Как вытащить застрявшую ветку из крана?
Igormnk Дата: Вс, 23 Май 2010, 09:14:23 | Сообщение # 1
Я помню тема такая уже была и кто-то давал пошаговую инструкцию как это делать. Искал, искал и никак не могу найти это тему. Может ссылочку бросите?
Спасибо
maksimys8 Дата: Вс, 23 Май 2010, 16:25:39 | Сообщение # 2
Обрызгайте ведешкой и переверните самовар и подставьте что-то под краник, чтоб он был закреплён. И лёгонько постучите по ключику молоточком, должен выйти.
Igormnk Дата: Вс, 23 Май 2010, 17:38:33 | Сообщение # 3
а что такое ведешка?
Сообщение отредактировал Igormnk - Вс, 23 Май 2010, 17:38:50
maksimys8 Дата: Вс, 23 Май 2010, 22:14:36 | Сообщение # 4
Igormnk,
В любом хозяйственном магазине есть ВД-40 универсальное средство для смазывания, или попробуйте просто уксусом облить.
Igormnk Дата: Ср, 26 Май 2010, 19:32:09 | Сообщение # 5
К сожалению случай тяжёлый WD-40 не помогло. Делал всё по инструкции, стучал по ветке крана снизу, ничего не получилось, точнее получилось оставить следы от молотка на ключе снизу, но сам он не вышел. Сильно стучать не стал, потому что боюсь краник с ключом повредить.
Другого какого-нибудь способа никто не знает? Я слышал, что есть какой-то способ сильного нагрева краника с ключом. Может кто знает и какова эффективность и не опасно ли повредить самовар?
Tytaev Дата: Ср, 26 Май 2010, 22:40:11 | Сообщение # 6
Есть способ.Нужна горелка,пропановая.Слегка нагрел сам кран и ветка вышла преспокойно.Самое главно не перегреть.Я так делал,а до этого не помогла не ведэшка,ни уксус.
Kustarnn Дата: Вс, 16 Янв 2011, 21:06:48 | Сообщение # 7
Конец крана на стол по торцу ветка молотком,в перевернутом состоянии самовара.Все эти трудности преодолел давно,плохого не подскажу.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Ср, 19 Янв 2011, 15:59:17
