Рюмка Бр. Шемариных
kasbuba Дата: Вт, 15 Мар 2011, 01:51:28 | Сообщение # 1
Уважаемые
Помогите оценить это произведение. Высота - 45 см. Ширина по ручкам - 31 см. Объем = 4 л.
Такое впечатление, что его только сделали smile
Поближе если рассмотреть, то это не так, но сохранность никеля - 100%. Никаких следов полировки.
Похоже, что самовар купили и поставили на полку (верток как покрыли, так следов пользования и нет). Вот только колосник проржавел. Да еще и хозяева умудрились паровичок потерять и сделать вмятину на трубе (не представляю как).
Снаружи - только одна небольшая вмятинка (сзади на тулове).
Да еще и поднос в комплекте.
Вопросы:
1. Помогите датировать - я так полагаю, что это где-то начало 1900-х?
2. Сколько такое потянет в России? Смотрел на Молотке - разброс цен на гладкие рюмки от 100 до 500 у.е.
3. Можно ли достать никилероканный паровичок? Или проще найти латунный, а потом покрыть?
Луна - у Вас такого в коллекции нет? Хотелось бы фото паровичка (поближе) увидеть.
Спасибо заранее.
Прикрепления: 4407969.jpg (162.0 Kb) · 9753950.jpg (161.8 Kb) · 5444198.jpg (173.6 Kb)
kasbuba Дата: Вт, 15 Мар 2011, 01:55:02 | Сообщение # 2
Еще фото
Прикрепления: 3986777.jpg (199.6 Kb) · 3128970.jpg (199.3 Kb) · 4649277.jpg (216.6 Kb) · 4295476.jpg (184.0 Kb)
Igormnk Дата: Вт, 15 Мар 2011, 02:28:10 | Сообщение # 3
Я не думаю что это заводская никелировка. Я думаю этой никелировке не более 10-20 лет
Влад Дата: Вт, 15 Мар 2011, 02:29:03 | Сообщение # 4
Ваш самовар реставрирован и покрыт никилем. Конечно зольник сделан топорно ничего на скажешь. Видно что "реставраторы" снимали поддон чистили, делали новый зольник и грубо обратно собирали. Самовар реставрирован это 100%. Но после реставрации были сделаны вмятины.
1. Если быть точнее то после 1900-х годов.
2. В таком виде по РФ будет стоять от 300 - 350$
3. Достать никилированый паровичек можно, но в такой сохранности это нужно поискать. При полировке никель снимается. Лучше просто купить паровик и покрыть его наново. Я б Вам мог помочь, но далеко друг от друга находимся.
Насчет паровика, то вот: http://www.samovar.org.ru/forum/7-626-1 сообщение #6
У Вас ключь не родной.
Сообщение отредактировал Влад - Вт, 15 Мар 2011, 02:30:56
Влад Дата: Вт, 15 Мар 2011, 02:29:58 | Сообщение # 5
Quote (Igormnk)
а то и меньше
kasbuba Дата: Вт, 15 Мар 2011, 05:31:19 | Сообщение # 6
Quote (Влад)
а то и меньше
Век живи - век учись biggrin
Всем спасибо.
Luna Дата: Вт, 15 Мар 2011, 12:55:04 | Сообщение # 7
Quote (kasbuba)
Точно такой-же самовар есть, только Н.А.Воронцова. Паровичок Шемарина с моей недавно выставленной рюмки прилагаю. Только он двойной, а Вам нужен одинарный. Мысленно оставьте только верхнюю часть - и точное представление о паровичке у Вас есть.
Прикрепления: 4663628.jpg (136.5 Kb)
kasbuba Дата: Ср, 16 Мар 2011, 04:24:09 | Сообщение # 8
Quote (Luna)
Luna Дата: Ср, 16 Мар 2011, 10:33:51 | Сообщение # 9
Quote (Влад)
В данном случае Вы не правы! Ключ родной. Такой ключ был на Шемариных.
Можете посмотреть мою недавно выставленную рюмку. Она идёт под заголовком:
"Ещё одна моя рюмка.
За 5 минут до блокировки "модератором Владом"
Самовар заново отникелировали.
kasbuba Дата: Ср, 16 Мар 2011, 18:19:12 | Сообщение # 10
Quote (Luna)
Ключ родной.
Спасибо за инфо.
То что отникeлерован недавно - я понял. Ну что ж, зато смотрится хорошо рядом с моим томпаком (на контрасте).
А главное - достался то он мне за нашу цену бутылки водки wink
Бум теперь паровичок искать.
Вот Влада попрошу может. biggrin
Влад Дата: Ср, 16 Мар 2011, 22:54:48 | Сообщение # 11
Quote (Luna)
Я имел ввиду не форму ключа а его посадочность. Самовар реставрирован довольно хорошо, но поверьте ключь не от этого самовара. Тоесть это Шемариновский, но подобранный. И довольно хорошо подогнанный под кран. То что ключь не родной видно по посадке и не только.
Luna Дата: Ср, 16 Мар 2011, 23:15:44 | Сообщение # 12
Quote (Влад)
Ключ беспорно родной и то, что Вам не нравится в посадке объясняется дополнительным слоем никеля, который был нанесён при новой никелировке. Если его убрать в месте соприкосновения конуса крана и ключа, то он сядет опять замечательно.
Влад Дата: Ср, 16 Мар 2011, 23:38:15 | Сообщение # 13
Слой никелировки микромилимитровый и он не играет роли на посадочном месте.
Сообщение отредактировал Влад - Чт, 17 Мар 2011, 01:50:00
kasbuba Дата: Чт, 17 Мар 2011, 01:18:07 | Сообщение # 14
Quote (Влад)
Не знаю, родной или нет, но воду не держит. Только сегодня нашел возможность налить и посмотреть. Капает и из краника, и из под ветки.
Придется притирать. ну да это даже интересно - попробовать.
Влад Дата: Чт, 17 Мар 2011, 01:49:46 | Сообщение # 15
Quote (kasbuba)
Ну вот Luna, что и требовалось доказать. По форме то он Шемариновский сомнений нет, но не от этого самовара. Он подобранный и дело не в никелировке.
kasbuba прийдется Вам краник притирать. Знаете как?
kasbuba Дата: Чт, 17 Мар 2011, 03:40:30 | Сообщение # 16
Quote (Влад)
Опыта - ноль. Так что выслушаю все с бльшим вниманием.
