Самовар репка тампаковая
ser1249 Дата: Чт, 13 Янв 2011, 21:48:32 | Сообщение # 1
ЕСТЬ ВОТ ТАКОЙ САМОВАР ВСЕ ДЕТАЛИ НА МЕСТЕ КРОМЕ ГЛУШИЛКИ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СТОИМОСТЬ.
Добавлено (2011-01-13, 9:44 PM)
Добавлено (2011-01-13, 9:48 PM)
Самовар высотой около 30 см,объёмом 1,5 литра
Прикрепления: 9166653.jpg (136.1 Kb)
Luna Дата: Чт, 13 Янв 2011, 23:46:19 | Сообщение # 2
Как не хочется огорчать людей. Ведь порой счастье - в незнании. Вот Вы думаете, что все части самовара на месте и счастливы этим. А если я Вам скажу обратное- будете расстраиваться.
Скажу лишь, что самовар (согласно не чётким) фотографиям- Н.А.Воронцова
ясновидец Дата: Пт, 14 Янв 2011, 00:39:28 | Сообщение # 3
Томпак (франц. tombac, от малайского tambaga —медь), разновидность латуни, медно-цинковый сплав, содержащий примерно до 10% Zn. Обладает высокой коррозионной стойкостью, повышенной пластичностью…
БСЭ
ser1249 Дата: Пт, 14 Янв 2011, 17:24:27 | Сообщение # 4
Спасибо за комментарии!Уважаемая luna если не трудно можно поподробнее.Лично мне кажется что самовар раньше был без поддувальный.
Igormnk Дата: Пт, 14 Янв 2011, 17:27:47 | Сообщение # 5
Та нет, не был
На маленьких самоварах часто подобные прорези на поддувале
ser1249 Дата: Пт, 14 Янв 2011, 17:30:46 | Сообщение # 6
Igormnk здравствуйте! А так вообще, по-вашему самовар стоящий?
Igormnk Дата: Пт, 14 Янв 2011, 17:48:15 | Сообщение # 7
Ну дороже чем обычная репка, только из-за своих небольших размеров
ser1249 Дата: Пт, 14 Янв 2011, 18:04:45 | Сообщение # 8
А ИЗ-ЗА МЕТАЛЛА!
Igormnk Дата: Пт, 14 Янв 2011, 18:56:25 | Сообщение # 9
из-за метала не очень
Это конечно лучше чем латунь, но не намного
Вот если бы был мельхиор или накладное серебро, тогда совсем другой разговор
Luna Дата: Сб, 15 Янв 2011, 01:27:21 | Сообщение # 10
Quote (ser1249)
Фотографии не чёткие. Шейку плохо видно. Есть предположение, что отверстия в шейке могли быть сделаны позже , кем-то.
Кроме того ветка ключа не родная. Сам ключ плохо видно, но есть 2 варианта: или стержень родной но отверстие разбито или стержень(а значит ключ полностью не родной).
Конфорка инородная. Подшишики чужие . Шишки изготовлены из костяшек счётов- что не соответсвует оригиналу. Винты не соответствуют оригинлу.Сама ваза хорошая-томпаковая. Глушилка слишком далеко. Она просто латунная?
Посмотрите на внутренней стороне крышки. Есть-ли оттиск овального клейма?
царь-кустарь Дата: Сб, 15 Янв 2011, 08:33:40 | Сообщение # 11
Quote (ser1249)
Какой зольник у самовара?
Влад Дата: Сб, 15 Янв 2011, 09:46:12 | Сообщение # 12
Что вы тут спорите. Все ж очевидно видно. Самовар рание был безподдувальным. Это 100% и скорее всего поддон не родной. Покажите фото снизу.
Добавлено (2011-01-15, 9:46 Am)
ser1249 Дата: Сб, 15 Янв 2011, 11:23:25 | Сообщение # 13
Luna спасибо большое за ответ! Я тоже так думаю на счет того что он бал без поддувальный.Глушилки вообще нет это я от другого самовара мерил,а вот насчет поддона я не уверен он родной.
Luna Дата: Сб, 15 Янв 2011, 15:54:42 | Сообщение # 14
Quote (Влад)
?????? Родной!
Kustarnn Дата: Сб, 15 Янв 2011, 18:59:49 | Сообщение # 15
Передел,а на счет стойкости энд ппластичности-ПЕРЕБОР.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Сб, 15 Янв 2011, 19:04:30
