pilot1624, Прейскурант или фото извеснейшего самовара в теме представите? Так сказать, для полноты картины. В самоварах нічого не розумію - прийшов вчитися.
МАЭСТРО, есть, правда, один такой коллекционер самоваров - Дмитрий Рогов. Он вообще считает, что все двух-поддувальные самовары -Персы. Но он ещё не так долго коллекционирует и по-этому можно простить ему данное заблуждение.
Воронцов Н.А выпускал двухподдувальные самовары и формы были разные. У меня есть 3 шт.
Ни вижу в теме ни одного самовара Воронцова как самовар у ТС. Наличие самоваров схожих по форме и продаваемых на Ебей, чаще показывает их родину Иран, а не Россию. http://www.samovar-forum.ru/_fr/78/7123458.jpg В самоварах нічого не розумію - прийшов вчитися.
Так я и имел в виду его самовар. Зачем Вам больше? Я видел несколько таких самоваров за всё время коллекционирования. Все Воронцовские. У некоторых был Караджев, как заказчик. А что Вам не нравится в самоваре ТС?
Самовар русский. Подложка(основание) ручек, которые ставила конечно не только эта фабрика, воронцовская, дерево на ручках - Воронцовское, малинки на ручках - Воронцовские, ножки станины - Воронцовские, просечка - Воронцовская, кран - Воронцовский, репей - Воронцовский, более того, и единственный хваток на крышке, конкретно деревяшка, имеет классическую Воронцовскую форму! По литью у меня нет вопросов, не вижу огрехов, как это обычно бывает с персами!
А теперь скажите, на фига какому то далёкому мавру, делать самовар в обвесе полностью соответствующему фабрики Воронцова Н.А(наследников)?
Знаете не по наслышке? Мне говорили, что вы учились у них-у Персов производству самоваров. Теперь мне стало понятно, откуда в ваших изделиях такое "истинно персидское качество".
Некоторые высказывания KUSTARN на самоварном форуме бывают туманны и не бесспорны, но зато они всегда оригинальны и доброжелательны ко всем участникам форума.
Сообщение отредактировал ясновидец - Ср, 22 Фев 2017, 14:51:34
pilot1624, Александр. Действительно. Вы вспоминаете Владимира к месту и нет. Давайте о самоварах без перехода на личности В самоварах нічого не розумію - прийшов вчитися.
Не согласен! Ко мне он не туманен и не доброжелателен.
Вячеслав, порой не выдерживаю, т.к. уже несколько "подустал" от "туманных" безпочвенных утверждений Kustarnn,-а. Я не знаю, откуда он "черпает" знания и уверенность, но в данном случае они до такой степени "не в струю", что я себя не устаю спрашивать? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ ТАКОЕ ПИСАТЬ? ЭТО ЖЕ ВИДНО, ЧТО САМОВАР НАСЛ. ВОРОНЦОВА. А если он "не видит" такие ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ, то что же он ВИДИТ ВООБЩЕ? И как тогда можно полагаться на его мнение???
Они позабыли дописать-Почетные Граждане гТула. Впервые вижу,что эти производители,паяли серебрянным припоем. Литье, больше Турецкое чем Иран,Ирак,Сирия.Могу ошибаться,но больше стараюсь учиться, даже у Персов.
Владимир, Вам нет необходимости оправдываться, т.к. скорее всего - Вы правы. Для того чтобы идентифицировать самовар необходим НЕ только Опыт, но и ЛОГИКА, базовые знания И, что очень важно, НЕ иметь личной заинтересованности в "нужном" результате идентификации. Не буду оценивать то, чем обладает Pilot 624. Вам виднее ! Мне НЕ нравится его базовый принцип: это верно, потому что я так сказал !
Цитатаduat_star ()
вот интересно Вы видите то о чем мы все здесь сегодня собрались?
По поводу двухподдувальных, как я понимаю, Вы здесь собрались, и безподдувальных самоваров... последних НЕ существует, а в первых не было необходимости даже у «персов» (точнее сказать – людей, живших на Востоке). .... Думаю всем форумчанам доводилось разжигать костер, который плохо горит… и в этом случае в него обычно начинали дуть. Зачем? Все дело в том, что молекулы кислорода, попадая в область горения, ТЕМ быстрее найдут свою молекулу углерода и с ней «сблизятся», чем выше будет скорость подвода воздуха к очагу горения. Следовательно, чем выше скорость воздуха, проходящего колосники, тем устойчивее и эффективнее горит на них топливо. . Напрашивается вывод, что чем меньше будут отверстия-прозоры колосника, тем с большей скоростью через них будет проходить воздух и тем лучше будет гореть топливо. Все верно! Однако не стоит забывать и о золе, которая должна вовремя удаляться, путем просыпания через отверстия-прозоры. Каков должен быть размер колосника ? Опытным путем Мастера самоваров это определили еще в конце 18 века И получили оптимальные размеры колосника.
