Редкий медный самоварчик
Igormnk Дата: Сб, 20 Май 2017, 00:39:06 | Сообщение # 1
Купил недавно вот этот самоварчик.
Сейчас выставлю фотографии и описание, потом будут вопросы по нему.
Высота по верх ручек 30.5 см
Объем 1 литр.
Материал на первый взгляд медь, но возможно не так.
Кувшин под наклоном. Подобные самовары есть в последней книге и все идут без клейма.
Куда то пропал вебсайт ipic.su
Его больше нет, наверное Порошенко постарался.
Надо теперь искать как фотографии в текст вставить
Сообщение отредактировал Igormnk - Сб, 20 Май 2017, 00:47:51
Igormnk Дата: Сб, 20 Май 2017, 00:51:32 | Сообщение # 2
Теперь вопросы по самовару.
Что это за медь такая странная? Будто бы "Накладная медь"
Если посмотреть на пятаки, то видно стертость и под красной медью проглядывает желтая латунь.
Точно также на крышке зольника есть прямоугольный кусочек желтого цвета.
Шов сам по себе нормальный
Есть также шов на шейке.
И еще вопрос: где такие самовары делали? Не Урал случайно?
ole76 Дата: Сб, 20 Май 2017, 20:40:50 | Сообщение # 3
пустотелые шарики просто запаяны снизу латунью
так же и на крышке зольника - пайка
СлаваВсегда Дата: Вс, 21 Май 2017, 16:12:42 | Сообщение # 4
Цитата Igormnk ()
Не Урал случайно?
Igormnk, Очень приличный самовар. Похожий года 3-4 назад обсуждали на Ант- Дом.
Наш
друг был уверен что самовар уральский.
ipic.su работает но медленно - видимо кризис сказывается.(кстати - им можно помочь деньгами)
Прикрепления: 7418002.jpg (316.3 Kb) · 1418108.jpg (352.6 Kb) · 4270508.jpg (217.8 Kb) · 0268727.jpg (243.0 Kb)
ясновидец Дата: Пн, 22 Май 2017, 00:33:14 | Сообщение # 5
УРАЛ.
Прикрепления: 3284273.png (371.4 Kb)
Igormnk Дата: Вт, 23 Май 2017, 02:50:36 | Сообщение # 6
Спасибо ясновидец и СлаваВсегда !
А вот еще вопросик:
Мне год-полтора назад попался вот этот самоварчик. Как думаете, он тоже из этой же категории? (Урал)
Конструкция в принципе такая же: кувшин под наклоном, такие же ручки, крышка такая же только из двух частей
Материал не знаю какой - коричневый, патина очень старая.
Сообщение отредактировал Igormnk - Вт, 23 Май 2017, 02:51:42
СИБИРЯК Дата: Вт, 23 Май 2017, 22:19:31 | Сообщение # 7
А Урал в данном случае хорошо или плохо?
DRIM Дата: Ср, 24 Май 2017, 00:25:57 | Сообщение # 8
Урал это не хорошо.. а очень ХОРОШО! А тем более что данный предмет к России имеет мало отношения.
DRIM Дата: Ср, 24 Май 2017, 09:58:41 | Сообщение # 9
Это Европа..
ИГОРb Дата: Ср, 24 Май 2017, 12:34:22 | Сообщение # 10
DRIM, обоснуйте.
Покажите пожалуйста что то подобное из Европы
DRIM Дата: Ср, 24 Май 2017, 18:23:01 | Сообщение # 11
У меня ничего подобного нет, похвастаться нечем-) но в книге Калиничева есть похожий предмет и стакой же ногой. Надо найти на какой это странице - самая большая проблема этого справочника-). Этот предмет находится в коллекции в г. Череповец и я его имел удовольствие ощущать при подготовке к выставке. Медь и ничего русского... доеду, потрачу 15 мин попробую найти страницу
DRIM Дата: Ср, 24 Май 2017, 18:29:19 | Сообщение # 12
А так если, то здесь : нога, поддувало, ручки и их крепление, крепление ножек - все чужеземное. Тот в книге хоть и иностранец, но поприличнее-) об этом и Сергей Петрович знает-)
Igormnk Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:07:03 | Сообщение # 13
А о каком справочнике идет речь?
МАЭСТРО Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:43:10 | Сообщение # 14
Igormnk, 121 страница нижний.
Igormnk Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:47:11 | Сообщение # 15
МАЭСТРО, Этот что ли?
