  • Страница 3 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Интересный самовар
Kustarnn Дата: Вт, 10 Янв 2012, 16:51:49 | Сообщение # 71
Ув. Aleks2. Будьте добры, выставить фото, 2х рюмок, у которых есть более конкретные сходства с обсуждаемым предметом.
Alex2 Дата: Вт, 10 Янв 2012, 18:47:55 | Сообщение # 72
Самовары на которые ссылался , я выложил , посмотрите чуть выше обсуждение , а рюмка " Грань винтом " тоже есть в обсуждении и поэтому фото я не стал выкладывать , зачем повторяться . Да ! есть еще " Ваза Аленчикова и Зимина" , но там совершенно другая конфигурация ручек , может быть ув. Луна имеет ввиду изготовление ребер на тулове , специфическое для Ален. и Зим . , Если будет интерес фото вазы могу выложить . С уважением .
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 18:55:12 | Сообщение # 73
Quote (Alex2)
Что Вы имеете ввиду, объясните, пожалуйста.
Вы считаете, что это самовар Ален. и Зим .?
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 10 Янв 2012, 18:59:49
Alex2 Дата: Вт, 10 Янв 2012, 19:08:13 | Сообщение # 74
Я считаю , что он Ал и Зим. , но у меня есть небольшая доля сомнения по дизайну краника , а по ребрам , то они у Ал. и Зим не ухотят и не заканчиваются в никуда , а имеют четко закончатую , закругленную форму по тулову . С уважением .
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 19:14:06 | Сообщение # 75
Ув. Alex2, а можно фото или ссылку на подобные ребра.
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 10 Янв 2012, 19:14:34
Alex2 Дата: Вт, 10 Янв 2012, 19:49:50 | Сообщение # 76
Это Ал и Зим . С уважением .
Добавлено (10 Янв 2012, 19:49:50)
Нижнии грани , плоские , закругленные и не сведены на нет , а имеют завершенную форму . С уважением .
Прикрепления: 4774505.jpg (192.3 Kb)
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 19:56:58 | Сообщение # 77
Ув. Alex2, это штрих, нюанс, ..., который о чем-то говорит, безусловно.
Практически все граненные самовары имеют этот нюанс (посмотрите граненные рюмки Воронцова, например).
Если "углубление" идет до самого низа тулова, то такой "конец" проще всего сделать на кобылине.
Если углубление сходит на нет, то четкого завершения может и не быть.
Но если какой-то штрих возводится в главный - это правильно, при этом инорируются множество др. ?
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 10 Янв 2012, 20:09:03
Alex2 Дата: Вт, 10 Янв 2012, 20:12:32 | Сообщение # 78
Уважаемый Voler ! Согласен c Вами , и на данное время это две детали на которые я опирался , давая предположение о Аленчикове и Зимине . Может я не прав , рассудит время . С уважением .
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 20:16:10 | Сообщение # 79
Я не убеждаю, я рассуждаю.
Kustarnn Дата: Вт, 10 Янв 2012, 21:44:19 | Сообщение # 80
На Молотке, дуля, примерно такого же фасона проходит. Но она с востока. Упор сделал на отлитые детали. Венчик и кран, часто встречается на подарочных самоварах ИФ Капырзина. Тулово, могли изготовить сотни производителей.
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:01:02 | Сообщение # 81
На Молотке
Ссылку можно.
Kustarnn, через Ваши руки прошли не одна сотня самоваров, что не встречали такой репейник ?
Когда-то я видел такой репеек, но найти сейчас не могу biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 10 Янв 2012, 22:05:48
Eva Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:05:07 | Сообщение # 82
у самоваров а и з в подставке есть одна особенность-она к корпусу без канта,похоже это действительно а и з
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:09:38 | Сообщение # 83
Quote (Eva)
к корпусу без канта
Баташев делал практически все самовары без канта.
Кант на поддоне?
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 10 Янв 2012, 22:10:41
Eva Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:14:10 | Сообщение # 84
к корпусу
Добавлено (10 Янв 2012, 22:14:10)
решетка прямая
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:16:48 | Сообщение # 85
Quote (Eva)
решетка прямая
В.С. Баташев, например, делал прямую решетку.
Вы имеете ввиду без небольшого бортика в месте соединения поддона и тулова ?
Сообщение отредактировал Voler - Вт, 10 Янв 2012, 22:19:06
Kustarnn Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:20:39 | Сообщение # 86
Ваза дольная, на первой странице. Я и просил, Алексея, чтоб он выставил фото, моих самоваров. У Малаховцева кран здентичный, у Капырзина, венец. Но упор на это не делаю.
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:26:22 | Сообщение # 87
Ваза дольная
Но он 2-х поддувальный.
Kustarnn Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:30:03 | Сообщение # 88
Да, арабский. У нас есть полено, которое надо нарядить и индефицировать.
Voler Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:32:53 | Сообщение # 89
Ув. Kustarnn, то, что этот самовар могли сделать многие, в том числе и Капырзин, я ни на минуту не сомневаюсь.
Luna Дата: Вт, 10 Янв 2012, 22:57:46 | Сообщение # 90
Увы! Ваше мнение в данном случае совершенно не релевантно. Вы же даже не знаете на чём основывать то или иное мнение. Мечетесь от одного к дргому. То у Вас Капырзин, то Воронцов, то Баташев - а где Ваши
аргументы в пользу Ваших высказываний?
Лично я основываюсь как минимум на 8 общих моментах между этим самоваром и Аленчиковым и Зиминым.
