, 14:29:40
Kustarnn Дата: Сб, 09 Мар 2013, 18:16:02 | Сообщение # 13
Цитата (pilot1624)
то неудачная шутка. Не вводите людей в заблуждение. А то они и впрям повыпаивают свои оригинальные "кувшины" и будут рыскать в поисках "томпаковых кувшинов Кустарна!" Повеселили...
Опять 1000 долляров. Лично мое предложение. Выбирайте любого близ проживающего рефери. Выпаиваем. Фото выставляет, Вами выбранный. Или опять зассал?
Tytaev Дата: Сб, 09 Мар 2013, 19:16:34 | Сообщение # 14
Завтра обязательно гляну свой кувшин.Интересно стало самому.Никогда на кувшины не обращал внимания.
pilot1624 Дата: Сб, 09 Мар 2013, 20:13:43 | Сообщение # 15
Скоро Вы так вообще "без штанов остнетесь!"
Перестаньте вводить в заблуждение народ. Кушины делались из худшей латуни. Это написано даже в книгах.
Боюсь, что Вы просто не отличаете томпак от латуни. В этом вероятно проблема...
Kustarnn Дата: Сб, 09 Мар 2013, 20:22:48 | Сообщение # 16
Что Вы за мои штанишки обеспокоины? Чтоб народ не вводить в заблуждение-1000уе или 30000р. Заодно и посмотрим, из какой латуни делали кувшины. Можете попросить даже сотоварища, который выставил 2а томпаковых.
ИГОРb Дата: Сб, 09 Мар 2013, 20:34:45 | Сообщение # 17
Согласен с Пилотом.
От себя добавлю, что делали и из томпака, но худшего качества. Внутренние части довольно часто встречаются из более дешевых сплавов. А на самоварах Пушковых вобще часто бывает целых три разных сплава: томпак, латунь, медь
Kustarnn Дата: Сб, 09 Мар 2013, 20:48:33 | Сообщение # 18
Цитата (ИГОРb)
Согласен с Пилотом
Так потрите шкуркой, трубу на Маликове. Я, имею в виду в основном. Возьмите каталог и увидите что расхождений по металлу нет.
Так же как самовары.
Вы явно металлист с большим опытом, раз говорите про качество. Я, той литературе не верю ТК работа по трубе не менее трудоемка как и сам самовар.Вы явно хотите с пилотом скинуться? Я не пртив.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Сб, 09 Мар 2013, 20:54:37
jak1971 Дата: Сб, 09 Мар 2013, 23:07:50 | Сообщение # 19
Kustarnn полностью прав, трубы томпак -не один раз обращал внимание , да и колосник медь....
pilot1624 Дата: Сб, 09 Мар 2013, 23:33:35 | Сообщение # 20
Уважаемый jak1971, ! Вы внимательно прочитайте, что до Вас написали. У томпаковых самоваров (Игорь посмотрел свои) , трубы латунные. Я смотрел тоже- латунные. Иногда были исключения и они делались тоже из томпака. Но в основном латунь. Так что утверждение Кустарна, что всегда томпак - неправильно. Вот и всё.
Сообщение отредактировал pilot1624 - Сб, 09 Мар 2013, 23:34:56
ИГОРb Дата: Вс, 10 Мар 2013, 00:07:47 | Сообщение # 21
А чего её тереть? Она и так уже сверху стёрта: желтый цвет - латунь.
Kustarnn, если пообещаете всему форуму записать на видео как вы свой галстук или шляпу кушаете и нам покажете, то я не поленюсь и отсниму свои томпаковые самовары с латунными кувшинами.
Сообщение отредактировал ИГОРb - Вс, 10 Мар 2013, 00:08:08
jak1971 Дата: Вс, 10 Мар 2013, 00:10:34 | Сообщение # 22
Читал внимательно!! Что и у кого спорить не буду... да и не хочу... У меня 3 томпаковых самовара - братья Воронцовы и 1 В. Баташова... и у всех томпаковые трубы и медный колосник... Поэтому уверенно об это и пишу!!!
С уважением!!
Kustarnn Дата: Вс, 10 Мар 2013, 08:13:06 | Сообщение # 23
Я, тожественно клянусь, СЬЕСТЬ. Вы мне высылаете с пилотом по 1000 биджаминов с носа. Клянетесь, что больше не врете, ИЛИ ПОЖИСНЕННЫЙ БАН. И мне прийдется сьесть, галстук и шляпу, которые у меня всегда вызывали буржуйское отторжение.
ИГОРb Дата: Вс, 10 Мар 2013, 18:58:54 | Сообщение # 24
Kustarnn, ваша истинная сущность так и выпирает наружу. Вы всех подряд БАРЫГАМИ называете, а у самого БАРЫЖНИЧЕСТВО в крови. Ложился спать я с чистой совестью. Просыпаюсь, нате... Kustarnn уже штуку зелени с меня просит...
Tytaev Дата: Вс, 10 Мар 2013, 19:04:53 | Сообщение # 25
Зашибись.Давно в моих темах так много народу не было и обсуждения.аж приятно.
Kustarnn Дата: Вс, 10 Мар 2013, 20:03:02 | Сообщение # 26
Вы, предложили разносол, которого быть для производителя не должно . Так считаю. За это, скромно преложил и с Вашей самоварной сущьности, маленький гонорар. Вы же предложили мне, наслаждаться шляпой и галстуком необосновавши. Я ЖЕ, неоткпзался. За все надо полагаю платить. А то, вдруг застрянет галстук в пищеводе? smile
