  • Страница 1 из 2
Только для знатаков
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 03:37:11 | Сообщение # 1
Добрый вечер дамы и господа!
Наш интелектуальный вечер начинается! Против знатаков играет бедный студент. Итак вопрос???? wacko
Красноярск, семья священника, период с 1910-1912 года. Ручка и ключ от какого самовара изображены на фото???? cry wink
Время..........
Прикрепления: 7588626.jpg (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал natan - Чт, 17 Окт 2013, 03:38:43
Lacetti Дата: Чт, 17 Окт 2013, 07:31:05 | Сообщение # 2
Что-то незатейливое от Шемаринна.
berkovichm Дата: Чт, 17 Окт 2013, 10:42:32 | Сообщение # 3
Баташ? Рюмка? Ферзь?
Kustarnn Дата: Чт, 17 Окт 2013, 18:51:20 | Сообщение # 4
Цитата natan ()
Время.........
Вечер, ночь.
Банка.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Чт, 17 Окт 2013, 18:52:46
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 19:10:00 | Сообщение # 5
Группа: Удаленные
В этом потоке слов НЕ расставлены АКЦЕНТЫ cry
Это фотография семьи священника 1910, на которой изображен этот самовар ИЛИ ... (не буду перечислять).
Могу УТВЕРЖДАТЬ следующее, что самовар имеет по КРАЙНЕЙ мере 2 крана, скорее всего три cry
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 19:24:23 | Сообщение # 6
Обосновать можете?
Добавлено (17 Окт 2013, 19:24:23)
А какой производитель постовлял самовары в Красноярск?
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 19:25:20 | Сообщение # 7
Группа: Удаленные
natan, если я решился на УТВЕРЖДЕНИЕ, то - БЕЗУСЛОВНО.
Думаю, Вы прекрасно понимаете, почему УТВЕРЖДАЮ cry
Если хотите приведу ДОКАЗАТЕЛЬСТВА cry
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 19:56:43 | Сообщение # 8
Приведите пожалуйста.
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:06:30 | Сообщение # 9
Группа: Удаленные
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на ракурс самовара.
Если бы самовар имел один кран и ручка снята под таким ракурсом, то носик крана не мог быть ВИДЕН.
Отсюда следует, что кран был размещен НЕ по центру, а сдвинут достаточно серьезно ВПРАВО,
тогда бы носик...был бы виден.
А посколку кран сдвинут вправо, то должен быть и кран, который сдвинут влево.
Судя по тому, что кончик крана на уровне ручки, то форма НЕ может быть банкой,
а, например, конус (рюмка)...или др. сложной формы.
Самовар, скорее всего, КУСТАРНОГО производства.
Видеть МЕЛОЧИ - это ОЧЕНЬ ВАЖНО biggrin
P.S. Это только НАЧАЛО логической цепочки.
Как Вы заметили в ней нет пока места священнику и 1910-12 год, но
Вы, к сожалению, не расставили акценты, как уже писАл.
Кроме того, Вы четко не определили, что значит "от какого самовара" cry
Сообщение отредактировал Voler_w - Чт, 17 Окт 2013, 20:18:43
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:20:11 | Сообщение # 10
Убидили! Я долго пытался поймать на своём самоваре подобный ракурс. Не выходило. wink
Это фото предков, не так давно увлёкся самоварами, а тут сумел разглядеть самовар на фото предков, пусть даже часть самовара малую, узрел. Приятно biggrin
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:22:10 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
Цитата natan ()
Убедили!
Вы тем самым хотите сказать, что это и хотели услышать, задавая вопрос: от какого самовара cry
Цитата natan ()
Не выходило.
С одним краном и НИКОГДА не выйдет - это очевидно cry
Кроме того, необходимо УЧИТЫВАТЬ, что видете "дальний гусак" РУЧКИ, а НЕ ближний.
Это говорит, что кран чуть ли не на уровне ручки.
Сообщение отредактировал Voler_w - Чт, 17 Окт 2013, 20:27:21
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:27:46 | Сообщение # 12
не только! Хотелось бы и производителя узнать и форму? Но это трудно. Понимаю.
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:37:20 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
Молодец hands
Добавлено (17 Окт 2013, 20:31:15)
Если Вы не знаете сами, то тут ТОЛЬКО можно предполагать cry
Думаю, что это КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО и форма может быть и РЕПКА.
