  • Страница 1 из 2
Друзья Помогите определить Самовар
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 22:57:38 | Сообщение # 1
РЕДКИЙ БЕЗПОДДУВАЛЬНЫЙ САМОВАР
НИКАКИХ КЛЕЙМ И ОБОЗНАЧЕНИЙ НЕ НАШЕЛ , ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ
ОБЪЕМ САМОВАРА ПРИМЕРНО 5 ЛИТРОВ ,ТУЛОВО БЕЗ КАКИХ ЛИБО СЛЕДОВ ПАЙКИ
КРЫШКА , ВЕРТОК , КОМФОРКА НЕРОДНЫЕ .
НА КРЫШКУ ОТ САМОВАРА НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ , ОНА ОТ БАТАШЕВА .
ВЕНЗЕЛЬ НАД КРАНОМ НЕ НАКЛАДНОЙ , А ЧТО то ВРОДЕ ЧЕКАНКИ .
Прикрепления: 4135133.jpg (53.6 Kb)
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 22:58:35 | Сообщение # 2
Прикрепления: 7733237.jpg (76.2 Kb)
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 22:59:45 | Сообщение # 3
Прикрепления: 5478134.jpg (47.1 Kb)
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 23:00:18 | Сообщение # 4
Прикрепления: 8647650.jpg (132.4 Kb)
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 23:00:30 | Сообщение # 5
Прикрепления: 3025683.jpg (46.5 Kb)
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 23:01:04 | Сообщение # 6
Прикрепления: 7212163.jpg (128.7 Kb)
СИБИРЯК Дата: Сб, 27 Апр 2013, 23:02:59 | Сообщение # 7
piroman1309, полистайте здесь: http://moscowsamovar.ru/index.p...._arhiv_ cool
SR990 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 23:23:36 | Сообщение # 8
Скажите, а по чему Вы решили (по каким признакам), что эти части НЕ родные? Про верток, правда правильно решили... smile
Добавлено (27 Апр 2013, 23:23:36)
Заодно и ценообразование поясните пожалуйста...
http://www.avito.ru/moskva....2222031
Сообщение отредактировал SR990 - Сб, 27 Апр 2013, 23:12:51
piroman1309 Дата: Сб, 27 Апр 2013, 23:28:38 | Сообщение # 9
Да что то напрягала меня крышка , сейчас уже думаю что родная . Да полистал , нашел такой же самовар , только без вензеля, один товарищ по самоварам подсказал что это Именно Баташева , а Вензель ,так это часто практиковалось и самовар был подарочный . Быстро вы ребята работаете ) , уже и Авито пролистали . Цену всегда можно подкоректировать .
pilot1624 Дата: Вс, 28 Апр 2013, 14:37:26 | Сообщение # 10
Самовар вероятно уже продан и находится в коллекции SR990???
Можно поздравить с прекрасным преобретением!!!?
Отдельно хотелось бы попросить фото решётки данного самовара.
Мишаолигарх Дата: Вс, 28 Апр 2013, 15:11:32 | Сообщение # 11
Присоединяюсь к предыдущему оратору , классный самовар !
Цитата (pilot1624)
фото решётки
Оригинальная решетка должна быть , как у меня на фото , а верток такой :
Прикрепления: 4542009.jpg (115.5 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Вс, 28 Апр 2013, 15:12:49
Мишаолигарх Дата: Вс, 28 Апр 2013, 15:13:21 | Сообщение # 12
верток
Прикрепления: 0200455.jpg (85.8 Kb)
SR990 Дата: Вс, 28 Апр 2013, 15:37:19 | Сообщение # 13
Ганс Христиан Андерсон... Был такой сказочник... smile
Да нет, не надо пока. Даже не собирался. Есть интереснее самовары. И с родными вертками. И не чищенные. И в никеле.
По оригинальности решётки прав. А по вертку, есть вариант ещё один. smile
pilot1624 Дата: Вс, 28 Апр 2013, 21:39:10 | Сообщение # 14
Всегда есть интереснее самовары для кого-то, и на данный момент. Но данный самовар интересный - особенно для коллекционеров "рюмок". А чем самовар в "никеле", лучше томпакового? Никель всегда стоит на 2-ом месте.
slekser Дата: Пн, 29 Апр 2013, 09:33:00 | Сообщение # 15
Баташев
Прикрепления: 3023847.jpg (124.2 Kb)
Сообщение отредактировал slekser - Пн, 29 Апр 2013, 09:33:39
pilot1624 Дата: Пн, 29 Апр 2013, 12:17:42 | Сообщение # 16
Никак не можем найти фото комплектного самовара!
И если у piroman1309-а не родной ключ, то у slekser-а, инородная конфорка и приделки все
"левые"(шишики и подшишки).
Форумчане, предоставьте любителям самоваров наконец-то "полный оригинал"!
Мишаолигарх Дата: Пн, 29 Апр 2013, 15:57:01 | Сообщение # 17
Представленный самовар фабрики Н .И.Г.Б. Расшифровывать не буду , вы все сами знаете , как это расшифровывается . У меня есть почти такой же по форме самовар этой же фабрики . Я его как то уже показывал на форуме , сейчас не помню в какой теме . В оригинальности деталей на моем самоваре я полностью уверен . Имеется ввиду крановая пара и конфорка .
Именно они и были на моем самоваре с момента его выхода с фабрики . К чему это я ??? К тому , что у представленного в этой теме самовара должны быть и конфорка и верток , такие , как на моем самоваре .( Если Вам уж так хочется докопаться до истины .) Хотя конфорка , на самоваре уважаемого slekser, вполне подходит по стилю , и у Т.С конфорка тоже подходящая .)
