Редкость ? стоимость ?
Мишаолигарх Дата: Вт, 11 Янв 2011, 19:33:01 | Сообщение # 1
Всем добрый день ! Пожалуйста дайте совет ...
Предлогают за 8000 р. вот такой самоварчик . Высота 42 см .,но выглядит совсем небольшим .... В никеле , который придется счищать .Все детали оригинальные ,только деревянные хватки на крышке и глушилке новодельные , нет паровичка . Сзади на тулове есть небольшая мятинка . На крышке клеймо : Фабрика Горнина , наследника Баташева .Круг гладкий , не рельефный .Ветка крана фигурным ромбиком .Самовар не паяный , не реставрированный .
Подскажите , стоит ли он в таком состоянии этих денег ? И вообще представляет , какой то коллекционный интерес ?..или просто "симпатичный " самоварчик ...и всё ....
Фото лучшего качества нет .
Прикрепления: 2482153.jpg (13.6 Kb) · 3014084.jpg (29.2 Kb) · 1974433.jpg (28.4 Kb)
Igormnk Дата: Вт, 11 Янв 2011, 19:36:49 | Сообщение # 2
Мишаолигарх бери конечно. За $260 он и в Америке на Ebay легко пойдёт, а уж в России подавно
Мишаолигарх Дата: Вт, 11 Янв 2011, 19:48:18 | Сообщение # 3
А если его рассматривать с точки зрения коллекционного интереса ??? Не слишком ли он обычен ???
Luna Дата: Вт, 11 Янв 2011, 20:17:24 | Сообщение # 4
Quote (Мишаолигарх)
Самовар "Тюльпаном" обычный? С Вашей лёгкой руки и самоваров для коллекционирования не останется.
Quote (Мишаолигарх)
Так есть ветка или нет. На фото вроде нет. Если нет, то ключ не родной.
Мишаолигарх Дата: Вт, 11 Янв 2011, 22:09:12 | Сообщение # 5
Небольшие дополнения smile
Клеймо на крышке оказалось : Н.И.ПановЪ преемник фирмы П.М.Баташева в Туле
И никель оказался в лучшем состоянии , чем на фото !
Как я понимаю , если некелированное покрытие в удовлетворительном состоянии , то его лучше и не снимать ???
Ветка есть .Родная . Она сверху конуса , чем то похожа , на карточную " Пику " .На фото повернута была торцом .
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Вт, 11 Янв 2011, 22:12:05
Luna Дата: Вт, 11 Янв 2011, 22:36:42 | Сообщение # 6
Quote (Мишаолигарх)
Конечно. Нужно оставлять. Зачем портить самовар?
Мишаолигарх Дата: Вт, 11 Янв 2011, 22:43:26 | Сообщение # 7
Таня , А Вы как считаете ...Какие это примерно годы ?
царь-кустарь Дата: Вт, 11 Янв 2011, 23:10:19 | Сообщение # 8
Самовар начала ХХ века. Ключ не родной. Называется "решётка", а должна быть "ветка". Подобрать будет трудно.
Почему "тюльпан"? "Тюльпан" другой. Но выделка симпатичная king
Мишаолигарх Дата: Вт, 11 Янв 2011, 23:39:00 | Сообщение # 9
А как правильно называется эта форма самовара ? Я бы назвал : Ваза репкой , гранная фигурными овалами smile
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Вт, 11 Янв 2011, 23:39:59
Luna Дата: Вт, 11 Янв 2011, 23:58:54 | Сообщение # 10
Quote (Мишаолигарх)
Почему "тюльпан"?
Я его называю для себя "Ваза гранная тюльпанами". Извините, должна была написать всё полностью. По-этому вышло недопонимание. Хотя по каталогу например "ваза гранная". Но другие тоже гранные, вот я и решила для себя. Посмотрите на "Тюльпан" , там тоже переходы-верх/низ. Причём эти переходы (у Мишаолигарх, на самоваре) их напоминают тюльпаны больше, чем на самом "Тюльпане".
Мишаолигарх Дата: Ср, 12 Янв 2011, 02:22:11 | Сообщение # 11
Нигде в инете не могу найти такой самовар .Или хотя бы очень похожий . angry Нашел только два частных объявления о продаже самоваров -банок фабрики Н.Панова и один самовар - рюмку этой же фирмы. Может кто- нибудь дать ссылку в инете на такой самовар ??? Или показать фото похожих самоваров фабрики Н.Панова .Может у этого самовара крышка чужеродная(например с банки или рюмки фабрики Н. Панова ), а сам он совершенно другого производителя ???
Нашел изнутри корпуса следы пайки крана , так что , кран и ключ могут быть чужеродными .
Прикрепления: 8905376.jpg (74.7 Kb) · 2407633.jpg (70.4 Kb) · 6132198.jpg (56.2 Kb) · 7441427.jpg (71.7 Kb) · 3582337.jpg (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Чт, 13 Янв 2011, 14:16:13
Igormnk Дата: Ср, 12 Янв 2011, 04:16:48 | Сообщение # 12
раза 3 в продаже видел такой за год, фото не сохранил. У двоих моих знакомых есть точно такой же формы, только большего размера и томпаковые. Самовар не такой уж редкий, но достаточно красивый. Однажды видел такой с Персидским клеймом
Мишаолигарх Дата: Ср, 12 Янв 2011, 19:31:54 | Сообщение # 13
Согласен , сама форма тулова достаточно распространенная .У меня у самого есть очень похожий , он такой же по высоте , только немного шире в боках и грани овалами , а не тюльпанами .Ручки очень похожи и хватки на ручках .И форма круга такая же .Фабрика Бр. Пучковых в Туле . Когда то был в никеле .
Меня больше волнует вопрос : Произведен ли этот самовар на фабрике Н.Панова или у него только крышка этой фабрики , а сам он произведен другой фабрикой .Крышка сидит , как родная . Может у кого то есть самоварные каталоги , где есть самовары фабрики Н.Панова ?
Прикрепления: 1701758.jpg (75.8 Kb) · 8193030.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Чт, 13 Янв 2011, 12:45:49
царь-кустарь Дата: Чт, 13 Янв 2011, 16:01:27 | Сообщение # 14
Quote (Мишаолигарх)
Самовар Панова, это точно king
Мишаолигарх Дата: Чт, 13 Янв 2011, 16:09:01 | Сообщение # 15
Quote (царь-кустарь)
Скажите пожалуйста , а Вы видели другие самовары Панова , похожей формы ? Может датите ссылку где есть информация ? Как считаете , кран и ключ не родные ?
Сообщение отредактировал Мишаолигарх - Чт, 13 Янв 2011, 16:11:30
царь-кустарь Дата: Чт, 13 Янв 2011, 16:17:29 | Сообщение # 16
Quote (Мишаолигарх)
Cамовары этой фабрики встречаются редко. Небольшая фабрика king
Кран родной, а ключ нет
Сообщение отредактировал царь-кустарь - Чт, 13 Янв 2011, 16:19:47
Мишаолигарх Дата: Чт, 13 Янв 2011, 16:18:34 | Сообщение # 17
А в самоварных каталогах она есть ???
царь-кустарь Дата: Чт, 13 Янв 2011, 16:26:37 | Сообщение # 18
В справочнике эта фабрика есть. Не указано время её существования.
