prajnik Дата: Чт, 03 Янв 2013, 17:32:16 | Сообщение # 71
СлаваВсегда,
А полюбоваться? smile
Прикрепления: 2823754.jpg (105.4 Kb) · 5559623.jpg (104.6 Kb)
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 17:12:48 | Сообщение # 72
prajnik, благодарим, полюбовались! Продолжения я, как понимаю не будет... sad
Ну а я, с Вашего разрешения продолжу... cool
Производителя надеюсь, определите без особого труда... wink Вес Вазы 9,1кг, обьём около 7л... Под репейком сочится водичка, так что фото кипящим, не просите... Хотя...если сделать...патина уйдёт...жалко...или сделать??? ВСЕ мнения, будут в дальнейшем принятии решения о реставрации, УЧТЕНЫ... Ну где Вы, любители Маликовых? wink
Прикрепления: 6653320.jpg (106.8 Kb) · 0847504.jpg (99.0 Kb) · 8891676.jpg (90.2 Kb) · 0137281.jpg (110.7 Kb) · 8743328.jpg (109.6 Kb) · 4089925.jpg (69.6 Kb) · 0649277.jpg (97.8 Kb) · 8729347.jpg (108.9 Kb) · 8359289.jpg (128.4 Kb) · 2176363.jpg (154.2 Kb)
Сообщение отредактировал SR990 - Ср, 30 Янв 2013, 16:39:46
Lanc Дата: Сб, 05 Янв 2013, 17:48:20 | Сообщение # 73
Мы здесь! smile
Сделать конечно же надо, тем более супер красивой патины нет.
А так самоварчик отличный! Поздравляю с приобретением!!!)
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 17:52:24 | Сообщение # 74
Цитата (Lanc)
Мы здесь!
Рад видеть! smile Не сомневался... smile
А у Вас есть, с супер красивой патиной, на пример? smile
Спасибо!!! smile
Lanc Дата: Сб, 05 Янв 2013, 17:55:49 | Сообщение # 75
Пока нет, но лет через 20 обязательно будет.)
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 17:57:38 | Сообщение # 76
НЕ ПРОДАМ!!! biggrin
Tytaev Дата: Сб, 05 Янв 2013, 18:28:18 | Сообщение # 77
Вроде у вас такой уже был?Но даже если ошибаюсь-отличный классический Маликов.У меня к вам вопрос-почему на самоварах ваших преобладает определенный цвет.Особенно после топки.Вы чем то чистите?Радужные разводы.
Мишаолигарх Дата: Сб, 05 Янв 2013, 18:43:32 | Сообщение # 78
SR990, поздравляю с очередным Маликовым ). А может и с внеочередным )) .Латунь или томпак ?
Добавлено (05 Янв 2013, 18:43:32)
Деревянные хватки на ручках не маликовские , обязательно заменить на оригинал !)
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 18:56:50 | Сообщение # 79
Был маленький, томпаковый. Литра на 2,5...Продал...Года два назад...Деньги нужны были... cry
После топки? Радужные разводы только на конфорках...т.к. их не снимаю. А на каких самоварах Вы имеете ввиду? Я вроде ничего уже давно не чистил... smile
Спасибо! smile С ВНЕочередным!!! smile
Латунь или томпак ?
Во...Хороший, Правильный вопрос!!! Латунный, стоящий рядом самовар, Отличается по цвету...Томпаковый Маликов (другой), так же Отличается по цвету... Я не с проста, поставил разные по качеству фотографии...Заметили... Шкурка показала, на ножке, что вроде латунь... Присмотритесь к вертку... По всей видимости он разболтался со временем и его не паяя!!! закрепили доп. кусочком латуни...Держали, как я понимаю, плоскогубцами, патина стёрлась, цвет - томпак. Будем реставрировать - всё и увидим!!! smile
Добавлено (05 Янв 2013, 18:56:50)
Не обязательно... wink
Tytaev Дата: Сб, 05 Янв 2013, 20:02:52 | Сообщение # 80
Я имел ввиду такое как на фото.У меня такое бывает после пайки на самоваре ручек или крана или при впайки кувшина.Поверьте никакого подвоха.Просто интересно.Я как вы не топлю все самовары поэтому мне интересна какая реакция возможна на моих если затопить.
