Редкий медный самоварчик
Igormnk |
Дата: Сб, 20 Май 2017, 00:51:32 | Сообщение # 2 |
Теперь вопросы по самовару. Что это за медь такая странная? Будто бы "Накладная медь" Если посмотреть на пятаки, то видно стертость и под красной медью проглядывает желтая латунь. Точно также на крышке зольника есть прямоугольный кусочек желтого цвета. Шов сам по себе нормальный Есть также шов на шейке.
И еще вопрос: где такие самовары делали? Не Урал случайно? |
ole76 |
Дата: Сб, 20 Май 2017, 20:40:50 | Сообщение # 3 |
пустотелые шарики просто запаяны снизу латунью так же и на крышке зольника - пайка |
СлаваВсегда |
Дата: Вс, 21 Май 2017, 16:12:42 | Сообщение # 4 |
Цитата Igormnk ( ) Не Урал случайно? Igormnk, Очень приличный самовар. Похожий года 3-4 назад обсуждали на Ант- Дом. Наш друг был уверен что самовар уральский. ipic.su работает но медленно - видимо кризис сказывается.(кстати - им можно помочь деньгами)
ясновидец |
Дата: Пн, 22 Май 2017, 00:33:14 | Сообщение # 5 |
УРАЛ.
СИБИРЯК |
Дата: Вт, 23 Май 2017, 22:19:31 | Сообщение # 7 |
А Урал в данном случае хорошо или плохо? |
DRIM |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 00:25:57 | Сообщение # 8 |
Урал это не хорошо.. а очень ХОРОШО! А тем более что данный предмет к России имеет мало отношения. |
DRIM |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 09:58:41 | Сообщение # 9 |
Это Европа.. |
ИГОРb |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 12:34:22 | Сообщение # 10 |
DRIM, обоснуйте. Покажите пожалуйста что то подобное из Европы |
DRIM |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 18:23:01 | Сообщение # 11 |
У меня ничего подобного нет, похвастаться нечем-) но в книге Калиничева есть похожий предмет и стакой же ногой. Надо найти на какой это странице - самая большая проблема этого справочника-). Этот предмет находится в коллекции в г. Череповец и я его имел удовольствие ощущать при подготовке к выставке. Медь и ничего русского... доеду, потрачу 15 мин попробую найти страницу |
DRIM |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 18:29:19 | Сообщение # 12 |
А так если, то здесь : нога, поддувало, ручки и их крепление, крепление ножек - все чужеземное. Тот в книге хоть и иностранец, но поприличнее-) об этом и Сергей Петрович знает-) |
Igormnk |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:07:03 | Сообщение # 13 |
А о каком справочнике идет речь? |
МАЭСТРО |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:43:10 | Сообщение # 14 |
Igormnk, 121 страница нижний. |
Igormnk |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:47:11 | Сообщение # 15 |
МАЭСТРО, Этот что ли? Так написано же Россия!
Сообщение отредактировал Igormnk - Ср, 24 Май 2017, 19:47:20 |
МАЭСТРО |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:49:05 | Сообщение # 16 |
Igormnk, Многим свойственно ошибаться. |
МАЭСТРО |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:49:24 | Сообщение # 17 |
Igormnk, Именно ОН |
МАЭСТРО |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:51:19 | Сообщение # 18 |
Igormnk, А здесь написанно по другому.
http://www.oldsamovar.ru/archive/samovar/item/A302.html |
Igormnk |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 20:05:30 | Сообщение # 19 |
Цитата МАЭСТРО ( ) Igormnk, Многим свойственно ошибаться. И вам тоже Ещё не забыли историю с самоварами Ломова? Насколько я понимаю подобных самоваров очень мало и информации по ним еще меньше. Точнее вся информация - это чьи то домыслы по тем или иным признакам. Без гарантий. |
СИБИРЯК |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 21:03:23 | Сообщение # 20 |
Запутался... Этот Европа? |
DRIM |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 21:44:59 | Сообщение # 21 |
самоварное дело в России - cтр.121 верний слева -ЕВРОПА, верхний справа - РОССИЯ, внизу - ЕВРОПА, стр.321 (странно что эти предметы через 200 стр-) - скорее РОССИЯ.
это не приговор, а просто мое личное мнение, я их все держал в руках. ничего личного-)
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Чт, 25 Май 2017, 13:21:03 |
СИБИРЯК |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 21:53:03 | Сообщение # 22 |
стр.321 думаю что Пушков |
DRIM |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 22:47:40 | Сообщение # 23 |
вряд ли эти самовары делали на фабриках. скорее все это кустарное производство. на стр.321 самовар гранный (на фото это можно не заметить..) предмет легкий, ничего особенного.. был когда то у меня около года. |
tatkaklu |
Дата: Ср, 24 Май 2017, 23:09:29 | Сообщение # 24 |
стр 321 , что то как то кран не пропорционально расположен ( не типично Россиии того времени ) , чуть ли не по середине тулова Может есть у кого по этому поводу мнения ?
Сообщение отредактировал tatkaklu - Ср, 24 Май 2017, 23:21:59 |
МАЭСТРО |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 10:41:41 | Сообщение # 25 |
Цитата tatkaklu ( ) стр 321 , что то как то кран не пропорционально расположен Полностью согласен, функционал теряется на 50% |
ясновидец |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 11:40:56 | Сообщение # 26 |
Цитата DRIM ( ) вряд ли эти самовары делали на фабриках. скорее все это кустарное производство.
ЭТО МНЕНИЕ Я ПОДДЕРЖИВАЮ. |
СлаваВсегда |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 13:26:40 | Сообщение # 27 |
Цитата DRIM ( ) вряд ли эти самовары делали на фабриках. скорее все это кустарное производство. на стр.321 самовар гранный (на фото это можно не заметить..) предмет легкий Согласен с Дмитрием. Самовар производства кустарей. Но мой тяжелый.
СлаваВсегда |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 13:29:40 | Сообщение # 28 |
Фото.
МАЭСТРО |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 15:09:44 | Сообщение # 29 |
Вот УРАЛ!!!
http://all-auto.org/uploads/posts/2015-06/1435150357_ural-4320-8.jpg |
СИБИРЯК |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 15:36:35 | Сообщение # 30 |
Пушков это кустарь, или фабрика? |
DRIM |
Дата: Чт, 25 Май 2017, 16:26:41 | Сообщение # 31 |
Кустарь в нижнем живет, Пушков не фабрика, а заводище! Урал от маэстро -это Урал!!!-) но и он без клейм-) кустарный тоже похоже-) и его нет в справочнике... пока нет-) |
RatzFatz |
Дата: Пт, 26 Май 2017, 19:39:24 | Сообщение # 32 |
МАЭСТРО, браво ! Настоящий Урал! Железный Урал! Без вопросов!!! |