Добавлено (17 Окт 2013, 20:37:20)
Покажите, пожалуйста, ВСЮ фотографию cry
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:45:37 | Сообщение # 14
Это фото после реставрации. Мастер самовар совсем затёр. А фото такое:
Добавлено (17 Окт 2013, 20:45:37)
По мне: кран выглядит, как стоящим в открытом положении!
Прикрепления: 4795265.jpg (68.5 Kb)
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 20:53:07 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
Фрагмент с самоваром справа (точнее - слева) и ПОЧЕМУ-ТО отсутствует "
Ваш вывод НЕВЕРНЫЙ. Посмотрите внимательно: ветка под углом к крану,
при этом, кран (конец) к нам ближе, а ветка - дальше и между ними угол БЛИЗКИЙ к 90 град.
Сообщение отредактировал Voler_w - Чт, 17 Окт 2013, 21:01:39
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 21:17:00 | Сообщение # 16
А как понять кустарный самовар? Подделка? Или маленький опт?
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 21:21:49 | Сообщение # 17
Группа: Удаленные
natan, как я понимаю, правильный ответ Вы сами НЕ знаете.
Семья священника была не малой (по крайней мере 6 человек, священника на фото нет), ПРЕДПОЛЖУ,
что священник заказал местному Умельцу на обычный самовар добавить ЕЩЕ 2 крана cry
Если это верно, то "высосать" из этого фото больше - НЕ представляется возможным biggrin
Добавлено (17 Окт 2013, 21:21:49)
Вы или Реставратор фото фрагмент из самоваром обрезали при реставрации ?
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 22:18:32 | Сообщение # 18
Нет самовара на фото не было. Фотограф посчитал его не нужным в кадре.
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 22:30:58 | Сообщение # 19
Группа: Удаленные
Вы не внимательны, я говорил о фрагменте, который Вы показали, открывая (создавая) тему
СИБИРЯК Дата: Чт, 17 Окт 2013, 22:47:20 | Сообщение # 20
Voler_w, всё логично, но сложно.
На мой взгляд, в этой не бедной семье
было как минимум два самовара,
части которых и попали на фото. cool
natan, а почему лицо девочки в центре фото,
не отреставрировали? cry
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 22:53:20 | Сообщение # 21
Группа: Удаленные
Цитата СИБИРЯК ()
но сложно
Тогда эти самовары "слюснуты" специально для этой фотографии, т.к.
они находятся примерно в одном пространстве (плоскости) cry
У Вас самоваров ДОСТАТОЧНО ! Разместите их как они расположены по-вашему
и сделайте фото, закрыв тканью сами самовары, НО...
Что бы видно было заднюю загогулину ручки ..., короче, что б было так, как у ТС.
Тогда и поверю в Вашу простоту cry
Сообщение отредактировал Voler_w - Чт, 17 Окт 2013, 23:02:45
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 22:58:50 | Сообщение # 22
На оригинале оно смазано. Как востановить? Других фото того периода нет.
СИБИРЯК Дата: Чт, 17 Окт 2013, 23:14:34 | Сообщение # 23
Voler_w, и обратите внимание как стОит капельница!
Я взял маленькие самоварчики, поэтому вместо капельницы использовал конфорку cool
Добавлено (17 Окт 2013, 23:14:34)
http://www.antik-forum.ru/forum/showpost.php?p=627741&postcount=5
Прикрепления: 4282455.jpg (35.7 Kb) · 4999865.jpg (47.0 Kb)
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 23:26:37 | Сообщение # 24
Группа: Удаленные
Сравните cry
На Вашем фото четко видно, что кран и ручки расположены в разных плоскостях,
при этом они достаточно удалены друг от друга, а на фото ТС они расположены
ПРАКТИЧЕСКИ в одной....
Прикрепления: 6359176.jpg (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал Voler_w - Чт, 17 Окт 2013, 23:30:11
natan Дата: Чт, 17 Окт 2013, 23:31:26 | Сообщение # 25
Цитата Voler_w ()
Сравните
Браво!! biggrin И ручка у дальнего самовара подходящяя
Только, его надо чуть, чуть happy на нас развернуть, а так просто один в один! Спасибо
Сообщение отредактировал natan - Чт, 17 Окт 2013, 23:33:19
Kustarnn Дата: Чт, 17 Окт 2013, 23:33:54 | Сообщение # 26
Попробуйте с банкой, литров на 8мь.
СИБИРЯК Дата: Чт, 17 Окт 2013, 23:37:14 | Сообщение # 27
Voler_w, не придирайтесь!