Так написано же Россия!
Сообщение отредактировал Igormnk - Ср, 24 Май 2017, 19:47:20
МАЭСТРО Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:49:05 | Сообщение # 16
Igormnk, Многим свойственно ошибаться.
МАЭСТРО Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:49:24 | Сообщение # 17
Igormnk, Именно ОН
МАЭСТРО Дата: Ср, 24 Май 2017, 19:51:19 | Сообщение # 18
Igormnk, А здесь написанно по другому.
http://www.oldsamovar.ru/archive/samovar/item/A302.html
Igormnk Дата: Ср, 24 Май 2017, 20:05:30 | Сообщение # 19
И вам тоже smile
Ещё не забыли историю с самоварами Ломова? wink
Насколько я понимаю подобных самоваров очень мало и информации по ним еще меньше. Точнее вся информация - это чьи то домыслы по тем или иным признакам. Без гарантий.
СИБИРЯК Дата: Ср, 24 Май 2017, 21:03:23 | Сообщение # 20
Запутался...
Этот Европа?
DRIM Дата: Ср, 24 Май 2017, 21:44:59 | Сообщение # 21
самоварное дело в России -
cтр.121 верний слева -ЕВРОПА, верхний справа - РОССИЯ, внизу - ЕВРОПА,
стр.321 (странно что эти предметы через 200 стр-) - скорее РОССИЯ.
это не приговор, а просто мое личное мнение, я их все держал в руках.
ничего личного-)
Прикрепления: 5275163.jpg (272.0 Kb) · 0731489.jpg (487.0 Kb)
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Чт, 25 Май 2017, 13:21:03
СИБИРЯК Дата: Ср, 24 Май 2017, 21:53:03 | Сообщение # 22
стр.321 думаю что Пушков
DRIM Дата: Ср, 24 Май 2017, 22:47:40 | Сообщение # 23
вряд ли эти самовары делали на фабриках. скорее все это кустарное производство. на стр.321 самовар гранный (на фото это можно не заметить..) предмет легкий, ничего особенного.. был когда то у меня около года.
tatkaklu Дата: Ср, 24 Май 2017, 23:09:29 | Сообщение # 24
стр 321 , что то как то кран не пропорционально расположен ( не типично Россиии того времени smile ) , чуть ли не по середине тулова
Может есть у кого по этому поводу мнения ?
Сообщение отредактировал tatkaklu - Ср, 24 Май 2017, 23:21:59
МАЭСТРО Дата: Чт, 25 Май 2017, 10:41:41 | Сообщение # 25
Полностью согласен, функционал теряется на 50%
ясновидец Дата: Чт, 25 Май 2017, 11:40:56 | Сообщение # 26
ЭТО МНЕНИЕ Я ПОДДЕРЖИВАЮ.
СлаваВсегда Дата: Чт, 25 Май 2017, 13:26:40 | Сообщение # 27
Согласен с Дмитрием. Самовар производства кустарей. Но мой тяжелый.
Прикрепления: 6064076.jpg (311.4 Kb) · 8914750.jpg (292.1 Kb) · 2522403.jpg (340.4 Kb) · 4129175.jpg (328.4 Kb)
СлаваВсегда Дата: Чт, 25 Май 2017, 13:29:40 | Сообщение # 28
Фото.
Прикрепления: 4351436.jpg (447.2 Kb) · 8462912.jpg (387.1 Kb) · 2403355.jpg (194.8 Kb) · 6839512.jpg (494.8 Kb)
МАЭСТРО Дата: Чт, 25 Май 2017, 15:09:44 | Сообщение # 29
Вот УРАЛ!!!
http://all-auto.org/uploads/posts/2015-06/1435150357_ural-4320-8.jpg
СИБИРЯК Дата: Чт, 25 Май 2017, 15:36:35 | Сообщение # 30
Пушков это кустарь, или фабрика?
DRIM Дата: Чт, 25 Май 2017, 16:26:41 | Сообщение # 31
Кустарь в нижнем живет, Пушков не фабрика, а заводище! Урал от маэстро -это Урал!!!-) но и он без клейм-) кустарный тоже похоже-) и его нет в справочнике... пока нет-)
RatzFatz Дата: Пт, 26 Май 2017, 19:39:24 | Сообщение # 32
МАЭСТРО, браво ! Настоящий Урал! Железный Урал! Без вопросов!!!
