  • Страница 1 из 2
самовар рюмка в рюмке ( нижняя часть гранью) Мочалов в Туле
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:05:01 | Сообщение # 1
Добрый день! сегодня вот аж за 3000р купил себе вот этот водогрей.
кто то его пытался отремонтировать, но сделано ужасно. один плюс есть - накипи нет biggrin
нижняя часть этой рюмки - гранная. верхняя гладкая.
самовар произвел Мочалов в туле, искал сперва клейма как полагается на крышке, нашел - на носике. ( я новичек в самоварной теме)
в кувшине зачем то дырку просверлили ( для лучшей тяги что ли ( некий форсаж) или для того что бы от воды отдавало ароматом гари и копоти от еловых шишек))))
вообщем вопрос в следующем.
1 какая должна на нем стоять конфорка? подойдет ли та что на фото ? ( подбор из своих запасов)
2 навес должен быть литой или штамповка? конфорку подобрал штамповку, а вот крышка подошла только литая по размеру.
3 ветка вроде как родная, но зачем то конус немного сузили и она чуть села в низ. или не родная?
самовар из латуни.
4 в каких годах работала фабрика Мочалова?
С уважением ко всем! Олег
Kustarnn Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:09:30 | Сообщение # 2
Производитель Кран инородный.
Прикрепления: 2585816.jpg (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вт, 11 Июн 2013, 19:10:34
razumOFF Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:17:51 | Сообщение # 3
Олег у Вас там еще таких много? В прошлых раз я приобрел у Вас практически такой же и вот сейчас Вы еще нашли. К сожалению я к своему только крышку нашел, сидит идеально (но она не томпак). Согласен с коллегой, и ваш и мой Баташева.
Прикрепления: 1249904.jpg (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал razumOFF - Вт, 11 Июн 2013, 19:19:04
Tytaev Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:19:31 | Сообщение # 4
Жаль пайка всю картину портит.
Kustarnn Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:29:46 | Сообщение # 5
Если он ведерный, то проблема с краном, если делать оригинал. Жаль фото не оставил. Вертки от 10-15 есть.
СИБИРЯК Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:30:31 | Сообщение # 6
Kustarnn, крышка томпак? Если можно говорить о её продаже, посадочные размеры и цена в ЛС.
Прикрепления: 6489660.jpg (36.9 Kb)
Kustarnn Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:34:29 | Сообщение # 7
Крышка от гранной рюмки, не томпак.
СИБИРЯК Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:37:29 | Сообщение # 8
Жаль, а томпаковой у Вас не имеется, а то моя хоть и томпак, но новодельная. cool
Kustarnn Дата: Вт, 11 Июн 2013, 19:57:19 | Сообщение # 9
Мой кабанчик маленький. Страна боольшая. weep
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:05:34 | Сообщение # 10
там поставили заплатку, в нутри видна только лишь дырка не сильно большая, ну где с 5мм в диаметре. заплату буду снимать и потом пропаивать ее серебром
если кран инородный то какой должен быть?
патина ровная, как будто он и есть.
а клейм даже остатков на крышке нет. глядел все внимательно.
так что по конфорке? подойдет что на фото?
Добавлено (11 Июн 2013, 20:00:35)
Михаил - узнаю тот самоар что Вам продал.
сейчас жалею, тем более что он достался то за 1500р всего из приемки.
этот тоже с приемки.
была еще репа полностью по низу вся в трещинах, шейка поддувала узкая, просечки есть.
крышка на ней не от нее, ни чего не было из обвеса больше. просили 3т.р. я не взял.
а вот этот самовар где то с ведро обьемом
Добавлено (11 Июн 2013, 20:05:05)
а сам верток родной? мог на нем стоять такой?
может кран заменили из за неисправности старого? а верток притирали под этот кран? может так быть?
Добавлено (11 Июн 2013, 20:05:34)
спасибо за определение фабрики))
Kustarnn Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:10:43 | Сообщение # 11
А, где литую найти?
Непропорционально большой, жаль фото нет.
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:25:26 | Сообщение # 12
Цитата (Kustarnn)
А, где литую найти?
а вот не знаю)))
Добавлено (11 Июн 2013, 20:25:26)
все таки большеват?!
Tytaev Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:35:19 | Сообщение # 13
Кран баночный использовали,без репейка.
Kustarnn Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:38:01 | Сообщение # 14
Да Ваш маленький. Ведерный, гдето до промежности с комфонкой будет. Возможно кран найдем.
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:41:23 | Сообщение # 15
фото так отобразилось. да в принципе замеряю. наверное делали что б не протекал.
Андрей спасибо за определение.
то есть репеек стоит родной на этом самоваре?
Добавлено (11 Июн 2013, 20:41:23)
а по вертку есть мысли?
