Кто производитель.
Сергей178 Дата: Чт, 05 Сен 2013, 23:09:51 | Сообщение # 1
Предложили вот такой самовар, фото только это.
Что можно сказать по этому фото? Чей самовар? Сколько может стоить?
Надеюсь на помощь!
Добавлено (05 Сен 2013, 23:09:51)
У меня три варианта-Польский,Кач или Крупп smile
Прикрепления: 8331491.jpg (29.1 Kb)
ctkmgj Дата: Чт, 05 Сен 2013, 23:35:57 | Сообщение # 2
Не Крупп точно, не Качъ.... маловероятно, что и Варшава.... Я могу предположить, что, может быть, Пецъ?!...
eugenius Дата: Чт, 05 Сен 2013, 23:55:18 | Сообщение # 3
Мишаолигарх показывал самовар с таким-же краном, в форме дракона, где-то полгода назад.....самовар наш, Петербург но не помню точно мастера.....может быть Пецъ а может и Дубинин
Добавлено (05 Сен 2013, 23:46:51)
стоит дорого надо брать если предлагают
Добавлено (05 Сен 2013, 23:55:18)
Расмотрите как вариант и Пекина, но это не та тема о который я выше писал
http://www.samovar.org.ru/forum/9-2667-1
Сообщение отредактировал eugenius - Чт, 05 Сен 2013, 23:45:29
Мишаолигарх Дата: Пт, 06 Сен 2013, 00:24:47 | Сообщение # 4
Такое ощущение , что самовар собран из разных частей . Конфорка однозначно не его , да и дуга крана похоже тоже . Крышка под вопросом . Но самовар безусловно интересный . Брать нужно по любому , если это не астрономическая сумма . Даже если это сборная солянка , само тулово представляет интерес, но надо смотреть в живую !Мне сейчас вообще трудно воспринимать реальность , я под абсентом ))))) Пекин это , только с инородными деталями )
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Пт, 06 Сен 2013, 00:38:01
Сергей178 Дата: Пт, 06 Сен 2013, 09:53:26 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал Сергей178 - Пт, 06 Сен 2013, 11:32:43
Leonard2000 Дата: Пт, 06 Сен 2013, 12:39:28 | Сообщение # 6
Дубинин или Пец. Не Варшава 80%.
СИБИРЯК Дата: Сб, 07 Сен 2013, 00:23:17 | Сообщение # 7
Мишаолигарх, как самочувствие после абсента???
Сергей178, Самовар интересный, а можно добавить фото?
Внимательнее рассмотрите самовар, уверен клеймо найдется.
Сергей178 Дата: Сб, 07 Сен 2013, 01:39:44 | Сообщение # 8
Уверен оно есть!, но пока нет в руках сказать не могу)
Сообщение отредактировал Сергей178 - Сб, 07 Сен 2013, 10:04:08
