  • Страница 2 из 3
  • 3
Интересный самовар.
LARA Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 15:41:02 | Сообщение # 36
Цитата Молодец ()
это зависит от того, от какой части отталкиваться,
Молодец, пожалуйста оттолкнитесь от любой из частей и поясните какие на Ваш взгляд части не родные на этом самоваре, мастера, которого определить так и не удалось. Или у Вас есть предположения по мастеру и Вы знаете как должен выглядеть оригинал?
Думаю это будет интересно не только мне
За ранее благодарю за развернутый ответ.
Sergeii Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 15:50:17 | Сообщение # 37
конфорка - Воронцов
СлаваВсегда Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 19:37:00 | Сообщение # 38
Не родные части - конфорка, кран и пятки.
LARA Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 20:23:21 | Сообщение # 39
СлаваВсегда, благодарю Вас за участие в обсуждении.
Позволю себе мысли вслух:
По конфорке(короне) - вообще ни чего сказать не могу, (в принципе как и многие из участвующих в обсуждении...) не знаю какая должна быть! Если знаете, покажите пожалуйста.
По крану - родной не родной - не знаю, но позволю себе порассуждать- если кран инородный, его должны были припаять к телу самовара, соответственно следы ремонтных работ должны быть видны и снаружи( лицевая сторона) и изнутри ( вокруг отверстия через которое вода попадает в кран). Изнутри следов нет, только накипь. На лицевой стороне (где кран соединяется с самоваром см. фото) виден косметический ремонт( чем подмазывали-не знаю) из чего делаю вывод-что кран принадлежит этому самовару, но ввиду эксплуатации возможно в месте соединения стал пропускать воду с чем и связан косметический ремонт.
Да, и сейчас еще раз рассмотрела место соединения -уж больно плавный переход для чужеродного крана.
СлаваВсегда, может Вы встречали подобный? Если да, то покажите пожалуйста фото или ссылку где можно посмотреть.
-Что такое "пятки"?
Главный вопрос : Кто производитель данного самовара???
А то многие пишут это не родное, то не родное- значит знаете, что и как у этого самовара должно быть, соответственно должны знать кто производитель, но все почему-то молчат.....
Неужели я ошиблась форумом?
Сообщение отредактировал LARA - Вт, 05 Ноя 2013, 20:49:58
Sergeii Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 20:28:00 | Сообщение # 40
LARA, если снаружи есть косметический ремонт у крана, есть вероятность,что и внутри если следы пайки ...под накипью . Накипь можно создать за несколько дней
СлаваВсегда Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 21:21:33 | Сообщение # 41
Любезная Лариса (если позволите).Ваше заблуждение в том, что многим участникам форума не обязательно знать производителя самовара что бы видеть не соответствие деталей самовара. Мне, в частности видится польское происхождение самовара.На схожих по форме самоварах стоят перекидные краны(как на представленных ранее фото)
LARA Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 22:06:02 | Сообщение # 42
Это как??? Не поняла...
Прочитайте штамп, там окончание ".....НОВЪ"
СлаваВсегда, скажите пожалуйста, что такое "Пятки"?
Voler Дата: Вт, 05 Ноя 2013, 22:45:35 | Сообщение # 43
LARA, смею Вас заверить, что этого Мастера не то, что НИКТО НЕ видел, НО и НЕ слышал,
поэтому рассуждения ... родное, НЕродное - это просто фантазии на ЗАДАННУЮ Вами тему, точнее, - ТЕМОЙ
"Интересный самовар" .
Каюсь ! Не сумел удержаться, т.к. покинул форум.
Добавлю: Вы очень ТОНКО и даже ИЗЯЩНО комментируете посты формчан и это дает мне УВЕРЕННОСТЬ,
что МАЛОВЕРОЯТНО то, что Вы НЕ знаете:
1. Мастера этого самовара (во всяком случае в ДАННЫЙ момент).
2. Ценность или цену этого самовара.
и наконец
3. Вы знаете о самоварах БОЛЬШЕ, чем те, кто прокомментировал Ваш самовар hands
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 05 Ноя 2013, 23:40:58
pilot1624 Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 00:57:51 | Сообщение # 44
LARA, а Вы попробуйте потереть пастой клеймо на самоваре. Может быть более чётко станет видно?
Конфорка явно не оригинал...
"Пятаки"- в данном случае это ножки - на которых стоит самовар.
Молодец Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 02:19:37 | Сообщение # 45
LARA, , на ваши вопросы, адресованные мне, уже ответили другие участники форума. Если собрать их ответы, например о частях, пайке и накипи, в некую общую картину, то можно сказать, что некоторые участники не исключают недавнюю модернизацию этого предмета. Что же касается мастера, то по всей видимости, в данном случае стоит говорить о мастере в том смысле, что кто-то собрал детали от различных самоваров в то, что мы видим на фото, а что-то и сам стачал. И в этом смысле нельзя исключать, что мастер (автор сборки) еще жив. В пользу того, что сборка осуществлена недавно, говорит и отсутствие вкуса и стиля при "сборке". Вообще, это сейчас основная проблема ээ "новых мастеров" - ремесленные традиции погублены, а книжки читать лень, собственного вкуса и(или) образования не хватает - потому "делают-как-могут".
