Прошу помощи в опознании.
Tytaev Дата: Сб, 28 Май 2011, 00:31:09 | Сообщение # 1
Попался такой самовар.По виду из ранних.Пытался отыскать клейма не нашел.По идеи на крышке штихелем должна быть надпись,но не нашел.Самовар на 10-11 литров,тяжелый и толстостенный.Огромная поставка на пятаках и здоровенный кран с веткой.По форме похож на пулю или полупулю,тулово сужается к верху,на фото это не так заметно как наяву.,крышка без паровичка.Очень похож на самовар выставленный в разделе продаж (за 29000).
Прикрепления: 2766893.jpg (169.1 Kb) · 2326653.jpg (160.1 Kb) · 3347668.jpg (182.9 Kb) · 6925037.jpg (164.8 Kb)
Phil001 Дата: Сб, 28 Май 2011, 08:26:37 | Сообщение # 2
А какие размеры крышки? Диаметр? Труба?
Igormnk Дата: Сб, 28 Май 2011, 13:03:36 | Сообщение # 3
поищите также клеймо на поддоне, под краником
Tytaev Дата: Пн, 30 Май 2011, 21:42:35 | Сообщение # 4
Осмотрел весь самовар где только можно было поставить клейма.Так ничего и не нашел.Как мне кажется должна быть надпись штихелем на крышке,но увы.
Luna Дата: Пн, 30 Май 2011, 21:51:00 | Сообщение # 5
У меня такое впечатление, что крышка не от этого самовара.
Tytaev Дата: Пн, 30 Май 2011, 22:35:02 | Сообщение # 6
По фото это не видно но крыка уверяю вас родная.
Luna Дата: Вт, 31 Май 2011, 10:39:27 | Сообщение # 7
Тогда видно трубу кувшина отрезали или верхний край загнулся.
Tytaev Дата: Вт, 31 Май 2011, 11:13:15 | Сообщение # 8
Труба сверху вы правы подизносилась.,потрепана и возможно подрезалась.Ну а вообще есть какие мысли по происхождению этого самовара.?Хочу немного его почистить ,может где что и проявится.
Kustarnn Дата: Вт, 31 Май 2011, 17:35:06 | Сообщение # 9
Посмотри на ручке, может как у Alekxxx.
Tytaev Дата: Вт, 31 Май 2011, 23:32:09 | Сообщение # 10
Спасибо за совет,вот там точно бы не догадался смотреть.
Luna Дата: Ср, 01 Июн 2011, 00:06:07 | Сообщение # 11
Смотреть бесполезно. Там ничего не будет. Это не тот случай.
