  • Страница 3 из 3
  • 3
Опознание самовара
Kustarnn Дата: Пт, 09 Авг 2013, 20:56:30 | Сообщение # 71
Цитата (Voler)
Вот это я понимаю, снимаю шляпу и
А ТО-метод ПЛЮХ. Думаю, употреблять с Вами алкоголь, не только опасно, но и смертельно ТК тема с выяснением многих незатронутых вопросов всплывет, и мое трепетно-отзывчевое, перегруженное бесконечным употреблением разных нано модифицированных разливных напитков, закроет последний клапан.
Тогда Вы точно снимите, шляпу. ok ПОДОЖДЕМ.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Пт, 09 Авг 2013, 20:58:13
Kustarnn Дата: Пт, 09 Авг 2013, 23:13:07 | Сообщение # 72
Цитата (eugenius)
Установить точно невозможно.
При желании, можно. Вот (ГРЯЗЬ), подбирать за старым, до конца неустановленным артифактам,слдожнее. Ведь на это сделан упор, как документ. Первое требования в атрибутике-АВТОР, МЕСТО,ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Уральская гряда, растянулась от Ямала до Ирана. И на это ссылка -Демидовские заводы. В массе своей они паяли латунь, серебрянными припоями. Тогда Тула, глиноземными, к примеру. Что говорит о месте изготовления. Второе материал., и ТД. Когда, все технологические вопросы закрыты-завод(автор) Способ изготовлени, говорит сам предметТЕ -МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЛИ РУЧНОЙ.В 18 веке медь то толком, для бытовых нужд, отвратительно выделывали, не говоря о латуни.Это 16 век
Прикрепления: 8245201.jpg (60.5 Kb)
Kustarnn Дата: Пт, 09 Авг 2013, 23:13:54 | Сообщение # 73
18 век
Прикрепления: 4256008.jpg (40.7 Kb)
Kustarnn Дата: Пт, 09 Авг 2013, 23:14:45 | Сообщение # 74
и медь
Прикрепления: 0031804.jpg (23.1 Kb)
eugenius Дата: Сб, 10 Авг 2013, 00:55:36 | Сообщение # 75
Установить точно невозможно. Надо иметь ввиду нам присущее пристрастие к искажению фактов, истории, убедился еще раз в этом при посещении Пушкинского музея в Москве, там был выставлен самовар как наш начала 19 века но слишком смахивающий на английский.......могли и получше подобрать, некоторые самовары из той-же оперы обсуждаемые здесь намнОООго !!! лучше....не забудьте о такой мелочи "Особенностей Национальной Охоты"
Самый точный ответ - одно из двух : наш или нет 50 на 50, 18 или 19 век тоже самое 50 на 50 впоследствии событий ХХ века и не только - уничтожения историчкских артефактов и документов свидетельствующих о их существовании, ни у кого нету достоверных фактов подтверждающих или опровергающих чъе то убеждение, а те факты дошедшие до нас пропущены через "фильтр", те. по указу "свыше"....кому как нравится
eugenius Дата: Сб, 10 Авг 2013, 01:03:52 | Сообщение # 76
Безыманный Гуливер на 14 литров, 68см......для сравнения рядом с "баночкой" наследников Ломова на 1.5 литра.
Откуда пришел Гуливер, кто его создал?........уже никто не знает, не помнит.......он просто есть.
Прикрепления: 9263427.jpg (23.1 Kb)
Voler Дата: Сб, 10 Авг 2013, 02:55:36 | Сообщение # 77
Уважаемый eugenius, . «Откуда пришел, …. кто его создал....никто не знает … не помнит...он просто есть», тоесть основным посылом этого является то, что трындец – все утеряно и никто нихера не знает, не узнает и НЕ сможет сказать. Ничего подобного, этот самовар имел до своего появления то, венцом которого он является, и он, а точнее его Мастер, внес свою крупицу в то, что появилось после него. А если смотреть на него с этого ракурса, то при желании мы можем СКАЗАТЬ сначала кое-что, а потом при желании и больше об этом самоваре. Во-первых, отнести к определенному временнОму периоду, когда он мог быть создан, а также, применив декомпозицию, мы сможем его соотнести и с пространственными составляющими (страна, регион, …), а затем, определив это, мы уменьшим количество Мастеров (школ), которые его могли сделать. Процесс этот - итерационный и получив информацию на каком-то этапе, мы можем возвращаться и еще более уточнять (уменьшать) временную и пространственную компоненту, сузить количество потенциальных его Мастеров.
