От какого самовара ключ?
ptichkin Дата: Вт, 12 Апр 2011, 13:21:14 | Сообщение # 1
Приобрел на молотке данный ключ. ОЧЕНЬ большой. Больше я не видел еще - около 22см!!
Подскажите, знатоки, от какого он может быть самовара. Я ничего подобного в интернете не находил. Максимально я встречал ключ 18см.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ptichkin - Вт, 12 Апр 2011, 16:59:31
maksimys8 Дата: Вт, 12 Апр 2011, 17:10:48 | Сообщение # 2
Это ключи, от симпатичных ЭГОИСТОВ biggrin
Прикрепления: 7518069.jpg (139.4 Kb)
Влад Дата: Ср, 13 Апр 2011, 01:16:25 | Сообщение # 3
Данный ключь от полкового самовара - банка.
ptichkin Дата: Ср, 13 Апр 2011, 09:06:38 | Сообщение # 4
Спасибо за ответ. Не могу в интернете найти информацию по этому полковому самовару...
Влад Дата: Ср, 13 Апр 2011, 14:05:18 | Сообщение # 5
Вот пример такого самоварика:
Сообщение отредактировал Влад - Ср, 13 Апр 2011, 14:06:01
Voler Дата: Ср, 13 Апр 2011, 14:12:51 | Сообщение # 6
Quote (Влад)
А это не трактирный самовар, а полковой ?
Полковой - значит военный ?
Влад Дата: Ср, 13 Апр 2011, 14:33:06 | Сообщение # 7
этот самовар 97 см.
Как для полковых так и для трактирных целей использовались такие самовары, но в основном трактирные самовары были меньше размерами (около 70 см) и изредка имеет 2 крана крана.
ptichkin Дата: Ср, 13 Апр 2011, 17:47:23 | Сообщение # 8
Влад
ОЧЕНЬ интересный самовар! У него два паровика?
Это Ваш? На сколько он литров? Сколько весит? Какой размер ключа? Каких годов?
Сообщение отредактировал ptichkin - Ср, 13 Апр 2011, 17:47:55
Kustarnn Дата: Ср, 13 Апр 2011, 18:21:33 | Сообщение # 9
Не разу, не попадался самовар, с двумя кранами. Подскажите, где можно посмотреть, кроме переделок?
Влад Дата: Ср, 13 Апр 2011, 22:36:58 | Сообщение # 10
Или вот самовар 120 см.
Kustarnn, я помню что на Молоток.ру продавался самовар трактирный с тремя кранами - Баташевский. Там самовар особенно изысканный. Вот сегодня его уже видел, но найти не могу, может кто-то купил. Как только попадется я сразу выставлю фото.
Igormnk Дата: Ср, 13 Апр 2011, 23:21:26 | Сообщение # 11
Kustarnn, как вам этот?
Прикрепления: 9809534.jpg (45.5 Kb)
Igormnk Дата: Ср, 13 Апр 2011, 23:24:59 | Сообщение # 12
Или этот...
Прикрепления: 0755520.png (302.5 Kb)
Kustarnn Дата: Чт, 14 Апр 2011, 18:52:22 | Сообщение # 13
Первый, похоже- бутафория т, к медали приклеены. Второй по кранам и тулову нет соответствия. Обьем слишком маловат для трех кранов. Раз ножки разборные, то и краны должны выворачиваться. Просьба была по оригиналу, а не оригинальные фото со всего света. Уважаемый Влад, по всем требованиям, ваши самовары должны быть с несколькими кранами. Полковой, в первую очередь, что бы полк не стоял как стадо на водопой. Извините за выражение, но мое мнение их т е двух и более кранов, не было. Так как у человека две руки, но могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Чт, 14 Апр 2011, 19:02:48
Igormnk Дата: Чт, 14 Апр 2011, 21:18:16 | Сообщение # 14
Ну не скажите...
Для дорожного самовара высота в 53 см - это очень много, отсюда и три крана
Kustarnn Дата: Чт, 14 Апр 2011, 22:03:39 | Сообщение # 15
Откиньте- ножки, крыжку, комфврку. Мне самое главное- достоверность. Я, начинал, с впаивания кранов.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Чт, 14 Апр 2011, 22:10:01
