Самовар шар
Radvam Дата: Сб, 25 Окт 2014, 13:18:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Просьба оценить данный самовар. Возможна продажа.
Прикрепления: 3795283.jpg (96.3 Kb) · 6161276.jpg (31.1 Kb) · 1717363.jpg (22.3 Kb) · 0749765.jpg (25.2 Kb) · 7155332.jpg (38.2 Kb)
VLD Дата: Сб, 25 Окт 2014, 13:39:43 | Сообщение # 2
Рабочий? Объем 5 л.?
Radvam Дата: Сб, 25 Окт 2014, 13:50:09 | Сообщение # 3
рабочий объём 9 литров.
VLD Дата: Сб, 25 Окт 2014, 15:18:21 | Сообщение # 4
Клейма?
pilot1624 Дата: Сб, 25 Окт 2014, 19:55:46 | Сообщение # 5
Цитата VLD ()
Клейма?
Да и так видно, что это Тов. Насл.В.С.Баташева
Radvam Дата: Сб, 25 Окт 2014, 20:50:10 | Сообщение # 6
hands
Прикрепления: 3982400.jpg (95.9 Kb)
СлаваВсегда Дата: Сб, 25 Окт 2014, 21:38:29 | Сообщение # 7
Верток? Конфорка?
Прикрепления: 8760558.jpg (54.2 Kb)
Radvam Дата: Сб, 25 Окт 2014, 21:54:12 | Сообщение # 8
Верток похоже родной, а вот конфорка видимо не от этого самовара.
VLD Дата: Сб, 25 Окт 2014, 22:30:08 | Сообщение # 9
А кто сомневался?
30.000 руб?
pilot1624 Дата: Вс, 26 Окт 2014, 14:49:29 | Сообщение # 10
Да. Конфорка от Бр. Воронцовых...
Radvam Дата: Вс, 26 Окт 2014, 16:13:16 | Сообщение # 11
wacko
Сообщение отредактировал Radvam - Вс, 26 Окт 2014, 19:54:37
pilot1624 Дата: Вс, 26 Окт 2014, 16:46:41 | Сообщение # 12
Да этого. У него конфорка с "большими полями"должна быть.
Искатель Дата: Вс, 26 Окт 2014, 17:03:32 | Сообщение # 13
35000 р.?
Lacetti Дата: Пн, 27 Окт 2014, 08:29:33 | Сообщение # 14
На аукцион?
prajnik Дата: Пн, 27 Окт 2014, 11:55:50 | Сообщение # 15
Radvam,
Скажите, а какая высота самовара?
Radvam Дата: Пн, 27 Окт 2014, 21:08:03 | Сообщение # 16
Цитата prajnik ()
Radvam,
prajnik, высота самовара (по окончание трубы) 41 см.
RatzFatz Дата: Пн, 27 Окт 2014, 21:48:11 | Сообщение # 17
Radvam, какой диаметр трубы?
СИБИРЯК Дата: Пн, 27 Окт 2014, 22:27:43 | Сообщение # 18
Всё правильно, да? cool
Radvam Дата: Вт, 28 Окт 2014, 09:52:21 | Сообщение # 19
Цитата СИБИРЯК ()
Всё правильно, да?
Да, всё верно. Вас что-то смущает, СИБИРЯК ?
VLD Дата: Вт, 28 Окт 2014, 12:09:47 | Сообщение # 20
Меня тоже. 41 см по трубу высота самовара с рабочим объемом в 5 литров, максимальным 5,5.
Добавлено (28 Окт 2014, 12:09:47)
pilot1624 Дата: Вт, 28 Окт 2014, 12:34:06 | Сообщение # 21
Самовар-шар обладает удвительный свойством - кажется маленьким, не высоким, а входит в него много.
У меня как то был шар высотой по конец трубы всего лишь в 37 см. Попросили написать объём. Я стал замерять и был готов к 4-5 литрам. А оказалось, что он аж 8 литровый! Вот такие пироги с котятами...
