  • Страница 1 из 3
  • 3
Медный сбитенник
сэм Дата: Сб, 04 Дек 2010, 10:57:23 | Сообщение # 1
Подскажите может у кого есть крышка к такому предмету,диаметр трубы 5,6см,крышки 13,6.Готов заплатить.
Прикрепления: 8482606.jpg (79.3 Kb)
Igormnk Дата: Вс, 05 Дек 2010, 02:25:45 | Сообщение # 2
Да тут и краник с ключом не мешало бы заменить
В любом случае - это заветная мечта любого коллекционера
Anita Дата: Вс, 05 Дек 2010, 10:03:09 | Сообщение # 3
Igormnk, а зачем менять краник с ключем? с ними все в порядке. или вас смущает то, что самовар медный, а кран латунный?
Влад Дата: Вс, 05 Дек 2010, 14:56:02 | Сообщение # 4
Анита, а Вы вообще розбераетесь в самоварах? Здесь не идет речь о цвете материала, а речь о подленности деталей для данного экземпляра который следует востановить. Явно видно что нужно заменить краник и ключь. Тем более краник содраный с самовара "Банка". С Игорем согласен. Сбитенник это мечта! Но к счастью у меня их уже 6 штук:-)
Igormnk Дата: Вс, 05 Дек 2010, 15:39:21 | Сообщение # 5
Счастливый вы Влад, biggrin
Может покажете сбитенники - и мы полюбуемся
сэм Дата: Вс, 05 Дек 2010, 15:54:47 | Сообщение # 6
Кран не выпаивали,внутри все в патине,найден на чердаке.Может до революции меняли.А ключ очень подходит к нему.Хотел бы посмотреть какой должен быть родной ключ.
Luna Дата: Вс, 05 Дек 2010, 16:17:30 | Сообщение # 7
Quote (Igormnk)
(Имеется в виду сбитенник)
Ответ: Любого, да не любого!
Вот моей заветной мечтой он не является!
Alex Дата: Вс, 05 Дек 2010, 16:40:19 | Сообщение # 8
Господа! Кто уверен в том, что кран не родной, обоснуйте. Будьте так любезны.
Добавлено (2010-12-05, 4:33 PM)
Ув. Влад! У вас 6 сбитенников. Зачем вам для коллекции такое количество? Или они все разные? Какие у них краны?
Добавлено (2010-12-05, 4:40 PM)
УВ.СЭМ! Родную крышку, Корону, Глушилку на сбитенник найти будет тяжело. Во-первых такие запчасти достаточно дифецитные, во-вторых нам нужно попасть еще и в размер. Если у вас нет предрассудков к новым деталям, то я могу вам помочь. Уверяю, будут один к одному, как родные.
Voler Дата: Вс, 05 Дек 2010, 16:49:37 | Сообщение # 9
Alex,
А посеребрить поднос и хорошо припаять ручку, Вы бы взялись (FREGET 1851 в отдельной теме) ?
Luna Дата: Вс, 05 Дек 2010, 17:08:00 | Сообщение # 10
Quote (Alex)
Это очень легко определить и мне видно невооружённым глазом. Но...
Свои секреты выдавать всем тоже не хочется. А то потом начнут подделывать и определить нельзя.
А так знаю и молчу (Как английский джентельмен!)
Alex Дата: Вс, 05 Дек 2010, 17:12:59 | Сообщение # 11
Да.
Voler Дата: Вс, 05 Дек 2010, 17:25:03 | Сообщение # 12
Alex,
Вы убрали телефон с темы "Походный самовар", а я дурень не сохранил его.
Бросте, пожалуйста в личку или в тему (как Вам угодно) !
Перезвоню.
сэм Дата: Вс, 05 Дек 2010, 20:44:18 | Сообщение # 13
Alex,к новодельной крышке отношусь положительно,тем более что родную не найти.Только я из Белоруссии,наверное с доставкой будут проблемы.
Влад Дата: Вс, 05 Дек 2010, 20:46:15 | Сообщение # 14
сэм, Нет, с доставкой проблем не будет ПРОВЕРЕНО!!!
