Подскажите по восстановлению самовара
Andrey_ Дата: Пн, 05 Ноя 2018, 22:16:50 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
Имеется самовар-банка Василия Сергеевича Котырева он же Баташов. Медали 1906 года. Хочу восстановить. У самовара полностью отсутствует жаровая труба (кувшин). Если у кого-то есть такой экземпляр, подскажите пожалуйста размеры жаровой трубы. Или каково должно быть соотношение по высоте широкого и узкого участков кувшина при его изготовлении.
По замерам диаметр отверстия в основании - 117 мм., в крышке - 79 мм. Высота от отверстия в основании до крышки - 358 мм.
Прикрепления: 8567857.jpg (775.4 Kb) · 7326255.jpg (453.1 Kb) · 6171733.jpg (709.4 Kb) · 3285309.jpg (741.9 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey_ - Пн, 05 Ноя 2018, 22:18:09
pilot1624 Дата: Пн, 05 Ноя 2018, 23:20:55 | Сообщение # 2
Диаметр в крышке- это размер верхней части кувшина (трубы) , размер нижней части можете замерять по следам от олова, которые по кругу остались на нижней части внутренней стороны тулова. Но спросите тут на форуме и найдёте такой кувшин. Сможете-ли его укрепить? Надо будет паять пищевым оловом.
Andrey_ Дата: Вт, 06 Ноя 2018, 00:11:31 | Сообщение # 3
Там допуск должен быть, чтобы крышка нормально одевалась/снималась. Вопрос сколько: 1 мм? 2 мм?
С пайкой, думаю, справлюсь.
wish Дата: Вт, 06 Ноя 2018, 17:06:41 | Сообщение # 4
Никакого допуска,труба входит в крышку плотно,никаких зазоров.
pilot1624 Дата: Ср, 07 Ноя 2018, 13:17:20 | Сообщение # 5
Трубу оставьте возвышаться над крышкой где-то на 12мм.
Как правильно написал wish, - никаких зазоров. Крышка одевается плотно. Может быть разница в 0,5мм.
Хотя, как правило садится вплотную. Шейка крышки немного под конусом и в притирку фактически только верхняя кромка крышки.