Если обратиться к умным книгам то можно определить и скорость воздуха в районе колосника и количество воздуха необходимого для того, чтобы сгорело, например, 1 кг дров… Через отверстия в поддувале или щели внизу безподдувального самовара воздуха может поступить и больше, чем нужно для процесса горения в самоваре. На интенсивность процесса горения в большей степени влияет такой фактор, как самотяга. Самотяга — это замечательное свойство самовара. Благодаря ей не нужен какой либо поддув, чтобы подавать в зону горения воздух и удалять продукты сгорания. Если обратиться к умным книгам, то можно прочитать, что тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее тяга… столб горячего воздуха высотой до верхнего среза трубы создает меньшее давление, чем холодный воздух снаружи, ЧТО и обеспечивает НЕОБХОДИМЫЙ приток воздуха к колосникам… Можно продолжать и дальше, но нужно ЛИ ?… Зачем появлЯлись двухподдувальные самовары в России, если они были. Скорее всего, это эксперименты Мастеров. Я не стану говорить о том, что ЕСЛИ БЫ для лучшей тяги НЕОБХОДИМО была большая площадь прозоров, то Мастера решили бы эту проблему элементарно. Как ? Подумайте ... и Вы сами найдете простые решения. Что касается самовара ТС, то заинтересованным лицам навесить элементы самовара любого Мастера на НУЖНОЕ тулово, думаю, не составит проблемы. С моей точки зрения, вероятность того, что самовар русский и принадлежит Мастерам, клеймо которых на крышке, - крайне мала. Если смотреть внимательно, ТО: самовар перепаивался после его изготовления и крышка на это тулово - мала.
Чем хорош этот фоум, так это тем, что тут можно "слегка выпустить пар" и тебя не забанят. Так сказать в "пределах допустимого". Когда-то все мы начинали с первых сообщений. Так и тут: Potap появился на форуме, правда пока без "Насти", но всё-же мы приветствуем нового члена и то, что он так сразу включился в тему. Я не могу знать (не ясновидящий), насколько серьёзно и долго Potap занимается самоварами и как хорошо он знает участников здешнего форума. Дабы у него не сложилось обо мне неправильного мнения, я сразу опровергну некоторые "посылы" его сообщения: 1. я никогда не утверждал, что то, что я говорю и пишу, всегда правильно. Иногда ошибаюсь и признаю это. Но чаще оказываюсь прав, исходя из наработанного опыта. 2. в данном случае у меня вообще нет "личной заинтересованности" в том или ином утверждении. Я не собираюсь покупать данный самовар, и не содействую его продаже. Мною движит лишь цель донести до владельца самовара то, что он настоящий, дать правильную инфу и ему, и просто другим уч. форума. Можеть быть даже "косвенно" помочь ему не "лохануться" и не продать самовар слишком дёшево, пойдя на поводу у тех, кто утверждает, что это Перс и тем самым сбив на самовар его настоящую цену. (Т.е. совершенно благородные побуждения) 3.
Это верно опять-же лишь отчасти. Важно всегда помнить (кто имел дела с печками, расчётами по дымоходу и камерой сгорания тот знает), что всё находится в определённой зависимости ( в кв. см - размер кувшина и поддувала). Если уменьшить щели на поддувальной части, по сравнению с размером кувшина, то (какая-бы скорость воздуха не была), а в определённый момент просто не будет достаточного количества его проходить для поддержания хорошего процесса горения топлива. Отсюда и 2 поддувала (больше воздуха) особенно в разреженной атмосфере гор Ирана и Кавказа. 4.
Извините, но так может расстуждать лишь тот, кто сам никогда никакого самовара не то что сделал, просто даже не реставрировал- извините за резкость!
pilot1624, может мы чего нибудь не знаем,а люди обладают" тайными" знаниями. вдруг они все братьями были?отчества правда разные,но кто нибудь из них мог и сменить метрики.в целях конспирации,например. это еще и к посту Potap, относится.В данном случае:многие знания-многие печали
Поверю и буду иметь ввиду. Спасибо за самокритику.
Вы в своем посыле сами указали свою заинтересованность:
Здесь Вы правы, НО перепутали зольник и поддувало ! Зависимость ЕСТЬ и она определенная между размером кувшина и ЗОЛЬНИКА, а не поддувала. Поскольку вкралась ошибка в логику, то естественно вывод неправильный:
Прошу заметить, что сравнивая самовар с печкой, то: 1. у печки-самовара поддувало ВСЕГДА ОТКРЫТО. 2. площадь отверстий-прозоров колосника МЕНЬШЕ, чем площадь отверстий поддувала, которе ВСЕГДА открыто. Поскольку (см.2) имеет место быть, то поддувало НЕ влияет на процесс горения в самоваре.