сэм Дата: Вс, 05 Дек 2010, 21:03:48 | Сообщение # 15
Тогда как это сделать практически?
Влад Дата: Вс, 05 Дек 2010, 21:05:20 | Сообщение # 16
сэм, А можна ли фото сбоку и кончика краника? Так будет легче определить. Потому-что с такого ракурса видно что краник не родной, но по форме близок к оригиналу.
сэм Дата: Вс, 05 Дек 2010, 21:24:46 | Сообщение # 17
Краник нашли копатели,сопутка монеты Павла 1 и Александра1 го,по времени подходит вот я его и поставил.
Прикрепления: 6475949.jpg (77.7 Kb) · 6325323.jpg (82.2 Kb) · 1066302.jpg (91.8 Kb)
сэм Дата: Вс, 05 Дек 2010, 21:25:59 | Сообщение # 18
Напутал.
Прикрепления: 5120077.jpg (41.2 Kb) · 9105940.jpg (107.8 Kb) · 0701789.jpg (124.6 Kb)
Anita Дата: Вс, 05 Дек 2010, 23:15:25 | Сообщение # 19
Влад, вы что узрели во мне слабую женщину? Я сбитенников тоже не один десяток видела. Кран родной, как одно из подтверждений фото сбитенника на ст.35 "Самовары России" изд.1, краны идентичны. Или вы хотите сказать, что и в тот самовар впаяли кран от банки???
Igormnk Дата: Вс, 05 Дек 2010, 23:57:00 | Сообщение # 20
Anita, вы невнимательно читаете пост
Посмотрите сообщение №17 автора этого поста:
Quote (сэм)
Добавлено (2010-12-05, 11:44 PM)
Quote (Anita)
Возможно так и есть - краник от банки. Верток на кранике в профиль, рассмотреть толком не получается, но по-моему поздняя баночная решётка
Добавлено (2010-12-05, 11:57 PM)
Кстати, Anita, откройте эту же книгу на стр. 57 и скажите, как вы думаете, конфорка на этом самоваре родная? Очень старые самовары и сбитенники очень редко доживают до наших дней с родными частями, поэтому и в книге печатают те которые есть.
Luna Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:00:01 | Сообщение # 21
Для Anita,
Quote (Anita)
Ответ:проблема в том, что на этой фотографии кран то-же не родной! Важно увидеть не десятки переделанных сбитенников, а хотя-бы один нормальный. Естественно в этом сбитеннике кран от банки.
сэм Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:01:10 | Сообщение # 22
Возможно я не правильно выразился,носик то есть краник родной а верток нашли копатели.На фото видно что внутри носик не паяли.
Anita Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:05:51 | Сообщение # 23
Я читаю между строк: краник у сэм имеется в виду верток (ключ), это верток нашли копатели.
Добавлено (2010-12-06, 0:05 Am)
Luna, какой же кран дожен быть? покажите хоть один нормальный, не переделанный кран.
Igormnk Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:06:51 | Сообщение # 24
Anita, этому сбитеннику лет 200 - 250, а краник не старше 150.
Anita Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:20:01 | Сообщение # 25
Igormnk, вопрос в другом: какой нос дожен быть у сбитенника. Ст. из книги я привела как аргумент, подтверждающий мой опыт. Я знаю, что нос у сбитенника должен быть такой, потому-что большенство сбитенников мне попадалось именно с такими носами. Если вы стоите на своем, я не могу вам доказать обратное. У меня нет в наличии шести сбитенников, что-бы доказать, что у них у всех носы одинаковые.
Igormnk Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:28:33 | Сообщение # 26
Anita, ну нет у меня сбитенников и нет самоваров 18-го века
Просите Влада, чтобы показал - я тоже хочу посмотреть его коллекцию сбитенников
Anita Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:41:59 | Сообщение # 27
Влад, выставте, пожалуйста, фото своих сбитенников. О-о-очень просим.
Igormnk, а вы знаете, что сбитенники клепали до начала 20-го века?
