Самовар
Dyxifat Дата: Пт, 08 Окт 2010, 15:35:14 | Сообщение # 1
Знакомый просил помочь узнать о предмете и по возможности оценить. Ничего подобного в сети не нашел. Буду благодарен за любую информацию!
Прикрепления: 4809396.jpg (56.3 Kb) · 1254401.jpg (46.0 Kb) · 2488297.jpg (50.3 Kb) · 0097288.jpg (38.0 Kb) · 8483789.jpg (58.9 Kb) · 2902938.jpg (48.0 Kb) · 1747034.jpg (56.4 Kb) · 8924524.jpg (36.6 Kb) · 7502536.jpg (26.8 Kb) · 9351072.jpg (50.6 Kb)
царь-кустарь Дата: Пт, 08 Окт 2010, 19:25:29 | Сообщение # 2
У нас два мнения.
Царь: "Баташевский самовар переделали на восточный манер."
Кустарь: "На восточный самовар поставили липовые клейма или крышку и поддон с баташевского самовара. Делают для русских туристов."
Мнение Кустаря считаем более реальным.
В одном наши мнения совпали - грубая рыночная работа king
Igormnk Дата: Пт, 08 Окт 2010, 19:29:50 | Сообщение # 3
Согласен с кустарем - самый реальный вариант. А с царем не согласен, потому что наследники Баташева такого топорного фуфла не делали
Dyxifat Дата: Пт, 08 Окт 2010, 19:53:23 | Сообщение # 4
Спасибо за мнение, а можно вопрос? Судя по орнаменту(цветы и птицы), это что-то на персидский мотив. Для Персии не изготовляли отдельно? Может, какой-то заказ был? А насчет грубой работы несогласен, видел сам, вещь действительно старая. Если почистить и отполировать- будет что надо! А вот клеймо внизу и у меня вызвало вопрос, Слово "Баташев" вроде как два раза пробито sad
царь-кустарь Дата: Пт, 08 Окт 2010, 20:45:13 | Сообщение # 5
Вы полагаете, что придворный фабрикант делал такие самовары по заказу на экспорт?
Наследник И. Г. Баташева мог назвать это самоваром только из вежливости king
Сообщение отредактировал царь-кустарь - Пт, 08 Окт 2010, 22:36:31
Igormnk Дата: Сб, 09 Окт 2010, 00:39:03 | Сообщение # 6
Ну не брильянт это
Простая стекляшка
Стоит столько, сколько материал из которого зделана
царь-кустарь, пишет
Quote (царь-кустарь)
Это значит сделано каким-то непрофессиональным самоварщиком на каком-то базаре. Либо в Турции, либо в Иране
Luna Дата: Пн, 27 Дек 2010, 23:32:26 | Сообщение # 7
Quote (Igormnk)
Не могу согласиться.
Я думаю,что это на самом деле самовар Насл. Ив.Григ.Баташева. Эти самовары изготовлялись на экспорт в страны Востока. Форма "Арбуз" двухподдувальная была очень популярна и называлась в Туле "Восточная".
Если посмотреть на обратную сторону поддона, то можно иногда обнаружить арабскую вязь. Эти самовары
выпускались с клеймами продублированными и на арабском языке. При рассмотрении самовара мы часто упускаем из виду, где он был в эксплуатации. Настоящий самовар был на Востоке. Скорее всего он был выпущен гладким. Когда его купили, то хозяин мог отдать самовар местному чеканщику, который нанёс на тулово и крышку орнамент. Качество орнамента зависит от мастера- отсюда и заблуждение, что самовар произведён в Турции или Иране. Как правило Баташевские самовары были толстостенные. На них можно наносить глубокий орнамент. Клейма не поддельные, а настоящие.
У данного самовара была утеряна конфорка- она не родная (изготовлена на Востоке), ключ был утерян и заменён на восточный.Сам кран русский, но был заново в этот самовар впаян.
Leonard2000 Дата: Вт, 28 Дек 2010, 03:17:39 | Сообщение # 8
У нас в коллекции есть идентичный самовар, с идентичным клеймом Баташева. Я думаю, что где-то уже на востоке самовар переделали. чеканка не высокой работы, но все равно, было сделать не легко и не быстро.
Kustarnn Дата: Вт, 11 Янв 2011, 19:51:38 | Сообщение # 9
Самовары с арабской вязью встречал, все двух-поддувальные Этот мне складывается из современной оперы но Баташов был поставщик Двора а не Шаха персидского
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вт, 11 Янв 2011, 19:58:48
сэм Дата: Вт, 11 Янв 2011, 20:17:40 | Сообщение # 10
Точно такой самовар я выставлял на обсуждение,запись находиться на 5 й странице.
Luna Дата: Вт, 11 Янв 2011, 20:20:59 | Сообщение # 11
Не путайте,пожалуйста, титул с обычными торговыми поставками в разные страны мира.
Насл.Баташева поставляли много самоваров на Восток.
царь-кустарь Дата: Вт, 11 Янв 2011, 23:25:35 | Сообщение # 12
Quote (Luna)
Вы имеете в виду ваза "восточная"? Вы считаете что из "арбуза" сделали вазу "восточную"? Ваза "восточная" другая king
P. S. То, что сделали с этим самоваром, называется ваза "дефект".
Luna Дата: Ср, 12 Янв 2011, 00:01:57 | Сообщение # 13
Нет. Именно форма двухподдувального самовара шарообразной формы "Арбуз" приобрело в Туле нарицательное значение "восточные"или "персидские".
Kustarnn Дата: Чт, 13 Янв 2011, 23:26:00 | Сообщение # 14
Двор России -это все страны СССР в том числе Польша,Финляндия и тд в разные времена .Ситалось что для высокогорных районов нужно второе поддувало изза нехватки кислорода,конкуренция была сильная,но про поставки в Сирию,Ирак,Иран извините не встречал, в БухаруТуркестан поставлял
Сообщение отредактировал Kustarnn - Чт, 13 Янв 2011, 23:42:00
Voler Дата: Пт, 14 Янв 2011, 10:24:29 | Сообщение # 15
Форма самовара с шейкой и 2-мя рядами прорезей поддувала в Туле называлась «Арбуз»,
подобную форму выпускала в частности фабрика Н. А. Воронцова.
Kustarnn Дата: Вс, 16 Янв 2011, 20:10:29 | Сообщение # 16
Честно по клеймам не спец,а по работе склонен -вчерашний, так как продукции предостаточно. Не ошибается тот ,кто ничего не делает.Если можно каталог.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Ср, 19 Янв 2011, 16:04:37