Tytaev Дата: Вт, 11 Июн 2013, 20:48:28 | Сообщение # 16
Репеек думаю родной.По вертку не знаю.
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:02:06 | Сообщение # 17
Спасибо. хотелось бы что бы она была родная))
Добавлено (11 Июн 2013, 21:02:06)
что удивило - кто то его сперва делал, делал, а потом в ц.м. сдали sad
СлаваВсегда Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:02:49 | Сообщение # 18
конфорка 64 мм.
Прикрепления: 0308324.jpg (38.6 Kb)
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:09:26 | Сообщение # 19
СлаваВсегда, Спасибо,
у меня посадочный 75 мм
похоже я попал))) до пенсии буду искать ее
Сообщение отредактировал ole76 - Вт, 11 Июн 2013, 21:10:12
СлаваВсегда Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:12:07 | Сообщение # 20
Может даже до пенсии сына.
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:14:14 | Сообщение # 21
во во! если доживу
razumOFF Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:43:01 | Сообщение # 22
вороток должен быть вот такой как на бокале Михаила cool
Прикрепления: 2646698.jpg (30.2 Kb)
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 21:48:07 | Сообщение # 23
Спасибо Михаил! будем искать.
походу что бы ее собрать уйдет много времени.
особенно конфорка
razumOFF Дата: Вт, 11 Июн 2013, 22:01:25 | Сообщение # 24
Олег ты сначала тулово поправь, а после з/ч запаривайся. Если нет их так закажи новодел все равно весь самовар полировать будешь.
ole76 Дата: Вт, 11 Июн 2013, 22:07:24 | Сообщение # 25
ну да так то.
ладно рзберемся со временем. будем металл прочный, должен пропаиваться хорошо.
СИБИРЯК Дата: Вт, 11 Июн 2013, 22:49:05 | Сообщение # 26
razumOFF,
Такой тоже имеет право на жизнь! cool
Прикрепления: 3154199.jpg (58.0 Kb)
Tytaev Дата: Вт, 11 Июн 2013, 22:56:36 | Сообщение # 27
Цитата (СИБИРЯК)
razumOFF, Такой тоже имеет право на жизнь!
Такой вообще редкость.Видел только два самовара с таким вертком.
razumOFF Дата: Вт, 11 Июн 2013, 23:23:40 | Сообщение # 28
Так у Вас ув.СИБИРЯК и ручки другие! обратите внимание на предоставленное мною фото. На Вашем самоваре ручки "ломанные" и вороток такой же, на моем все по другому.
Это не значит, что их нет или Вы мало таких видели biggrin
Tytaev Дата: Вт, 11 Июн 2013, 23:29:20 | Сообщение # 29
Я это и не утвердаю.Но согласитесь на каждом втором не стоят.
razumOFF Дата: Вт, 11 Июн 2013, 23:35:35 | Сообщение # 30
Так и форма не рядовая, и судя по выше приведенным фото вороток именно такой. Вот Вам еще пример, что на самоварах этой формы Баташева (ручки как у самовара СИБИРЯКА)могли ставить и др. воротки
Прикрепления: 0471021.jpeg (20.2 Kb)
ole76 Дата: Ср, 12 Июн 2013, 00:24:39 | Сообщение # 31
может и мой родной на этом самоваре стоит верток?
Добавлено (12 Июн 2013, 00:20:45)
прикольный верток! этакая "лесенка"
Добавлено (12 Июн 2013, 00:24:39)
пригляделся - на моей ветке с этого самовара есть небольшие остатки никеля. такой фасон в никеле был?
pilot1624 Дата: Ср, 12 Июн 2013, 00:27:07 | Сообщение # 32
Этот верток "левый", не от самовара этого Баташева.
А вот кстати настоящий самоварчик на 1 литр И.А.Мочалина - рюмочка слева, справа мастер Ларшинов
Прикрепления: 8874384.jpg (55.1 Kb)
ole76 Дата: Ср, 12 Июн 2013, 00:28:36 | Сообщение # 33
на ней верточек не от нее?
СИБИРЯК Дата: Ср, 12 Июн 2013, 11:15:59 | Сообщение # 34
razumOFF, так я и не утверждаю, просто хотел похвастать! cool
А если серьёзно, хотел бы обратиться за помощью к форумчанам, надеюсь "хозяин темы" простит меня за это shades
Прошу помощи в подборе зап.частей ТОМПАК
КОНФОРКА d-66мм(плюс-минус 1мм)
КРЫШКА 66*241*257мм.
Прикрепления: 1819816.jpg (56.9 Kb)
СИБИРЯК Дата: Ср, 12 Июн 2013, 11:16:35 | Сообщение # 35
cool
Прикрепления: 1158585.jpg (21.9 Kb)
  • Страница 1 из 2