МАЭСТРО Дата: Вт, 28 Окт 2014, 21:42:15 | Сообщение # 22
9 литров при высоте 41см. это фантастика или чудеса или .............
tatkaklu Дата: Ср, 29 Окт 2014, 00:35:06 | Сообщение # 23
pilot1624,
Может у вас вовсе и не шар был , а какой дирижабль :))
Динамит Дата: Ср, 29 Окт 2014, 07:58:26 | Сообщение # 24
9 поллитровых банок cool а не литровых smile
ошиблись наверно когда мерили
pilot1624 Дата: Ср, 29 Окт 2014, 13:13:09 | Сообщение # 25
Цитата СИБИРЯК ()
Всё правильно, да?
Уверен, что самовар имеет действительно объём в 9 литров.
Нужно просто знать производство Баташева и видеть форму этого шара.
У шара не было фиксированного объёма при одинаковой высоте. Выколотка индивидуальна и
колебания могут быть вплоть до 1 литра при одинаковой высоте кувшина от уровня пола.
Кроме того, мы не видим, на сколько выступает кувшин над туловом самовара (там одета конфорка).
Вдруг кувшин углубили при посадки, вдруг подрезали (позже).
Но в любом случае, то, что здесь написали о 5 литрах или даже 5,5литра при 41 см высоты трубы вооще не соответсвует действительности. Я бы посоветовал нашим "коллегам" перед такими высказываниями лучше взять какой-нибудь "шар" и измерить объём. Можно будет потом в будущем избежать (peinliche) ошибок в утверждениях...
Radvam, - не сдавайтесь, уверен, Вы правы!
Radvam Дата: Ср, 29 Окт 2014, 14:09:25 | Сообщение # 26
pilot1624, спасибо Вам на добром слове. Самовар действительно вмещает 9 литров. Добавить мне больше к вышесказанному нечего.
Lacetti Дата: Ср, 29 Окт 2014, 15:37:54 | Сообщение # 27
Смотрю на свой единственный шарик наследников В.С. Баташева, вижу его форму (естественно шар), высота по конфорку 54 сантиметра, какой у него объем "всезнающий" pilot1624?
pilot1624 Дата: Ср, 29 Окт 2014, 16:56:35 | Сообщение # 28
Я не "всезнающий", но некоторые явные вещи знаю.
Ваш самовар вероятно около 14 литров. Но при таком размере (в зависимости от выколотки) колебания в 1литр естественны...
Kremen72 Дата: Ср, 29 Окт 2014, 17:00:14 | Сообщение # 29
При наличии диаметра самовара, высоты и диаметра трубы высчитать объм самовара несложно... Можем проверить))
МАЭСТРО Дата: Ср, 29 Окт 2014, 17:07:03 | Сообщение # 30
Radvam, Вот самовар 48см. 8.0-8,5 литра
http://www.oldsamovar.ru/catalog/item/A239.html
Markin Дата: Ср, 29 Окт 2014, 17:37:28 | Сообщение # 31
Замерил такой же шар, как у ТС.
Высота по край кувшина = 42,5см
Высота по край конфорки = 45см
Вместимость - 8 литров.
pilot1624 Дата: Ср, 29 Окт 2014, 19:09:02 | Сообщение # 32
Ну, вот, уже близко к 9 литрам. А то утверждали, что 5 или 5.5литра!
Так что расхождения в 1 литр при одинаковой высоте возможны.
Надо измерить размер окружности тулова(шара) самовара, а то мы зацикливаемся на высоте трубы.
А если ножки чуть ниже выгнуты, шейка самовара на 5мм короче ?
А у самовара Markin-а наоборот: шейка больше, ножки приподнятые, да плюс ещё и труба чуть выше виднеется из самовара. Вот и получится, что самовар у Radvam-а может быть даже чуть больше, хотя чуть ниже.
pilot1624 Дата: Ср, 29 Окт 2014, 19:27:58 | Сообщение # 33
В принципе, мы хотели выяснить, действительно ли самовар вмещает 9литров.
После сообщения Маркина можно сказать, что "да", может.
Главное, что самовар явно более 5,5литра!
