Не собираюсь продавать...
Igormnk |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 02:01:12 | Сообщение # 421 |
SR990, это же советский самовар! Отличается только размером. По мне Баташёвская банка будет лучше. |
SR990 |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 10:46:24 | Сообщение # 422 |
Igormnk, да-это советский самовар! Лично по мне, а мне он очень понравился, лучше он, чем банка Баташёвская! ![smile](http://s3.ucoz.net/sm/1/smile.gif) Добавлено (15 Янв 2012, 10:44:20) ---------------------------------------------
Quote (lira) осмелюсь предположить, что Вы его хотите приобрести ( из музея в Касимове? ) Уже приобрёл, хотелось услышать мнения людей... ![smile](http://s3.ucoz.net/sm/1/smile.gif) Добавлено (15 Янв 2012, 10:46:24) ---------------------------------------------
Quote (lira) из музея в Касимове? Думаю, что из музея не продали бы... |
SR990 |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 10:50:00 | Сообщение # 423 |
Ну, а теперь вот... Шар, Завод Арсенал, Санкт-Петербург, 16кг, 30л, нержавейка.
Сообщение отредактировал SR990 - Вс, 15 Янв 2012, 11:10:43 |
Voler |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 12:12:12 | Сообщение # 424 |
Quote (SR990) Ну, а теперь вот... Шар Да, этото самовара хватит на серъезный пикник Красивый самовар Не кипит - воды не хватило ? |
SR990 |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 12:36:38 | Сообщение # 425 |
Quote (Voler) Не кипит - воды не хватило ? Привет, Voler, !!! У меня колодец-17колец. Столб воды-8,5 колец. Кольцо=90см. Даже соседи насос свой поставили( с моего разрешения) в мой колодец. Вода изумительная!!! Вот в этом, мне можно завидовать(белой завистью), всем Вам. Рыли с января по февраль. 9 колец за три дня, далее месяц-остальные 8-топор-лом. Определяю воду сам, где копать. Без проблем. А такой самовар-мне смысла нет кипятить. |
Voler |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 13:42:57 | Сообщение # 426 |
Не самовар, а луноход И размер видно приличный: шар диаметром см. 45 Quote (SR990) Определяю воду сам, где копать. |
SR990 |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 14:26:16 | Сообщение # 427 |
Quote (Voler) Не самовар, а луноход Как я понял, могу и ошибаться, его сделали в честь запуска в работу какого-то спутника. Это всё что знаю об этом самоваре. Может быть у кого-то есть какая нибудь информация по нём? Ширина по ручкам 60 см. Все параметры ясны, пойду пить чай, из того, который не для каждодневного пользования... |
Voler |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 14:32:39 | Сообщение # 428 |
Quote (SR990) сделали в честь запуска в работу какого-то спутника У него явно вид ЛУНОХОДА Он из нержавейки ? |
SR990 |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 14:35:42 | Сообщение # 429 |
Quote (Voler) Он из нержавейки ? Да, из нержи 12х18н10т(не магнитится)-пищевая! |
Voler |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 14:37:49 | Сообщение # 430 |
Это марка ? Нашел: Сталь 12х18н10т – нержавеющая титаносодержащая сталь аустенитного класса. Аустенитные стали используют как жаропрочные при температурах до 600оС.
Сообщение отредактировал Voler - Вс, 15 Янв 2012, 14:43:30 |
SR990 |
Дата: Вс, 15 Янв 2012, 14:39:35 | Сообщение # 431 |
Сплав(марка) обычной пищевой нержи. Он не магнитится...н10-означает содержание никеля в процентах. А я думал, крайняя буква т-это термообработка...
Сообщение отредактировал SR990 - Вс, 15 Янв 2012, 14:42:26 |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 20:28:58 | Сообщение # 432 |
Quote (SR990) Ширина по ручкам 60 см. На столе отмерил 60 см. - это, конечно, что-то НУ ОЧЕНЬ внушительное
А ручки с заклепками и верток могли бы сделать интереснее. Каки-то очень простенькие, не находите ? |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 20:31:11 | Сообщение # 433 |
Quote (Voler) Каки-то очень простенькие, не находите Да... Он и сам-то, какой-то простенький! Но здороффф!!! |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 20:49:35 | Сообщение # 434 |
Вы выставили фото, по-моему, музея Касимова (первое).
У Вас скоро будет коллекция похлеще, чем в музее |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 20:54:46 | Сообщение # 435 |
Quote (Voler) У Вас скоро будет коллекция похлеще, чем в музее Нее...(Но всё равно спасибо), Музей в Касимове мне очень нравится. Обязательно в него съезжу, посмотрю(в живую). Я бы собрал много чего интересного... (желания огромное количество, а денег уже нет...) Но в нашей жизни всё возможно...
