Самовар Бр.Воронцовых на оценку.
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:47:42 | Сообщение # 1
Самовар ваза Бр.Воронцовых.Можно сказать огромный,обьем почти 12 литров.Не разбирался,в хорошей родной патине.Конфорка и заглушка на трубу возможно не родные.Хватки на крышке тоже подобраны.Из неприятностей -ремонт кувшина.До 10 литров не течет,после начинает лить воду внутрь кувшина.Клейма на подставке и на тулове(по центру)Готов выслушать мнения и пожелания.Самовар будет продаваться
Прикрепления: 1436117.jpg (31.5 Kb)
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:49:09 | Сообщение # 2
Еще фото
Прикрепления: 8683419.jpg (42.2 Kb)
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:49:50 | Сообщение # 3
еще фото
Прикрепления: 6688959.jpg (38.2 Kb)
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:50:59 | Сообщение # 4
Еще фото
Прикрепления: 6159468.jpg (21.1 Kb)
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:51:26 | Сообщение # 5
еще
Прикрепления: 1397944.jpg (27.1 Kb)
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:52:04 | Сообщение # 6
еще
Прикрепления: 1173630.jpg (22.1 Kb)
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 19:53:22 | Сообщение # 7
еще фото
Прикрепления: 9714722.jpg (40.0 Kb)
razumOFF Дата: Пн, 10 Июн 2013, 20:17:11 | Сообщение # 8
Вороток не родной, от однофамильца.
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 20:31:50 | Сообщение # 9
Спорить не буду.Но сидит он видимо в кране очень и очень давно.Не вытаскивается,закипел.Пока ничего делать не стал,воду держит.
СИБИРЯК Дата: Пн, 10 Июн 2013, 20:32:24 | Сообщение # 10
razumOFF, у меня такой же
Прикрепления: 4862446.jpg (40.5 Kb)
razumOFF Дата: Пн, 10 Июн 2013, 22:21:24 | Сообщение # 11
А у меня вот такой
Прикрепления: 0141130.jpg (28.1 Kb)
СлаваВсегда Дата: Пн, 10 Июн 2013, 22:23:38 | Сообщение # 12
http://www.moscowsamovar.ru/index.p....b2&pid=
Tytaev Дата: Пн, 10 Июн 2013, 22:47:09 | Сообщение # 13
Вот и думаю что этот верток будет правильней
pilot1624 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 17:24:54 | Сообщение # 14
Цитата (razumOFF)
А у меня вот такой
У Вас веточку другую вставили, от Баташева. А конус сам родной.
Конфорка "левая".
У Tytaev-а ключ родной.
razumOFF Дата: Вт, 11 Июн 2013, 17:50:00 | Сообщение # 15
Цитата (pilot1624)
У Вас веточку другую вставили, от Баташева. А конус сам родной. Конфорка "левая".
не исключено. Но вороток при ближайшем рассмотрении явно не трогали. Возможно ли что могли ставить на одну и ту же форму разные воротки и др.детали? У моего самовара и грани и венец тоже другие. Конфорка подбор это точно.
Сообщение отредактировал razumOFF - Вт, 11 Июн 2013, 17:53:45
котофей Дата: Вт, 11 Июн 2013, 18:27:42 | Сообщение # 16
Вот верток ...
Добавлено (11 Июн 2013, 18:27:42)
Tytaev, Ваш Самовар Томпак или латунь?
Прикрепления: 7863236.jpg (31.8 Kb)
Сообщение отредактировал котофей - Вт, 11 Июн 2013, 18:28:33
Tytaev Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:36:23 | Сообщение # 17
Пока не понял.Пятки потер-металл темнее латуни.Похоже на томпак.Больше нигде не тер.
котофей Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:07:14 | Сообщение # 18
очень ИНТЕРЕСНО ЧТО ЗА МАТЕРИАЛ?
Добавлено (11 Июн 2013, 20:07:14)
ДА И НА ОЦЕНКУ ДУМАЮ ТОЖЕ ПОВЛИЯТ......
Сообщение отредактировал котофей - Вт, 11 Июн 2013, 20:07:33
