Клеймо на подставке самовара (помогите определить)
RomiTM666 Дата: Вс, 30 Май 2010, 19:15:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Купил самовар фабрики Баташевых, при чистке на подставке обнаружилась надпись №1 й. Кто знает, что это значит ?
Прикрепления: 0278003.jpg (157.6 Kb)
царь-кустарь Дата: Вс, 30 Май 2010, 19:48:49 | Сообщение # 2
Размер поддона.
RomiTM666 Дата: Вс, 30 Май 2010, 21:23:57 | Сообщение # 3
Да вот в том то и дело, что такое клеймо не видел раньше...
Хотя я не большой специалист в антиквариате и самоварах в частности, но
на виденных мною ранее в.т.ч. и Баташовских такое клеймо отсутствует...
Хотя в общем то интересуюсь исключительно для информации, поскольку самовар
предполагается в дальнейшем использовать для выездов на природу и семейных пикников.
царь-кустарь Дата: Вс, 30 Май 2010, 22:29:53 | Сообщение # 4
Quote (RomiTM666)
И какой вы из этого сделали вывод? Что по-вашему обозначает этот "№1"?
RomiTM666 Дата: Пн, 31 Май 2010, 06:32:39 | Сообщение # 5
Если бы я сделал какие то выводы, то я бы не обращался на форум!
Просто логично предположить, что если это размер поддона, то такое клеймо
должно стоять на ВСЕХ подобных самоварах. Разве нет ?
царь-кустарь Дата: Пн, 31 Май 2010, 12:26:57 | Сообщение # 6
Обратиться на форум можно и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свой вывод.
Такое клеймо мне встречалось на самоварах "братья Алексей, Иван Баташевы". Я думаю Ваш самовар этой фабрики ( я прав?). На самоварах других фирм не припоминаю, но думаю, что бывают. Это клеймо могли начать ставить с определенного года и месяца. Могли прекратить ставить с определенного года и месяца. Фабрика могла вносить изменения в самовары по-своему усмотрению в зависимости от комплектующих и другого. Прошу прощения за любопытство, а сколько самоваров этой фирмы, этого размера и этого года выпуска Вы видели?
Видимо, так было удобнее покупателю подбирать поднос под самовар. На поддоне и на подносе стоял размер №№ 00; 0; 1; 2; 3, но не у всех фабрик.
Мне попадались самовары с №1 на верхней части кувшина, возможно, для подбора трубы для самовара.
Благодарю за внимание.
king
Сообщение отредактировал царь-кустарь - Сб, 12 Июн 2010, 09:03:42
maksimys8 Дата: Пн, 31 Май 2010, 12:44:27 | Сообщение # 7
царь-кустарь,
Полностью с вами согласен. Не на всех фабриках от А до Я изготавливались комплектующие, определённые части самоваров изготавливались в соседних артелях, и их клеймили по размерам. При полной сборке уже на фабрике благодаря этому облегчалась сборка + в будущей эксплуатации легче было подбирать детали.
царь-кустарь Дата: Пт, 04 Июн 2010, 23:38:55 | Сообщение # 8
Резонное дополнение.
Добавлено (2010-06-04, 11:38 PM)
RomiTM666, здравствуйте
Quote (царь-кустарь)
Извините (профессиональный интерес), Ваш самовар этой фабрики?
Буду благодарен, если ответите. Добра и успехов.
king