Тут Voler интересно написал о том что,
и наконец
И у меня такое же впечатление. То есть, если вы, LARA, или кто-то иной, лишь пользуясь вашей невинностью, желает выяснить, как все вместе смотрится - можно ответить - пока не очень. Надо работать дальше, совершенствоваться. Должны же все новые и новые "старые" самовары откуда-то появляться... Спрос-то ведь есть biggrin
LARA, если будете тереть пастой, и появится какое-то клеймо вроде того же "шебанов", не факт, что эта часть самовара сделана на фабрике Шебанова. Может быть тоже просто совпадение... wink
Сообщение отредактировал Молодец - Ср, 06 Ноя 2013, 02:23:50
LARA Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 18:23:38 | Сообщение # 46
Да... вот видимо алкоголик Пётр и впрямь хотел воспользоваться моей невинностью, принеся мне этот самовар... facepalm
Ладно, давайте по существу:
Молодец, как я поняла, Ваш итог складывается из выше перечисленных высказываний участников. Вашего утвердительного мнения я так и не услышала... , но все равно благодарю за участие в обсуждении.
pilot1624, Спасибо за пояснения, три ножки-"пятки" принадлежат этому самовару, одна чужеродная подставлена для опоры самовара. Воспользовалась так же Вашим советом, почистила, но правда просто сухой щеткой. Может теперь хоть кто-то сможет сказать по мастеру которого ни кто определить не смог, но у которого куча всего чужеродного smile
Не могу добавить фотографии...
Добавлено (06 Ноя 2013, 18:23:38)
Сообщение отредактировал LARA - Ср, 06 Ноя 2013, 18:01:56
Voler Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 18:54:31 | Сообщение # 47
LARA, я Вам облегчу задачу: "М.ИВАНОВЪ" cry
ВНИМАТЕЛЬНО смотрите на клеймо и Вы увидите то, что на нем, а не то, что ХОТИТЕ УВИДЕТЬ cry
Даже в том виде, что Вы показали чётко видно "вановъ" cry
Если "покалдовать" с клеймом, то можно разглядеть и др., тем более, что Вы первую букву указали правильно,
а она почему-то отстоит ....
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 06 Ноя 2013, 19:14:12
Молодец Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 18:54:46 | Сообщение # 48
LARA, если вас именно мое мнение интересует (а я ведь весьма редкий участник форума), то совершенно точно придется согласиться с Volerом, что вы
biggrin
Откройтесь же, LARA, или откройте, кто тот Петр, что принес вам сей предмет
LARA Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 19:34:33 | Сообщение # 49
Интересует Ваше мнение, так, как Вы первый предположили, что у самовара не все ему принадлежит, сделала вывод-что знаете как должно быть, следовательно так же знаете кто мастер. На пустом месте же не делают такие предположения? Вот Вам мои вопросы и были адресованы.Какой Вы участник форума мне как-то все равно, но в моей теме Вы приняли участие и выдвинули свои предположения, за что Вас и благодарю.
Вот это вообще не поняла... это вообще к чему?
Большое спасибо. Voler, покажите мне пожалуйста самовары этого мастера для сравнения.
За ранее благодарю.
Не могу опять вставить фото...
ясновидец Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 19:48:13 | Сообщение # 50
LARA,можете поведать нам дальше и поподробнее...
Voler Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 19:57:48 | Сообщение # 51
Достаточно легко можно выйти на "МИВАНОВ", НО...это какая-то болгарская фамилия...
перешерстил всё и вся ...и КАК следовало ожидать НЕ нашел...
Когда посмотрел на это под др. "ракурсом" и....о о эврика - это скорее всего "М.ИВАНОВЪ"...ИСКАЛ...нашел...
такой серебряных дел Мастер был. Но, к сожалению, самоваров его НИКОГДА не видел...ДУМАЮ - это ЗАКАЗНОЙ самовар у Мастера.
Ковырять дальше... не хочется, да и свою задачу я вроде выполнил !
Успехов Вам !
Прикрепления: 1550428.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 06 Ноя 2013, 20:23:34
LARA Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 20:01:29 | Сообщение # 52
Sergeii Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 21:55:28 | Сообщение # 53
Алиса так же начинала .. правда там было много самоваров интересных
LARA Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 22:46:09 | Сообщение # 54
Voler, мне видится М.Чвановъ, хотя может и Ивановъ
Добавлено (06 Ноя 2013, 22:45:41)
не получается вставить фото штампа...
Добавлено (06 Ноя 2013, 22:46:09)
LARA Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 22:51:06 | Сообщение # 55
Прикрепления: 1975319.jpg (86.2 Kb)
Sergeii Дата: Ср, 06 Ноя 2013, 23:12:48 | Сообщение # 56
Иванов ?
RatzFatz Дата: Чт, 07 Ноя 2013, 08:58:03 | Сообщение # 57
Voler, вы последователь Ш. Холмса или майора Пронина.
Снимаю шляпу!
LARA Дата: Пт, 08 Ноя 2013, 13:23:07 | Сообщение # 58
Успехов Вам !