Igormnk Дата: Пн, 06 Дек 2010, 00:48:35 | Сообщение # 28
Anita, знаю
Но они уже отличались от сбитенников 18-го века
Anita Дата: Пн, 06 Дек 2010, 02:37:32 | Сообщение # 29
Luna, какая вероятность того, что нам, спустя 150 лет, попадется два одинаковых сбитенника с одинаковыми носами , если их не была выпущена хотя-бы тысяча? тут напрашиваются два варианта: либо у них краны родные, либо они "ремонтировались" одним мастером. Какой вариант наиболее правдоподобен?
Добавлено (2010-12-06, 2:37 Am)
Есть еще такое умозаключение: на сбитенниках не встречаются клейма, это свидетельство того, что их делали мастера-"кустари". Если смотреть прейс-куранты, то самоварные детали свободно продавались, и одним из самых дешевых кранов был баночный. Экономически выгодно мастеру ставить на недорогой самовар недорогие детали.
Сообщение отредактировал Anita - Пн, 06 Дек 2010, 02:23:10
Luna Дата: Пн, 06 Дек 2010, 11:02:29 | Сообщение # 30
Quote (сэм)
Внутри нет, а снаружи-да. Эти виды крана были придуманы для того, чтобы легко можно было поменять
сам "Носик" не выпаивая из "Репейка"- в случае износа или утери ключа. Что в данном случае и было
сделано.
Quote (Anita)
Увжаемая Anita,
речь идёт не об одинаковых " носиках" , речь идёт о том, что таких "носиков" у кранов времени этого сбитенника не было! Объяснить разницу можно, но все-ли её увидят? Это как с цветом. Один видит на разных листах только белый, а другой разные оттенки этого белого цвета. Проблема в наблюдательности каждого. И здесь мы разные. Я не знаю, как долго Вы занимаетесь самоварами, но если это более 2 лет , то
Вы должны были-бы обратить на это внимание. Вот у меня "3-летний стаж" и я это вижу.
dracon Дата: Пн, 06 Дек 2010, 14:48:16 | Сообщение # 31
Кто может сказать, что это за сбитенник?
Прикрепления: 7215957.jpg (56.3 Kb)
Сообщение отредактировал dracon - Пн, 06 Дек 2010, 14:49:24
сэм Дата: Пн, 06 Дек 2010, 19:15:57 | Сообщение # 32
А почему не возникает вопроса по поводу ножек у сбитенников,по поводу отверстий у поддувала их много разновидностей.Возможно период изготовления этого сбитенника 1820-1860годы,когда такие краники уже использовали.
Igormnk Дата: Пн, 06 Дек 2010, 19:52:20 | Сообщение # 33
Потому что в 1820 - 1860 годах уже не использывали красную медь для производства сбитенников и самоваров, появились более прочные сплавы - латунь, томпак...
сэм Дата: Пн, 06 Дек 2010, 20:23:01 | Сообщение # 34
А как же самовар Федора Пушкова,его датируют 1840-1850годами.
Прикрепления: 3672624.jpg (81.3 Kb)
Igormnk Дата: Пн, 06 Дек 2010, 20:56:31 | Сообщение # 35
Иногда делали, но редко, в основном НЕ в Туле
О возрасте самоваров можно бесконечно спорить, но аргументов ни у кого не будет достаточно. Вот у меня самовар есть с краником в виде рыбки. Налицо все признаки самовара первой четверти 19-го века, а клеймо стоит фабрики, существовавшей с 1854 года
А вот ваш сбитенник именно 18-го века, а краник на лет 50-100 старше
Представьте себе машину, на которой всё время ездят в течение 50 лет. Как вы думаете, что там родное будет? Наверное только корпус. Все остальное наверное менялось не один раз. Так и со сбитенником, краник заменили лет через 50-100, может даже не один раз, может быть и не только краник меняли.
сэм, а что вы хотите делать с ним?
Если вы хотите продать - не мучайтесь, продавайте как есть, новый хозяин сам решит что делать. Самовар не из дешёвых - можете здесь продать, можете на молоток поставить.
А если для себя - оставьте как есть - отличная вещь
И ни в коем случае не полируйте этот сбитенник, как на картинке, выставленой dracon. Стоимость сбитенника это не увеличит, а вот уменьшить - запросто
  • Страница 1 из 3
  • 3