Вот когда Вы мне найдёте хотя бы половину этого, что подходило бы к другому производителю, тогда можно
будет разговаривать. А пока - учите матчасть!
А филосовствовать Вы умеете - я это знаю.
Сообщение отредактировал Luna - Вт, 10 Янв 2012, 23:26:11
Kustarnn Дата: Вт, 10 Янв 2012, 23:26:30 | Сообщение # 91
8мь моментов, из выпускаемых 1000000 самоваров, только в Туле.
Luna Дата: Ср, 11 Янв 2012, 00:19:57 | Сообщение # 92
Тогда для Вас не составит труда найти хотя-бы 4 сходства с Вашим Капырзиным или другим производителем
Вашего выбора.
Кстати Вам , как мужчине, другой пример - автомобилей выпускается ещё больше. Но порой достаточно лишь одной части, чтобы определить марку.
Сообщение отредактировал Luna - Ср, 11 Янв 2012, 00:28:00
Voler Дата: Ср, 11 Янв 2012, 14:12:28 | Сообщение # 93
Quote (Luna)
Вы не правильно понимаете термин «релевантность».
Релевантной может быть информация.
Если Вы в поисковике зададите «самовар Пекина», то практически все будет относиться
к Пекину-городу, а не Пекину-мастеру.
Все, что относится к Пекину-городу и Китаю, не релевантно.
Quote (Luna)
Я и некоторые участники форума высказывали ГИПОТЕЗЫ, в отличии от Вас.
Обосновывать нужно Вам, уважаемая, а Вы только «надуваете щеки» и стараетесь «обкакать» др. гипотезы.
Странно, почему я не китаец biggrin
Sergeii Дата: Ср, 11 Янв 2012, 15:32:56 | Сообщение # 94
Странно ,но Luna практически безошибочно ( не могу вспомнить когда ошибалась smile ) ЛЕГКО определяет самовары,некомплектность и вообще её посты по делу всегда . Я думаю это не только моё мнение
Luna Дата: Ср, 11 Янв 2012, 15:51:37 | Сообщение # 95
Не релевантно - в Вашем случае -не соответствие данного самовара с Вашими представлениями о самоваре Капырзина.
Но самое главное не это. А то, что Вы так и не ответили на мой вопрос - вы коллекционер или просто
пришли сюда поболтать. Ибо глубокими знаниями в самоварах Вы пока не отметились.
Я никому и ничего не должна! Доказывать Вам очевидные вещи у меня просто нет времени и желания.
Мы с Вами на разных "уровнях". Как объяснить "первокласнику" сопромат?
Мне не надо в данном случае высказывть гипотезы - я это просто знаю.
Добавлено (11 Янв 2012, 15:51:37)
Quote (Sergeii)
Спасибо на добром слове!
Уважаемый Voler - прислушайтесь к др. участникам.
Если я и ошибаюсь, то очень редко, редко, редко......
Voler Дата: Ср, 11 Янв 2012, 17:07:30 | Сообщение # 96
Quote (Sergeii)
Если Вы внимательно прочитаете ветку, то НИГДЕ не найдете, что я утверждал, что она ОШИБАЕТСЯ.
Я против ТАКОЙ дискуссии: УЧИТЕЛЬ - ученик happy
Не делай себе кумира. Не поклоняйся им и не служи им. @Пятикнижие angel
Для Вас достаточно одного слова кумира и никаких доказательств ?
Очень жаль cry
Quote (Luna)
Ты, Зин, на грубость нарываешься biggrin
Quote (Luna)
Всегда прислушивался cry
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 11 Янв 2012, 19:39:34
Kustarnn Дата: Ср, 11 Янв 2012, 19:53:00 | Сообщение # 97
Приведите, хоть один ( момент) схожести с а и з. То что этот самовар, изготовлен в Туле, уверен на 100%.
Luna Дата: Ср, 11 Янв 2012, 19:57:16 | Сообщение # 98
Это Аленичиков и Зимин, а значит Москва а не Тула.
За меня это уже сделал Alex2.
Kustarnn Дата: Ср, 11 Янв 2012, 20:08:27 | Сообщение # 99
Сделайте за себя. Ручки на чернильнице, разговор не о чем. Предлагаю ПАРИ.
Сообщение отредактировал Kustarnn - Ср, 11 Янв 2012, 21:10:38
Luna Дата: Ср, 11 Янв 2012, 21:17:53 | Сообщение # 100
Предлагаю ПАРИ.
Какие условия?
Kustarnn Дата: Ср, 11 Янв 2012, 21:47:38 | Сообщение # 101
Насчет материальной стороны, продумайте сами. Тех. сторона- кто больше приведет примеров, относительно производителей Тулы,Москвы.
Luna Дата: Ср, 11 Янв 2012, 21:50:29 | Сообщение # 102
Мы всё ещё говорим об этом самоваре, или я что-то пропустила?
Kustarnn Дата: Ср, 11 Янв 2012, 21:53:55 | Сообщение # 103
Именно о нем.
Voler Дата: Ср, 11 Янв 2012, 22:00:35 | Сообщение # 104
Выберите судью (секунданта), например, Влада - он уже появился.
Делайте ставки Господа biggrin
Сообщение отредактировал Voler - Ср, 11 Янв 2012, 22:15:21
СлаваВсегда Дата: Ср, 11 Янв 2012, 23:28:49 | Сообщение # 105
Готов принять мат.участие т.е сделать ставку на одного из оппонентов.Но поясните суть пари.
Сообщение отредактировал СлаваВсегда - Ср, 11 Янв 2012, 23:58:25
  • Страница 3 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