БЕЗУСЛОВНО, не все составляющие будут определены в очень узком диапазане, НО это уже КОЕЧТО, а НЕ НИЧЕГО.
Ваш взгляд на самовары - взгляд бабушки, которая "надвое сказала".
В мою задачу не входит это делать для Вашего самовара, НО это было проделано для самовара,
которому «бабушка» сказала 50 на 50. «Бабушка» должен сказать, все воспринимает очень ГЛУБОКО:
либо дождик, либо НЕТ...
Без ОБИД cry
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 10 Авг 2013, 03:08:58
eugenius Дата: Сб, 10 Авг 2013, 04:21:06 | Сообщение # 78
Уважаемый Voler, да нет же, я совсем не то хотел сказать, конечно можно выяснить методом исключения, декомпозиции как Вы сказали.......жаль что клейм не осталось, я это имел ввиду.
Добавлено (10 Авг 2013, 03:32:43)
biggrin
Добавлено (10 Авг 2013, 04:21:06)
а бабушка, на то она и есть бабушка, чтобы все воспинимать очень ГЛУБОКО, как Вы выразились, так что спасибо за комплемент ok
Сообщение отредактировал eugenius - Сб, 10 Авг 2013, 04:06:48
Voler Дата: Сб, 10 Авг 2013, 10:16:53 | Сообщение # 79
Цитата (eugenius)
клейм не осталось
Если есть клейма и УСЕ родное, то нам остается только ВОСХИЩАТЬСЯ cry
Разложите свои и ИЗВЕСТНЫЕ Вам самовары по временнОму атрибуту,
а затем сгруппируйте по Мастерам, поддонам, ручкам, формам, ...
и Вы увидете, что Ваш самоварИЩЕ ТЯНЕТСЯ заполнить нишу или влится в какую-то группу...
И Вы, надеюсь, скажите....мама, ДОРОГАЯ, ток ВОТ ЖЕ, ВОТ cry
А потом скажите, что был ПРИМИТИВНЫМ, считая:
А ШАШИХ МИЛЫХ БАБУШЕК окружим заботой и будем слушать, как Кустарь на заваленке
ее молодую тискал, ... biggrin Как это делает наш общий знакомый Кустар со своей Машей eek
Сообщение отредактировал Voler - Сб, 10 Авг 2013, 10:40:09
Kustarnn Дата: Сб, 10 Авг 2013, 17:31:27 | Сообщение # 80
Преобрел давненько вот такой прибор, конечно к самоварам ни какого отношения. Но схожесть формы, имеет смысл обсудить.Паяного шва не имеет, но сам весь в долевой пайке,тк тресчины идут сверху в низ, и наоборот.
Прикрепления: 2367408.jpg (38.0 Kb)
Kustarnn Дата: Сб, 10 Авг 2013, 17:33:27 | Сообщение # 81
Весь в крокелюре, в мелких паяных и не паяных тресчинах.
Прикрепления: 1638248.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kustarnn - Сб, 10 Авг 2013, 17:40:18
eugenius Дата: Сб, 10 Авг 2013, 19:05:21 | Сообщение # 82
Kustarnn, спасибо за краткий курс по обработке меди. Интересно.
Voler Дата: Сб, 10 Авг 2013, 19:41:05 | Сообщение # 83
К продольным трещинам с течением времени особенно склонны тонкостенные сосуды, которые
полученные путем вытяжки.
Цитата (Kustarnn)
такой прибор
Не знаю, но думаю, для вина или пива.
Цитата (Kustarnn)
Но схожесть формы
Форма тулова внизу ОЧЕНЬ похожа на самовар 18 века, думаю, что на базе
этого тулова вполне могли делать такие кувшины-амфоры и самовары.
Kustarnn Дата: Сб, 10 Авг 2013, 22:08:48 | Сообщение # 84
Цитата (Voler)
Форма тулова внизу ОЧЕНЬ похожа на самовар 18 века, думаю, что на базе этого тулова вполне могли делать такие кувшины-амфоры и самовары.
Низ для того и был сделан таким широким, чтоб в нем находилась самая широкая часть трубы. Кверху она сужалась. Никакого (КУВШИНА) и в помине не было.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Вс, 11 Авг 2013, 17:35:28
Kustarnn Дата: Вс, 11 Авг 2013, 18:11:08 | Сообщение # 85
Шов, всего верней сделан кузнечным способом, как сваривали сталь.С верху и с низу идут две стрелы, запаянные латунью.
Прикрепления: 0107819.jpg (45.2 Kb)
  • Страница 3 из 3
  • 3