Сообщение отредактировал SR990 - Пн, 16 Янв 2012, 21:02:12 |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:07:22 | Сообщение # 436 |
Quote (SR990) Музей в Касимове мне очень нравится. Мне тоже, все как-то сбалансировано и правильно представлено |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:12:52 | Сообщение # 437 |
Quote (Voler) сбалансировано и правильно представлено Сбалансированно-да, а вот правильно или нет, вопрос... Я считаю, что под каждым самоваром, представленном на сайте музея, должна быть хоть какая-то мало-мальски информация...Мне было бы интереснее смотреть. |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:17:05 | Сообщение # 438 |
Quote (SR990) Я считаю, что под каждым самоваром, представленном на сайте музея, должна быть хоть какая-то мало-мальски информация... Вы должны наслаждаться, а не изучать. Для этого, по-идеи, есть работники музея. |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:20:21 | Сообщение # 439 |
Quote (Voler) Вы должны наслаждаться, а не изучать. Понял , пересмотрел все свои взгляды теперь буду только наслаждаться А как же, "Век живи, век учись"?... |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:24:46 | Сообщение # 440 |
Если Вы коллекционер самоваров, то любая информация, скорее всего не устроит Вас, а если в самоварах Вы не знаток, то все равно она мало, что даст. Не так ли ? Такая, как Луна, просто "затрахает" работников музея, если возле каждого самовара будет информация
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 16 Янв 2012, 21:29:06 |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:31:23 | Сообщение # 441 |
Нет, не так... Quote (Voler) если в самоварах Вы не знаток Конечно я не всё знаю, но с годами приходит опыт, если этого хотеть... Всё постепенно, не всё сразу А информация под каждым самоваром в музее-Должна быть! |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:38:42 | Сообщение # 442 |
Quote (SR990) А информация под каждым самоваром в музее-Должна быть! Для коллекционеров, конечно Но посмотрите какие бомбардировки должны выдержать коллекции, которые имеют такую информацию.
Я думаю, они сознательно пошли на это и правильно сделали |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:42:40 | Сообщение # 443 |
Quote (Voler) бомбардировки должны выдержать коллекции На то и коллекции! И Луна тоже Нужна! Правда немного "резковата"(да простит она меня), но Нужна безусловно. |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:45:07 | Сообщение # 444 |
Quote (SR990) И Луна тоже Нужна! Я не собираюсь с этим спорить, но любая критика должна быть нацелена на конструктив, а не ВОЗВЕЛИЧИВАНИЯ СЕБЯ В науке такие дискуссии НЕДОПУСТИМЫ. Вы имеете право, как угодно критиковать гипотезу (идею), но НИКОГДА человека, который ее озвучил
Сообщение отредактировал Voler - Пн, 16 Янв 2012, 21:49:14 |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:51:22 | Сообщение # 445 |
Quote (Voler) Вы имеете право, как угодно критиковать гипотезу (идею), но НИКОГДА человека, который ее озвучил В этом Вы совершенно Правы! На личности не переходим! |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 21:52:37 | Сообщение # 446 |
Quote (SR990) На личности не переходим! |
SR990 |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 22:00:41 | Сообщение # 447 |
А вообще, мне бы очень хотелось услышать мнение Влада(пускай общее) о моих самоварах...На критику не обижусь |
Voler |
Дата: Пн, 16 Янв 2012, 22:20:32 | Сообщение # 448 |
Quote (SR990) А вообще, мне бы очень хотелось услышать мнение Влада(пускай общее) о моих самоварах...На критику не обижусь Он коллекционер с очень большим стажем и, кроме того, реставратор. В прошлом году у него было больше 500 самоваров. Думаю, он даст оценку Вашей коллекции. Ждем, Влад, Вашей оценки |
Luna |
Дата: Вт, 17 Янв 2012, 01:53:44 | Сообщение # 449 |
Quote (Voler) Такая, как Луна, просто "затрахает" работников музея, По-моему это выражение касается больше мужчин. Quote (Voler) Он коллекционер с очень большим стажем и, кроме того, реставратор. Поживём увидим! Quote (SR990) А информация под каждым самоваром в музее-Должна быть! Конечно должна, обязана быть. Только знают ли её в музее? Вот в чём вопрос!
Сообщение отредактировал Luna - Вт, 17 Янв 2012, 11:13:14 |
Voler |
Дата: Вт, 17 Янв 2012, 15:10:23 | Сообщение # 450 |
Ув.Влад, что произошло ? После долгого отсутствия Вы из бойцовского "бульдога" превратились в ласкового "котенка" Не узнаю Вас Или это кто-то за Вас выполняет обязанности Модератора форума ?
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 17 Янв 2012, 15:16:24 |
SR990 |
Дата: Чт, 19 Янв 2012, 19:25:19 | Сообщение # 451 |
Сегодняшнее чаепитие... Несколько позитивных фото... Крайнее-негативное...(ЧТОБ, НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ)
Сообщение отредактировал SR990 - Чт, 19 Янв 2012, 19:37:09 |
Voler |
Дата: Чт, 19 Янв 2012, 19:39:31 | Сообщение # 452 |
Quote (SR990) Сегодняшнее чаепитие... Спасибо за чаек Три, два, один ...поехали или "снежок" делает пух-пух Вам нужно открыть кафе, а потом превратить кафе "У Снежка" в первоклассный ресторан |
SR990 |
Дата: Чт, 19 Янв 2012, 19:41:10 | Сообщение # 453 |
Voler, Что думаете про фото№3655085? |
Voler |
Дата: Чт, 19 Янв 2012, 19:46:26 | Сообщение # 454 |
Quote (SR990) Voler, Что думаете про фото№3655085? Фото - "на славу" Луноход приземлился в кратере на Марсе или "Снежок" на северном полюсе ПиСи. Предлагаю самовар назвать "Луноход Снежок"
Сообщение отредактировал Voler - Чт, 19 Янв 2012, 19:48:15 |
SR990 |
Дата: Чт, 19 Янв 2012, 19:52:48 | Сообщение # 455 |
Quote (Voler) Фото - "на славу" Нет, Voler, ... Смотрите внимательнее... Мож кто ещё чего увидел? Почему я написал, что это фото негативное... |