То, что 2 поддувала в самоваре на что-то ВЛИЯЮТ - это, мягко говоря, ЗАБЛУЖДЕНИЕ, которое будоражит умы самоварщиков.
Прошу заметить, что "персы" покупали и безподдувальные самовары и с успехом их использовали.
Цитатаpilot1624 ()
Извините, но так может расстуждать ....
Извиняю !
P.S. Вы или кто-либо с форума могут проделать такой эксперимент, чтобы убедиться в скзанном: Возьмите рядовую банку...разрежьте ее на две части в районе отверстий поддувала... удалите остатки от отверстий с обеих частей...спаяйте обе части с зазором 1 мм и испытайте это чудо... увеличьте зазор до 5 мм и испытайте...увеличьте до 1 см и ...можете увеличить и до 10 см....
Вы УБЕДИТЕСЬ, что конструктивные изменения в самоваре НЕ ПОВЛИЯЛИ на процесс горения, время вскипания воды будет тем же...самовар будет вести себя ТАК ЖЕ !
Чтобы НЕ вредить самовар, можно и по другому: затопите и вскипятите чай в 2 поддувальном самоваре...заклейте скотчем нижние просечки поддувала и проделайте процедуру кипячения...заклейте половину отверстий верхнего поддувала и .... заклейте ВСЕ отверстия, кроме одного, на верхнем поддувале и ... Сравните результаты. Как ни странно, но конструктивные изменения поддувала НЕ повлияли на работу самовара !
ДАЖЕ если все это Вы проделаете на Эвересте - результаты будут теми же!
Сообщение отредактировал Potap - Пт, 24 Фев 2017, 20:59:21
Я бы мог предположить, что 2 поддувала потребовал Караджев, НО он заказывал и др. самовары у Воронцова и это требование не выставлял. Самоварные Мастера были умными людьми ! Зачем Воронцову делать то, что на работу самовара Не влияет и привлекательности не прибавляет, а еще наоборот ее уменьшает ?
Мне это понять сложно ! Почему крышка самовара ТС меньше нужной ? Ручки зачем перепаивали ?
Если я что-то понимаю в значении слова заинтересованность, то это бы означало, что я буду иметь с чего-то какие-то дивиденты. Плюсы. Я же ничего подобного не имею. А просто помогаю новичкам или людям, которые не разбираются в самоварах, но у которых есть вопросы. Для этого вообще-то и существует форум. Это одна из его задач.
Ошибка у меня не вкралась. Наоборот. Мне кажется, что Вы несколько перепутали названия частей самовара и оперируете неправильными терминами: Зольник- это часть самовара, которая расположена в поддоне с внутренней стороны. Это пластина, на которую падает зола. В зольнике есть крышечка- она называтся: крышка зольника. Её открывают и высыпают золу, которая упала на зольник. Возвращаясь к поддувалу нужно отметить, что оно может быть больше (это даже хорошо) чем общая площадь отверстий решётки. Главное, чтобы отверстия в поддувале не были "критически меньше, чем необходимая для получения воздуха площадь". Иначе горение будет плохим и тяга тоже. И то, что 2 поддувала не влияют, это не так. Так же не соответсвует действительности то, что если заклеить полностью поддувало и оставить лишь одно отверстие, то горение будет таким-же. Это не так. Тяга будет слабая и воздуха будет не хватать. Откуда Вы черпаете другие данные, я не знаю? Самоварщики были далеко не глупые люди и всем известно, что 2-ух поддувальные самовары были для увеличения объёма воздуха, особенно разреженного горного воздуха.
Potap, Да! но форма Арбуза на высокой ножке очень излюбленная на Востоке - отсюда и заказы - вот и он и по заказу...
Она была излюбленной не потому, что нравилась, а потому-что была необходимость при разреженной атмосфере гор иметь больший объём проходящего через поддувало воздуха, что-бы было хорошее горение.
Дивиденды могут быть отложенными: если я помогаю Ивану, который МОЖЕТ мне со временем отблагодарить сторицей - это ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. Человек для которого самовары бизнес - ВСЕГДА заинтересован. Подобного плана самовары, насколько я помню, Вы ВСЕГДА рекламировали.
На росслабоне , я действительно ПРОМАХНУЛСЯ в приведенной части поста и колосник назвал зольником, НО это ни на грамм НЕ меняет сути. Я не стану корректировать ошибку в своем посте, а поправлю ниже и соответсвующее утверждение следует читать так:
Зависимость ЕСТЬ и она определенная между размером кувшина и КОЛОСНИКА (точнее, площади отверстий решетки), а не поддувала.
