Оцените состояние,
tatkaklu Дата: Пн, 06 Янв 2014, 15:50:00 | Сообщение # 1
вопрос знатокам от "чайника"
Доброго времени суток, хочу обратиться к знатокам, вчера купили самовар, наконец то, что искали, теперь вопрос, как вы оцениваете состояние, и еще самовар в некоторыми дефектами, хотела спросить по поводу чистки и "доведения до ума", а так же, как вам кажется из какого материала сделан самовар наш, и как исправить повреждения, которые сделаны на корпусе, да и вообще все , что вы считаете нужным мне сообщить и помочь, спасибо за помощь!
И еще , поднос купили не о этого самовара, материал другой, как его чистить и никак ничего не могу найти о производителе самовара, кроме как, что его имя стоит в каталогах производителей самоваров, спасибо.
Прикрепления: 2214262.jpg (46.1 Kb) · 2218393.jpg (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Пн, 06 Янв 2014, 21:56:17
tatkaklu Дата: Пн, 06 Янв 2014, 15:52:19 | Сообщение # 2
вот еще фото
Прикрепления: 0396612.jpg (29.2 Kb) · 1394240.jpg (36.5 Kb) · 4972685.jpg (41.9 Kb) · 7970678.jpg (36.6 Kb) · 0209094.jpg (29.2 Kb)
tatkaklu Дата: Пн, 06 Янв 2014, 15:53:09 | Сообщение # 3
фото подноса , о котором я писала
Прикрепления: 8414156.jpg (52.8 Kb) · 0397083.jpg (63.7 Kb)
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Пн, 06 Янв 2014, 21:53:23
СлаваВсегда Дата: Пн, 06 Янв 2014, 22:01:59 | Сообщение # 4
Самовар из латуни как и поднос. Просто покрыт никелем, для облегчения бытования.Дефектов не вижу - очень достойное состояние и внутри и снаружи.
berkovichm Дата: Пн, 06 Янв 2014, 22:06:54 | Сообщение # 5
Самовар Ваш как и поднос из латуни, вот только самовар покрыт еще никелем, а поднос нет. Не вздумайте ничего делать с самоваром, так как именно в таком, фабричном виде он имеет хоть какую то ценность. Если самовар не течет, то не советую с ним ничего делать!!! Как самовар так и поднос не вздумайте чистить, потеряете дух времени и ценность старых вещей!!!!!! И что за косяки с самоваром? По фото их не видно.
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 02:19:52 | Сообщение # 6
Нет паровичка и крышки на дымоход и еще вопрос такой , нет печати на крышке от том, что это фабричная никелировка-это нормально? А можно еще вопрос , в какую цену ориентировочно вы бы оценили Мой самовар мне интересно ,не прогадала ли я. Спасибо
berkovichm Дата: Чт, 09 Янв 2014, 06:19:31 | Сообщение # 7
На сколько литров самовар(4-5)? Паровик на двух ножках? Расстояние между ножками(между отверстиями в крышке)? Диаметр трубы? Вы лучше скажите по чем Вы его вместе с подносом купили?
Сообщение отредактировал berkovichm - Чт, 09 Янв 2014, 06:19:48
makook Дата: Чт, 09 Янв 2014, 08:36:58 | Сообщение # 8
Самовар 200 - 250 евро стоит. Поднос (не видя его форму) оценить сложно.
berkovichm Дата: Чт, 09 Янв 2014, 10:12:56 | Сообщение # 9
makook, ну форма подноса на первом фото! Поднос обычной формы "лопаты", но хороший сохран(насколько я вижу геометрия не нарушена) и редкое клеймо(я таких не видел)(хотя оно особой ценности ему не добавляет).
VLD Дата: Чт, 09 Янв 2014, 11:37:05 | Сообщение # 10
Такой комплект за 300 евро взял бы.
berkovichm Дата: Чт, 09 Янв 2014, 12:24:49 | Сообщение # 11
VLD, согласен с оценкойй!
tatkaklu, так вы по чём купили то????