Voler, Благодарю за участие в обсуждении и за определение мастера, хотя из выше написанного Вами, я не все поняла. Да это и не важно. У Вас на форуме видимо принято писать как-то витиевато...
Хорошо,вот все, что смогла узнать:
Мастера определили, не Шебанов, а М.Иванов, название самовара "Пушка"
Уважаемые участники форума что-нибудь можете рассказать об этом мастере?
За ранее благодарю.
Сообщение отредактировал LARA - Пт, 08 Ноя 2013, 13:25:40
VLD Дата: Пт, 08 Ноя 2013, 21:38:06 | Сообщение # 59
Цитата Молодец ()
собран из частей сей предмет. И не все ему родные.
Покажите фото такого тулова с другим навесным оборудованием, или это навесное оборудование на туловах других форм.
Молодец Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 02:21:06 | Сообщение # 60
Зачем? чтобы что? biggrin
Если нет такого фото, мол, значит все родное? surprised
VLD Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 08:32:08 | Сообщение # 61
Цитата Молодец ()
Зачем? чтобы что?
Чтобы бла-бла-бла не было.
Молодец Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 15:58:50 | Сообщение # 62
Уважаемый VLD,
Все довольно просто...
Если вопрос с данным самоваром для вас так принципиален, если вы хотите, чтоб не было бла-бла-бла (хотя форум для этого в основном и есть) - давайте соберемся, пригласим LARA с самоваром, и посетим экспертное учреждение, где закажем техническую экспертизу данного предмета, и там самые обычные технические специалисты с помощью современного оборудования определят, что с чем и, главное, когда и как, было соединено.
pilot1624 Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 16:53:07 | Сообщение # 63
Только после этого и можно Вам будет что-то утверждать, Молодец, а не заранее...
Voler Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 18:43:13 | Сообщение # 64
Как по-мне, Вам это уже не НУЖНО, пусть купивший Коллекционер этим занимается.
Практический совет: возьмите 2/3 той суммы, которую ВЫ хотите, и, УБЕЖДЕН, Коллекционер найдется.
Вы, конечно, должны учитывать, что вертка нет, а для Коллекционера это ... ОЧЕНЬ ВАЖНО
и его нужно подбирать ТОЛЬКО под загогулины ручек, например, при этом, надеюсь, что крышка ровняется
не с помощью специального оборудования cry
Хотя, как Вы поняли (думаю, знали на момент выставления) у Вас РЕДКИЙ самовар и
он пополнит ДОСТОЙНУЮ коллекцию.
УБЕЖДЕН, что перекупщики его у Вас НЕ купят. Не упустите свой ШАНС.
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 09 Ноя 2013, 19:00:16
Молодец Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 20:35:49 | Сообщение # 65
Вы, pilot1624, запрещаете мне что-то утверждать? biggrin
Я же высказал свое мнение...если вам оно кажется неверным, это не повод указывать, когда и как мне его высказывать. В общем-то я просто ответил на реплику VLD
Разумеется, никто на экспертизу не пойдет. И уж коллекционер, который купит самовар этот, тоже вряд ли пойдет.
Так, если начнут люди ходить на экспертизу, самовары носить, то очень много разочарований может получиться.
Вот хорошо и четко сказано. И выделено прекрасно все
СИБИРЯК Дата: Сб, 09 Ноя 2013, 20:43:48 | Сообщение # 66
Из чего можно сделать вывод-ЦЕНА СФОРМИРОВАНА?!
ОГЛАСИТЕ, Я ПОДУМАЮ! cool
LARA Дата: Пн, 11 Ноя 2013, 11:21:16 | Сообщение # 67
Я предполагала, что форум профильный и создан для общения и консультации профессионалов, поэтому сюда и обратилась, но видимо ошиблась.
pilot1624, Благодарю Вас за здравомыслие.
Благодарю Вас за Ваше мнение.
Знала, что самовар интересный и не простой, а теперь еще и убедилась, что редкого производителя, самовары которого ни кто не встречал.
Цена сформирована не мной, а предложениями участников форума. СИБИРЯК, ПРЕДЛОЖИТЕ, А Я ПОДУМАЮ.
СИБИРЯК Дата: Пн, 11 Ноя 2013, 11:36:45 | Сообщение # 68
LARAчка, как-то по еврейски получается, Вам не кажется?
Разве есть проблемы озвучить на доске? cool
LARA Дата: Пн, 11 Ноя 2013, 11:52:26 | Сообщение # 69
Да, проблемы есть. Я Еврейка. Вы против ? Хотите оскорбить мою национальную принадлежность?
И для Вас я не LARAчка, , предполагаю, что Вы слишком молоды, чтоб так ко мне обращаться.
СИБИРЯК, - ДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЧТО-ТО!
СИБИРЯК Дата: Пн, 11 Ноя 2013, 12:06:03 | Сообщение # 70
LARA, да не злИтесь Вы так, обидеть не хотел, СОРРИ!
... а за комплимент-МЕРСИ! shades
Так что насчёт
Цитата СИБИРЯК ()
озвучить на доске?
  • Страница 2 из 3
  • 3