Прикрепления: 5903984.jpg (250.1 Kb)
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 20:09:11 | Сообщение # 81
Понятно. этот самовар ещё с утра был на рынке в Измайлово, там и взял. Топить даже не пробовал, залил, из под репейка закапала вода. Внутри ТАКОЙ слой накипи, что паять его ТОЧНО никто не паял...Думаю, такие радужные разводы, возможны только от времени и состава металла.
Sergeii Дата: Сб, 05 Янв 2013, 20:21:47 | Сообщение # 82
купил трубу с горизонт.ручкой ,латунь ,старая,при нагревании на металле проступили радужные разводы - как здесь на фото и первое время пахло какой-то химией ,потом обгорело . Думаю это натирают чем-то для того,чтобы не тускнел .
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 20:25:33 | Сообщение # 83
Так же было и у меня... smile Купил трубу латунную вроде (чуть темнее латуни конечно), при первом же нагреве - стала всеми цветами радуги... Оказалась - томпак! 100%. Уверен, ни кто, ни чем, её не натирал! smile
Сообщение отредактировал SR990 - Сб, 05 Янв 2013, 20:28:02
Sergeii Дата: Сб, 05 Янв 2013, 20:29:42 | Сообщение # 84
Сомневаюсь,что это томпак
Александр ,как вы так уверенно утверждаете,что ничем не натирали ?? Там же не слой 2мм)
Прикрепления: 2037188.jpg (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sergeii - Сб, 05 Янв 2013, 20:30:38
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 20:42:33 | Сообщение # 85
Да, уверенно (за свои трубы). Завтра сфотографирую две трубы. Они обе, мною, периодически используются на разных самоварах. Были и одна и другая перед первым использованием мною почищенны метал полишем. После чистки - одна -томпак, другая - как бы латунь. Вот Вы и определите пожалуйста - какая из них, томпак... smile
А Ваша труба, скорее всего, была под лаком...Он и обгорел... Я не исключаю и того, что и мой Маликов, тоже весь под лаком... По этому, всё и определится, после реставрации. Если интересно, доложусь... smile
Sergeii Дата: Сб, 05 Янв 2013, 21:01:44 | Сообщение # 86
В смысле - определить по вашим фото где томпак или латунь ? Я томпак в живую не видал .ошибиться могу 50/50)
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 21:05:29 | Сообщение # 87
А вот заднюю, включать не надо!!! wink Будем учится определять... smile
Добавлено (05 Янв 2013, 21:05:29)
В НЁМ! smile
Sergeii Дата: Сб, 05 Янв 2013, 21:06:11 | Сообщение # 88
так я и не включал . сложно чему-то учиться по фото ) .
Скоро будет самовар ,так у него только поддон из томпака,остальное из латуни .Но всё родное .
Сообщение отредактировал Sergeii - Сб, 05 Янв 2013, 21:07:07
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 21:08:29 | Сообщение # 89
Смотря по каким... smile Считаю, мои фото, достаточно информативные... Можно понять! Я помогу! smile
Sergeii Дата: Сб, 05 Янв 2013, 21:16:31 | Сообщение # 90
ну давайте фото труб. Я готов!
SR990 Дата: Сб, 05 Янв 2013, 21:24:29 | Сообщение # 91
Вот Завтра и обсудим... smile
СИБИРЯК Дата: Вс, 06 Янв 2013, 01:42:30 | Сообщение # 92
SR990, есть, но зеркалки нет(денег не хватает), а только знаменитый телефон!
Прикрепления: 4332319.jpg (85.5 Kb)
SR990 Дата: Вс, 06 Янв 2013, 16:27:16 | Сообщение # 93
Ну раз готов... Какая была "латунная"? Выбираем из двух крайних...По центру, для сравнения цвета - действительно, Латунная.