Прикрепления: 5862550.jpg (90.9 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Пн, 29 Апр 2013, 15:58:54
SR990 Дата: Пн, 29 Апр 2013, 17:52:37 | Сообщение # 18
Михаил, красивый самовар у Вас. Один вопрос - какой у него объём? И одна просьба: можно попросить Вас сделать фото вертка, приблизительно в таком ракурсе как на этом фото?
Прикрепления: 9343472.jpg (78.7 Kb)
razumOFF Дата: Пн, 29 Апр 2013, 18:42:55 | Сообщение # 19
ручки так точно Баташевские!
Мишаолигарх Дата: Пн, 29 Апр 2013, 20:44:50 | Сообщение # 20
Спасибо , сам когда его купил , наверное целый месяц радовался ! smile
Высота 46 см . Объем 3, 5 литра .
Ну так , Н.И.Г.Б и есть Наследники Ив. Григорьевича Баташева .
Прикрепления: 0772778.jpg (87.5 Kb)
SR990 Дата: Пн, 29 Апр 2013, 20:50:28 | Сообщение # 21
Объем 3, 5 литра .
Большой! Спасибо! smile
По фото - нужно развернуть верток и сфоткать в таком же положении, как у меня на фото, пожалуйста. smile Я потом объясню, зачем это нужно мне.
Мишаолигарх Дата: Пн, 29 Апр 2013, 21:52:18 | Сообщение # 22
Ну наверное тогда вот так .
Прикрепления: 7067227.jpg (88.9 Kb)
pilot1624 Дата: Вт, 30 Апр 2013, 01:00:09 | Сообщение # 23
Заинтриговали!!!
SR990 Дата: Ср, 01 Май 2013, 21:38:30 | Сообщение # 24
Самое оно! Михаил, спасибо! Мало пишу, отвечаю - пока в командировке. Надеюсь в конце мая, придёт самовар - вот тогда и обсудим... А обсудить есть что. Тот самовар, который придёт - весь в родне, 100%... Но он меньше - 1,5-2литра... И верток - ДРУГОЙ. Вот там точно - его родной.
Ваш верток на самоваре, почему-то вызвал у меня сомнение, может ремонтировался, разболтался, заново установлен... Но на сто процентов не скажу, сомневаюсь и всё. smile Забыл добавить, по пробке вашего крана - сомнений НЕТ, такая же как на моём.
Сообщение отредактировал SR990 - Ср, 01 Май 2013, 21:43:09
Мишаолигарх Дата: Ср, 01 Май 2013, 23:00:58 | Сообщение # 25
Так оно и есть . Ветка в самом конусе и сейчас немного болтается , но не вынимается .
pilot1624 Дата: Пт, 03 Май 2013, 15:25:42 | Сообщение # 26
Ключ в кране у Михаила 100% оригинал. И ветка тоже.
Иногда хочется написать свою книгу по самоварам, но нет времени.
SR990 Дата: Пт, 03 Май 2013, 15:34:37 | Сообщение # 27
А ни кто и не против... Скажите, pilot1624, а Вы только эту ветку (оригинальную) знаете на таких самоварах? Может быть, на меньшем объёме, ставились не только эти? Как Вы считаете? smile
pilot1624 Дата: Пт, 03 Май 2013, 20:28:02 | Сообщение # 28
Александр, я знаю и другие ветки на таких самоварах. Была не только такая, как у Михаила.
СИБИРЯК Дата: Пт, 03 Май 2013, 21:37:12 | Сообщение # 29
Прикрепления: 8573314.jpg (163.1 Kb)
Kustarnn Дата: Пт, 03 Май 2013, 23:09:02 | Сообщение # 30
Вашей пахоте, горизонтов?????? Попробую ребусы, на своих.
VLD Дата: Вт, 07 Май 2013, 12:01:08 | Сообщение # 31
Фото не ахти, но такой ветки ещё не просматривалось.
Прикрепления: 1916617.jpg (209.1 Kb)
SR990 Дата: Сб, 18 Май 2013, 19:35:33 | Сообщение # 32
Вопрос к нескольким участникам: VLD, pilot1624, Мишаолигарх, как Вы считаете, на представленном фото, ветка оригинальная или нет?
pilot1624 Дата: Сб, 18 Май 2013, 23:52:28 | Сообщение # 33
Хотелось бы услышать сначала мнения наших Модераторов. А то они как-то "слабенько" участвуют в обсуждении на самоварную тему. Вот ежели дискуссия уходит в сторону, то они тут как тут и указывают на
неприемлимость отхода от темы.
SR990 Дата: Чт, 23 Май 2013, 09:53:48 | Сообщение # 34
Мне интересно и я буду рад, услышать мнения любых участников форума, НЕ ЗАВИСИМО от их статуса и положения. smile
Любой ответ, правильный или нет, ни к чему не обязывает... Проверьте себя... smile
Добавлено (23 Май 2013, 09:53:48)
Подведём итоги ответов... Прошло 4 дня с момента вопроса, все участники были неоднократно на форуме, но ничего по вопросу сказать не смогли, либо не захотели высказываться. Спасибо за внимание, вопрос с повестки Снят.
doctor1323 Дата: Вт, 28 Май 2013, 15:55:34 | Сообщение # 35
На всякий случай выложу, у меня на рюмке Наследник Ив. Гр. Баташева такой кран. А ручки как у piroman1309. Конфорка и рисунок на шейке другой, на моем совпадают.
Прикрепления: 9946590.jpg (37.5 Kb)
  • Страница 1 из 2