Я привел НЕСКОЛЬКО примеров как это можно проверить. Эксперименты НЕСЛОЖНЫЕ и у Вас или "членом Вашего клуба" есть возможность в этом убедиться, если у Вас есть двухподдувальный самовар. ТОЛЬКО эксперимент ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНЫМ: сначала НЕ закрывать отверстия,затем нижний ряд, половина отверстий верхнего ряда и наконец все кроме одного верхнего ряда. Желательно результаты экспериментов в "студию".
Следует отметить, что под отверстиями поддувала я имею ввиду не отверстие заглушки, которая снизу, а отверстия на шейке.
В своем посыле я НЕ называл самоварщиков глупыми и ЕЩЕ: под самоварщиками я имел ввиду людей, которые сегодня определяют "политику" по самоварам. К большому сожалению, с легкой руки и Вашей, как я понимаю, "гуляют" заблуждения. Ниже приведенное Вами утверждение НЕ имеет ничего, что соответствует действительности. Сделано это по ОШИБКЕ или придумано для того, чтобы "продвигать" 2 поддувальные самовары, как российские, я НЕ знаю.
Сообщение отредактировал Potap - Сб, 25 Фев 2017, 09:07:44
1.Под таким "соусом" можно в принципе всех участников форума объявить в "заинтересованности". Т.к. каждый когда-то и что-то покупает и продаёт. Вы, вероятно, в том числе. У меня складывается впечатление, что это Вы особо заинтересованны в "уменьшении цены самовара", для своих личных целей. И вообще, очень интересно, как у человека, который на форуме отметился только первый раз, вдруг такие "знания" обо-мне, и о самоварах? Или это Ваш "второй" или "третий" ник (аватар)? 2. Информацию про 2-ух поддувальные самовары я взял не с потолка, а это описано в литературе. Л.В.Бритенкова копалась в архивах и нашла там упоминание о "арбузах", их ещё с лёгкой руки самоварщиков называли "Персидские",т.к. они шли на экспорт.. 2-ух поддувальные самовары представлены в старинных РОССИЙСКИХ каталогах. Так что "арбузы" - не надо "продвигать", их уже "продвинули" до меня. 3. Вы попробуйте растопить самовар, закрыв почти все отверстия поддувала (кроме одного), а не закрывая лишь после того, как он разгорится. Может быть тогда Вы посмотрите на эту 2-ух поддувальную тему по другому.
Чем этот форум хорош, так это "свободным общением". Тут очень хорошо построена сама страница- она длинная, прекрасное оформление и цвета, возможность долгой корректировки и т.д. Не идёт ни в какое сравнение с Антик-форумом. Жаль, что Антик каким-то образом "перетянул" на себя "продажи". И это его единственный плюс. Там можно много увидеть разных самоваров, которые предлагают. Если бы не это, то туда вообще бы никто не заходил.
Скажу честно, что покупать у зубров (покупающих и продающих самовары) нужно очень и очень ОСТОРОЖНО... Доверять этому брату, безусловно, НЕ следует... проверять, проверять и ... . Продавать тоже нужно только после того, когда ты ясно представляешь: что ты продаешь... Если не в теме, то лучше обратиться к зубрам под их %...
Этот самовар на любителя и ДАЖЕ если он изготовлен Воронцовым, то больших денег он не стОит. Интереса у меня к нему нет, просто решил развеять некоторые мифы, которые в этой теме навязывались.
Цитатаpilot1624 ()
Информацию про 2-ух поддувальные самовары я взял не с потолка, а это описано в литературе. Л.В.Бритенкова копалась в архивах и нашла там упоминание о "арбузах", их ещё с лёгкой руки самоварщиков называли "Персидские...
В таком случае Вам следует сказать, что я НЕ владею информацией об этом, НО могу озвучить мнение дяди Васи.
Я настаивал на полном эксперименте и прекрасно понимаю, что самовар нужно топить древесным углем, который состоит на 95% углеродов, только за неимением угля можно использовать дрова, по своему составу это скорее газ, а не твердое топливо. Дрова сгорают в несколько этапов и на первом этапе НЕОБХОДИМО щепками, например, или берестой дрова серьезно подогреть, чтобы был устойчивый процесс горения последних.
Я Вас уверяю, что если Вы к растопке будете подходить с умом, то никаких проблем ДАЖЕ с одним отверстием НЕ будет. Для сгорания 1 кг дров необходимо 4 куб. метра воздуха и на них Вы сможете вскипятить воду в 3 литровом самоваре, правда, при этом КПД у самовара будет, как у паравоза 15%. Через одно отверстие за время сгорания дров МОЖЕТ пройти на порядки больше воздуха.
На этом следует раскланяться, т.к. дальнейший диалог БЕССМЫСЛЕН !
Сообщение отредактировал Potap - Сб, 25 Фев 2017, 17:06:30
