Оцените самовар
natan Дата: Ср, 19 Дек 2018, 02:35:48 | Сообщение # 1
Доброго , всем!
Подскажите по комплектации.
Оцените самовар. 40 см не течет, трешена на крышке
Спасибо
Прикрепления: 9284781.jpg (516.4 Kb) · 7369955.jpg (505.4 Kb) · 8429108.jpg (503.7 Kb) · 8858110.jpg (491.6 Kb)
Сообщение отредактировал natan - Ср, 19 Дек 2018, 10:22:45
natan Дата: Ср, 19 Дек 2018, 10:23:37 | Сообщение # 2
фото
Прикрепления: 2685212.jpg (500.0 Kb) · 3386566.jpg (526.5 Kb) · 3405684.jpg (505.4 Kb) · 6604003.jpg (491.6 Kb)
natan Дата: Чт, 20 Дек 2018, 06:38:23 | Сообщение # 3
Совсем мнений нету?
МАЭСТРО Дата: Чт, 20 Дек 2018, 09:26:59 | Сообщение # 4
natan, Ключ не его, конфорка под вопросом,а в общем самовар достойный.
natan Дата: Чт, 20 Дек 2018, 17:55:12 | Сообщение # 5
Ключ? Или ветка ключа, не от него? Не знаете какого Баташева самовар? По штампу не могу найти информацию. А , томпак или латунь?
Сообщение отредактировал natan - Чт, 20 Дек 2018, 17:55:45
natan Дата: Пт, 21 Дек 2018, 00:29:37 | Сообщение # 6
А для чего поставили зольник, как на безподдувальных?
МАЭСТРО Дата: Пт, 21 Дек 2018, 19:06:54 | Сообщение # 7
natan, Ключ и ветка на представленном Вами самоваре единая. Самовар старенький, латунный, кого именно история пока умалчивает.Многие производители ставили безподдувальные крестовины, и делали просчету на шейке.
natan Дата: Пт, 21 Дек 2018, 21:49:34 | Сообщение # 8
Как умалчивает? Клеймо Баташева же стоит! Что, до сих пор не известно чье клеймо?
МАЭСТРО Дата: Сб, 22 Дек 2018, 10:50:25 | Сообщение # 9
natan, По самовару видно что он произведен в 1850-1860 годах.
Juri70 Дата: Вс, 23 Дек 2018, 13:17:41 | Сообщение # 10
Есть на самоваре братьев Баташевых такое клеймо.
Прикрепления: 3268149.jpg (525.8 Kb)
МАЭСТРО Дата: Вс, 23 Дек 2018, 17:33:37 | Сообщение # 11
Juri70, Это клеймо может быть поставленно позже, потому что зачем дублировать "в Туле" два раза.
На центральном клейме "Баташева" а на боковом Баташевы. Не исключено что поддоны для самоваров сделали с запасом, и позже ставили это клеймо.
natan Дата: Пн, 24 Дек 2018, 00:55:41 | Сообщение # 12
Как я понимаю, Василий Баташев это самый известный из Баташевых?!
ИГОРb Дата: Пн, 24 Дек 2018, 23:09:32 | Сообщение # 13
У меня есть такой вариант
Одно клеймо на крышке, другое на ноге
Прикрепления: 9519713.jpg (518.7 Kb) · 6835097.jpg (559.7 Kb)