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 14:12:47 | Сообщение # 12
я взяла за 100 евро с подносом, плюс к нему шли немецкие кофейник, сахарница и сливочник тоже со старым штемпелем знаменитой немецкой фирмы. А теперь про паровик, паровик на 2 ножках, расстояние, сейчас минутку.....1 см, диаметр трубы 6,3-6,5 см, не имея под рукой штангенциркуля smile поднос лопата-это верно
Добавлено (09 Янв 2014, 14:12:47)
а еще вот понравился один самовар, засосало как грицца, сперва купила для души и чайку с дымком попить, а теперь чую переростает в увлечение, так вот, продают еще один самовар, но инфо о нем нет, если я фото скопирую и выставлю, поможите, а такм уж и рещу как быть, покупать или нети цену на него если можно оринтировочную, спасибо, есть еще очень суперский самовар серебрянный иранский, красивый донельзя, весь вычеканен, но цена кусачая, 3000 евро мгу кому интересно вото выставить
Сообщение отредактировал tatkaklu - Чт, 09 Янв 2014, 14:20:42
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 14:17:44 | Сообщение # 13
вот он
Прикрепления: 7872428.jpg (25.4 Kb)
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 14:53:03 | Сообщение # 14
нашла еще на распррдаже пару самоваров, фото первого это тот иранский, о котором я говорила, а вот два вторых как говорит продавец русские , если не сложно ваше мнение и оценка, старый с чашей продавецна фото (2) выдает за 1801-1850 года выпуска русский , я такой невстречала, фото добавляю
Прикрепления: 6883606.jpg (21.0 Kb) · 2572793.jpg (20.1 Kb) · 6834819.jpg (22.2 Kb)
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 14:55:17 | Сообщение # 15
и еще очень уж пригляделся, самовар вот этот красивый очень баташевский, сперва стоил 200 , сейчас просит хозяин 300 евро, ваше мнение, спрашиваю, потому, что пока есть возможность, могу купить
Прикрепления: 8036924.jpg (43.0 Kb)
makook Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:05:03 | Сообщение # 16
200 нормально, 300 по максимуму.
Добавлено (09 Янв 2014, 15:05:03)
На самовар не похоже. Фонтан?
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:06:25 | Сообщение # 17
самовар серебрянный 6, 4 кг серебра старинный с трубой и весь выгравирован
makook Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:06:41 | Сообщение # 18
1 и 3 маловероятно, что русские. 2 возможно да. По таким фотографиям судить сложно.
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:06:59 | Сообщение # 19
а тот что я спрашивала фото 7872 сообщение 13, он как вам
Сообщение отредактировал tatkaklu - Чт, 09 Янв 2014, 15:07:29
makook Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:09:52 | Сообщение # 20
Если 3000 евро за этот, то по цене нормально. Если еще и серебро хорошее.
Добавлено (09 Янв 2014, 15:09:52)
Это точно не жаровой самовар. Или фонтан, или гирьевик.
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:39:55 | Сообщение # 21
а что значит не жаровой -фонтан, или гирьевик?
berkovichm Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:44:05 | Сообщение # 22
жаровой - это топить топливом сгорания(щепа, уголь, шишки) А гирьевик - это в трубу в центре самовара вставляется заранее раскалённая гиря и она подогревает то, что залито внутри. Фонтан - это просто сосуд(чаще для вина), похожий на самовар, но внутри нет у него никакой трубы.
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:49:46 | Сообщение # 23
ага спасибо почитала интересно, вот что значит век живи, век учись smile тогда и третий самовар на третьем фото в сообщении 14 тоже гирьевик?
makook Дата: Чт, 09 Янв 2014, 15:56:27 | Сообщение # 24
Фото бы снизу, или сверху без крышки.
tatkaklu Дата: Чт, 09 Янв 2014, 16:00:50 | Сообщение # 25
поднос стоит на фото, а разве поднос оценивается отдельно, на нем стоит клеймо, я только, что имена которые на клейме в списках русских производителей самоваров нашла( Щелинин и Кугучев) , но не больше, больше инфо найти не могу
Добавлено (09 Янв 2014, 16:00:50)
нет фото, он стоит на сайте продаж, как русский самовар, я вчера пыталась связаться с продавцом, молчит пока
Сообщение отредактировал tatkaklu - Чт, 09 Янв 2014, 15:59:24
berkovichm Дата: Чт, 09 Янв 2014, 16:36:04 | Сообщение # 26
tatkaklu,
Так нельзя оценить. Может и гирьевик, а может и фонтан.
tatkaklu Дата: Пт, 10 Янв 2014, 00:03:04 | Сообщение # 27
спасибо
Добавлено (10 Янв 2014, 00:03:04)
ув.модератор, тема себя исчерпала, можно ее закрыть ? спасибо!