Немного разные аппараты
у меня и на фото ТС. cool
Voler_w Дата: Чт, 17 Окт 2013, 23:47:16 | Сообщение # 28
Группа: Удаленные
Не забывайте, что ТС задавал вопрос:
1. о самоваре
2. когда он спрашивал, то, во всяком случае, я так понял, что ответ ему известен
3. вопрос, вообще говоря, звучал НЕ коректно
(Если бы он написал, что есть фото И ТОЛЬКО...вот оно...Как по вашему....)
Поэтому и высказал, то, что высказал.
На этом этапе, можно предполагать и Вашу версию, НО истины мы так и не узнаем biggrin
Добавлено (17 Окт 2013, 23:47:16)
P.S. Задним умом МЫ ВСЕ СИЛЬНЫ biggrin
Сообщение отредактировал Voler_w - Чт, 17 Окт 2013, 23:45:35
СИБИРЯК Дата: Пт, 18 Окт 2013, 00:01:01 | Сообщение # 29
Блин, Kustarnn, повёлся я на Ваш призыв!
Кастрюльку на 9 литров притащил, вот примерно так:
И только потом подумал, зачем людям 16 литров кипятка?
Скорей самоварчики были маленького объёма.
Как правильно сказал Voler_w,
Кстати, Voler_w, а что Вы имели ввиду? cool
Добавлено (18 Окт 2013, 00:01:01)
Voler_w, и если внимательно посмотреть на фото ТС, то под веточкой видно носик крана,
и он явно "смотрит" в ту сторону, как я и сфотографировал! cool
Прикрепления: 0650384.jpg (39.9 Kb) · 3196448.jpg (53.2 Kb)
Kustarnn Дата: Пт, 18 Окт 2013, 00:09:27 | Сообщение # 30
Цитата СИБИРЯК ()
Кастрюльку на 9 литров притащил, вот примерно так: И только потом подумал, зачем людям 16 литров кипятка?
Большая семья, большой самовар. 16-литровик, лишака. Сравните высоту фигуры перед ним, расстояние между ними, своим биополем и сделаете вывод.
natan Дата: Пт, 18 Окт 2013, 00:09:54 | Сообщение # 31
Сибиряк!!!! Браво. По-моему носик и кран на оригинальной фото действительно смотрят не так, как если бы это был трёх, двух карновый самовар. А фото самовара нет! То есть , то что есть, то и выставил. В виде вопроса конечно, но простите. Так интересней. smile
Voler_w Дата: Пт, 18 Окт 2013, 00:15:35 | Сообщение # 32
Группа: Удаленные
СИБИРЯК, здесь есть несколько нюансов:
1. 2 самовара разного объема, наверное, можно разметить так, как вроде бы и на фото ТС
НО
2. Посмотрите на свои самовары с такими, как на фото ручками.
У них, как и у любого Человека есть пропорции, а именно:
конец носа самовара находится на одинаковом расстоянии от столешницы и до ручек.
3. Нужны самовары разного объема, что бы маленький можно было подсунуть
очень близко к большому, НО в этом случае будет выдавать расстояние от столешницы...
Я имел ввиду следующее: если бы до того, как выяснилось НЕкорректность вопроса ТС,
Вы сказали, что там НЕ один самовар, а целых два и ....я бы перед Вами снял ШЛЯПУ cry
СИБИРЯК Дата: Пт, 18 Окт 2013, 00:31:38 | Сообщение # 33
Цитата Voler_w ()
если бы до того, как выяснилось НЕкорректность вопроса ТС, Вы сказали, что там НЕ один самовар, а целых два и ....я бы перед Вами снял ШЛЯПУ
Voler_w, пост 23 в этой теме,
ссылка на соседний форум,
где Вы тоже отметились. cool
С Вас шляпа!!! biggrin biggrin biggrin
Voler_w Дата: Пт, 18 Окт 2013, 00:38:37 | Сообщение # 34
Группа: Удаленные
Цитата СИБИРЯК ()
С Вас шляпа!!!
Бегу за шляпой cry
Прикрепления: 3795662.gif (3.3 Kb)
pilot1624 Дата: Пт, 18 Окт 2013, 15:14:43 | Сообщение # 35
Уважаемые модераторы!
Когда закончится этот безпредел!!!
Удалите наконец этого Voler_w! Забаньте его! Это же всем понятно, что Voler Вышел под этим ником на форум и обходит свой бан! Наведите порядок и накажите наглеца!
Сообщение отредактировал pilot1624 - Пт, 18 Окт 2013, 15:15:36
  • Страница 1 из 2