Прикрепления: 7298398.jpg (105.5 Kb) · 2345193.jpg (105.5 Kb) · 1489574.jpg (97.1 Kb)
Сообщение отредактировал SR990 - Вс, 06 Янв 2013, 16:31:25
Sergeii Дата: Вс, 06 Янв 2013, 16:29:31 | Сообщение # 94
Думаю слева латунь , под патиной светлей,да и у меня такая есть )
Сообщение отредактировал Sergeii - Вс, 06 Янв 2013, 16:29:58
SR990 Дата: Вс, 06 Янв 2013, 16:37:36 | Сообщение # 95
Цитата (Sergeii)
Думаю слева латунь
Нет...Вы ошиблись. Слева - 100% томпак. А вот справа - я был УВЕРЕН на 100%, что покупал латунную трубу. Вот так... smile После первой же топки, мнение я своё, поменял... biggrin
SR990 Дата: Вс, 06 Янв 2013, 18:21:28 | Сообщение # 96
Да, совсем забыл... Вот так сейчас выглядит походник бр. Петровых... smile
Был - стал...
Прикрепления: 2309718.jpg (83.4 Kb) · 9703243.jpg (102.0 Kb) · 8208384.jpg (89.6 Kb) · 1795434.jpg (81.3 Kb) · 2662966.jpg (108.9 Kb) · 4691417.jpg (83.0 Kb) · 8300168.jpg (85.2 Kb) · 3582913.jpg (135.3 Kb) · 1133505.jpg (95.4 Kb) · 5602742.jpg (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал SR990 - Вс, 06 Янв 2013, 18:46:05
Sergeii Дата: Вс, 06 Янв 2013, 22:04:46 | Сообщение # 97
Цитата (SR990)
Нет...Вы ошиблись
Ну я и говорил 50/50 biggrin
SR990 Дата: Вс, 06 Янв 2013, 22:32:33 | Сообщение # 98
Да и шут с ними, с этими трубами! biggrin
С наступающим Рождеством Христовым Вас и ВСЕХ форумчан!!! smile
Сергей178 Дата: Пн, 07 Янв 2013, 00:37:23 | Сообщение # 99
biggrin
Фото с телефона.
Прикрепления: 9344736.jpg (74.7 Kb)
SR990 Дата: Пн, 07 Янв 2013, 17:58:27 | Сообщение # 100
Цитата (Сергей178)
Фото с телефона.
Как Волер бы сказал... "что УПИСАТЬСЯ и не ЖИТЬ"... biggrin
Кстати, а ГДЕ этот засранец??? Волер...АУ cry Без Вас как то скучно на форуме... cry
Voler Дата: Пн, 07 Янв 2013, 18:15:56 | Сообщение # 101
Сергей178-ю точно Михаил, который Олигарх, передал СВОИХ цыган biggrin
SR990 Дата: Пн, 07 Янв 2013, 18:18:28 | Сообщение # 102
Кто не пойман - НЕ ОЛИГАРХ!!! biggrin
СИБИРЯК Дата: Пн, 07 Янв 2013, 19:20:53 | Сообщение # 103
Voler, Вы точно подметили, они и Михаилу, Маликовых с левыми конфорками продавали. Не плохой расчёт на будущее: конфорки от Маликовых, по цене Маликовых!!! cool
SR990 Дата: Пн, 07 Янв 2013, 19:41:08 | Сообщение # 104
То есть, другими словами, если я Вас правильно понял... Вы заявляете : У Михаила, Маликовы с Левыми конфорками? cool Мишаолигарх, Приглядитесь к СИБИРЯК, ... Он мне кажется (крестился, всё равно кажется), Очень подозрительным... wink И самовар Маликова у него - в какой то "Подозрительной" патине... cry Опять же, его телефон знаменитый...ЧЕМ он Знаменит??? Я на пример, не знаю... cry
Voler Дата: Пн, 07 Янв 2013, 19:56:11 | Сообщение # 105
Да....Вы даете...Михаил и ЛЕВЫЕ комфорки cry
Михаилу сейчас уже Пеца ПОДАВАЙ, а НЕ Маликова cry
