петух Баташевых
Целитель Дата: Вт, 05 Фев 2019, 11:08:30 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею самовар - петух Баташевых, но краник не родной. Хочу восстановить, но не знаю как должен выглядеть. Может кто подскажет...Был бы очень признателен!
Прикрепления: 8780376.jpg (659.1 Kb) · 2432234.jpg (626.5 Kb) · 1930744.jpg (661.3 Kb) · 8614548.jpg (807.3 Kb)
om
Сообщение отредактировал Целитель - Вт, 05 Фев 2019, 11:19:01
meamury Дата: Вт, 05 Фев 2019, 11:58:42 | Сообщение # 2
от Баташевых на самоваре только поддон с клеймом
Прикрепления: 5497872.jpg (319.8 Kb) · 1821282.jpg (284.7 Kb)
Tytaev Дата: Вт, 05 Фев 2019, 23:38:13 | Сообщение # 3
шарик из волжанина,нагрели вас похоже при покупке.
Целитель Дата: Ср, 06 Фев 2019, 08:59:04 | Сообщение # 4
]шарик из волжанина,нагрели вас похоже при покупке.
А что значит "из волжанина" ?
om
Целитель Дата: Ср, 06 Фев 2019, 09:30:12 | Сообщение # 5
Вы имеете ввиду что основание Баташева, а сам шарик от электрического самовара. То есть сделали вот такую подделку. У меня есть 2 тэновых петуха, но ни у одного нет такого углубления как у моего самовара. Там где входит краник...А вариант что это малоизвестный дровяной петухок (прародитель электрических собратьев) не может быть?
Прикрепления: 7525406.jpg (661.3 Kb)
om
Целитель Дата: Ср, 06 Фев 2019, 09:51:59 | Сообщение # 6
Этот самовар очень похож на электрических собратьев, но есть и отличия...
Прикрепления: 3682274.jpg (786.4 Kb) · 7718367.jpg (851.4 Kb)
om
wish Дата: Ср, 06 Фев 2019, 11:20:23 | Сообщение # 7
Вы правы,отличия есть,кто-то потрудился,дал волю фантазии,приложив рукоделие.Весь вопрос,если брали в пользование,пользуйтесь,если в коллекцию-Вас обманули(если конечно утверждали именно,что самовар Баташова),если не утвержали,а Вы не спрашивали,то и обмана-то нет.
Целитель Дата: Ср, 06 Фев 2019, 11:37:03 | Сообщение # 8
Если корпус взят от электрического самовара, то отчего под краником , в углублении, зеленоватый оттенок? Это бывает у старой латуни. И объясните мне назначение этого углубления. И у какого современного самовара петуха оно есть? От какого самовара - петуха взят мой корпус? Мне просто хочется до конца разобраться...
om
wish Дата: Ср, 06 Фев 2019, 11:48:47 | Сообщение # 9
Зеленоватый оттенок от пайки с паяльной кислотой,внутрь крана впаян стоячок от другого крана,поэтому и ямка.Разве мастер на фабрике мог позволить такое посадочное место крана.
meamury Дата: Ср, 06 Фев 2019, 13:04:41 | Сообщение # 10
"Волжанин" это электрический самовар в форме шара. Но в данном случае корпус от "петуха" и чтобы в этом убедиться покажите самовар сзади, там присутствует хвост.
meamury Дата: Ср, 06 Фев 2019, 13:21:45 | Сообщение # 11
Вы это серьёзно? Для вас углубление на кране является признаком старинного самовара?
Самовар лжепромысловой артели под председательством мосье Подлинника не может быть прародителем электрических собратьев. В данном случае как раз наоборот, электрический "петух" взят за основу.
meamury Дата: Ср, 06 Фев 2019, 13:30:56 | Сообщение # 12
Извините, но повторю вопрос, Вы это серьёзно? Для вас углубление на кране является признаком старинного самовара?
От какого самовара взят корпус смотрите в сообщении 5. А вот и кран с углублением.
Прикрепления: 4304172.jpg (483.6 Kb)
Целитель Дата: Ср, 06 Фев 2019, 14:41:39 | Сообщение # 13
Понял. Спасибо что помогли разобраться... Как говорится "Век живи, век учись."...
om
Целитель Дата: Чт, 07 Фев 2019, 12:04:49 | Сообщение # 14
Здравствуйте ,ещё раз, уважаемые "Форумчане". Ещё раз большое спасибо всем что помогли разобраться с моим "самоваром". С одной стороны немного обидно что меня обманули при покупке (но похоже что продавец сама об этом не знала)...А с другой , сейчас буду иметь "рукотворное произведение" какого то умельца. Я думаю что такой "гибрид" не часто встречается. Пусть остаётся на память...Выточу к нему хороший латунный краник с гребнем и пусть стоит ... Если , опять , что то сказал не так, то поправьте...Я критику и сведения позитивно воспринимаю...Ещё раз спасибо и удачи всем!
om
Целитель Дата: Чт, 07 Фев 2019, 14:53:39 | Сообщение # 15
Есть ещё вопрос...Ручки у моего самовара, насколько я вижу, взяты от старого угольного...Возможно от царского?
om
877tcc Дата: Чт, 07 Фев 2019, 19:34:40 | Сообщение # 16
Да вы правы от старого самара ручки! Самовар сделан из электро , приходилось мне таких делать на трёх лапах и с хвостом
Целитель Дата: Пн, 11 Фев 2019, 07:43:43 | Сообщение # 17
Здравствуйте все! Есть небольшой вопрос...Если на самоваре стоят медали 1865 и 1877 год, то в каких годах может быть выпущен сам самовар?
om
bob Дата: Пн, 11 Фев 2019, 07:48:04 | Сообщение # 18
Соответственно позднее 1877 годв
Целитель Дата: Пн, 11 Фев 2019, 10:15:16 | Сообщение # 19
Сообщение 1 , прикрепление 8614548, тот самый самовар - гибрид...
om
Целитель Дата: Пн, 11 Фев 2019, 15:27:39 | Сообщение # 20
Спасибо. Я так и предполагал...
om
Tytaev Дата: Вт, 12 Фев 2019, 19:26:31 | Сообщение # 21
Есть еще порядка 25-30 шт моделей похожих на ваш.Только я их продаю как реплику.а уж что дальше с ними происходит мне не ведомо.
Прикрепления: 9525415.jpg (91.3 Kb) · 6867244.jpg (73.7 Kb) · 5595871.jpg (82.5 Kb) · 5823219.jpg (101.4 Kb)
Tytaev Дата: Вт, 12 Фев 2019, 19:32:21 | Сообщение # 22
захотите яичко то смогу такой подогнать.
Прикрепления: 5713653.jpg (86.3 Kb) · 1546910.jpg (86.5 Kb)
Целитель Дата: Ср, 13 Мар 2019, 11:16:03 | Сообщение # 23
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я слышал что самоваров - петухов выпущено около дюжины разных видов . Два вида известны (имеются в наличии), а остальные утеряны...Может у кого то есть изображения остальных 10 - ти. Или сколько есть..Было бы очень интересно поглядеть. Если кто поделится информацией, то был бы очень признателен!
om
Целитель Дата: Ср, 13 Мар 2019, 11:21:00 | Сообщение # 24
Спасибо за предложения Tytaev, но пока что не до покупок. Есть более важные дела. На будущее посмотрим. Буду иметь в виду...
om
meamury Дата: Чт, 14 Мар 2019, 13:16:16 | Сообщение # 25
Два вида делали. Дюжина - это стульев было. Хотя - как байка - "дюжина видов" мне тоже нравится.)
