Помощ в атрибуции
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 00:28:22 | Сообщение # 1
Всем желаю доброго времени суток! Прошу помощи в атрибуции самовара. Благодарю за всяк ответ.
Прикрепления: 1165642.jpg (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал eugenius - Вт, 21 Янв 2014, 00:56:45
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 00:32:45 | Сообщение # 2
Прикрепления: 5599301.jpg (21.3 Kb) · 6590964.jpg (21.3 Kb) · 6429341.jpg (18.2 Kb)
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 00:40:19 | Сообщение # 3
Добавлено (21 Янв 2014, 00:40:19)
Вес 7кг размер 43см до верха трубы.
Прикрепления: 8382635.jpg (45.4 Kb) · 4441730.jpg (17.1 Kb) · 4905125.jpg (18.7 Kb) · 7555175.jpg (19.9 Kb)
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 00:42:46 | Сообщение # 4
Прикрепления: 6222382.jpg (29.9 Kb) · 1864449.jpg (39.8 Kb)
котофей Дата: Вт, 21 Янв 2014, 00:45:37 | Сообщение # 5
фото вертка и крышки снизу и сверху добавьте пожалуйста.
может вместо катушек лапки например были? или они-же но поменьше немного?....
крышку Вы подбирали?
Сообщение отредактировал котофей - Вт, 21 Янв 2014, 01:02:03
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 00:50:16 | Сообщение # 6
Крышка кажется не родная, подобрана, сидит более-менее, но в пазы не входит, не то....следов клейм нету, ни с наружы ни изнутри...завтра сделаю еще фото подробнее представлю на обозрение. Краник прикипел.
Прикрепления: 3852725.jpg (17.2 Kb)
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 01:00:37 | Сообщение # 7
Добавлено (21 Янв 2014, 01:00:37)
нет, не я подбирал крышку, ко мне попал в таком виде, какая - то легкая она, тоненькая, а самовар - то массивный, толстостенный, не вяжутся друг с другом, да и не совпадает не ложится как надо....или мне так кажется
Прикрепления: 4960187.jpg (58.6 Kb) · 5556409.jpg (22.1 Kb) · 1532492.jpg (17.1 Kb)
котофей Дата: Вт, 21 Янв 2014, 01:01:11 | Сообщение # 8
ну хоть по весу самовара можно сказать точно уже - что самовар не дешевый cool
томпак?
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 01:05:03 | Сообщение # 9
Добавлено (21 Янв 2014, 01:05:03)
нет, не томпак
Прикрепления: 4646809.jpg (45.8 Kb)
котофей Дата: Вт, 21 Янв 2014, 01:11:39 | Сообщение # 10
в любом случае если подобрана то удачно.
Добавлено (21 Янв 2014, 01:11:39)
по крышке всё-же - нужно подобные формы самоваров посмотреть повнимательнее - изучить так сказать - может и его - просто венец - деформирован поэтому так смотрится...
Сообщение отредактировал котофей - Вт, 21 Янв 2014, 21:08:13
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 21:28:58 | Сообщение # 11
никто не знает !?..... по количеству предложений купить кажется что это не так dry
Добавлено (21 Янв 2014, 21:27:31)
....а кто-то даже приписал что вроде Маликов но потом бысто удалил сообщение biggrin
Сообщение отредактировал eugenius - Вт, 21 Янв 2014, 21:43:43
котофей Дата: Вт, 21 Янв 2014, 22:01:08 | Сообщение # 12
похож на Маликова крановой парой - но ручки 50 на 50 конструкция поддувала подобная этой - http://molotok.ru/samovar-tompakovyj-i3887756401.html smile имел ввиду винтик внутри cool
Сообщение отредактировал котофей - Вт, 21 Янв 2014, 22:02:11
Мишаолигарх Дата: Вт, 21 Янв 2014, 22:11:53 | Сообщение # 13
Мне сейчас с мобильника плохо видно , но мое мнение , самовар Лукьянова. Именно его крановая пара .Ветка точно его .Вернее то , что от нее осталось .
eugenius Дата: Вт, 21 Янв 2014, 22:38:36 | Сообщение # 14
котофей, Мишаолигарх, премного благодарен Вам !!! respect
Добавлено (21 Янв 2014, 22:38:36)
хотелось бы выяснить как должен выглядеть этот Самоварище в идеале и привести его в соответствущий вид !
Влад Дата: Ср, 22 Янв 2014, 01:27:19 | Сообщение # 15
eugenius, у вас самовар Маликова.
Прикрепления: 3999660.jpg (31.1 Kb) · 5835593.jpg (48.3 Kb)
kasbuba Дата: Ср, 22 Янв 2014, 07:32:51 | Сообщение # 16
Не Лукьянова - у него ручки другие, да и низ ветки отличается немного.
Прикрепления: 7817919.jpg (21.3 Kb)
Leonard2000 Дата: Ср, 22 Янв 2014, 08:57:46 | Сообщение # 17
А мне все таки кажется Лукьянов. Не Маликов. У Маликова обычно ручки другие.
eugenius Дата: Ср, 22 Янв 2014, 09:25:20 | Сообщение # 18
Влад, kasbuba, Leonard2000, СПАСИБО !!! respect
eugenius Дата: Ср, 22 Янв 2014, 09:34:52 | Сообщение # 19
Влад, самовар можно сказать идентичен с тем что Вы представили.....хочется верить что Маликов, пополнит мою коллекцию.....
Прикрепления: 8264633.jpg (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал eugenius - Ср, 22 Янв 2014, 13:03:08
eugenius Дата: Ср, 22 Янв 2014, 09:43:19 | Сообщение # 20
.....ручки чуток другие, изгиб вниз побольше что у моего, ножки приделали ему огромные.....но вот фото из сети с подобными деталями...крышку надо искать..
Прикрепления: 3652044.jpg (18.3 Kb)
eugenius Дата: Ср, 22 Янв 2014, 09:53:58 | Сообщение # 21
....вот он, что-ли....из книги А. А. Гилодо..
Прикрепления: 8330967.jpg (20.8 Kb)
